Текущее время: 01 ноя 2026, 08:59
 Заголовок сообщения: Dexp atlas h166 (clevo w670rb) (6-71-w65r0-d02) Зависает при загрузке Windows (залит)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 11:31
Пациент пришел невключайкой, после других мастеров с вердиктом замена материнки, плату дочистил, нашел резюк в обрыве r746. Плата завелась, но при загрузке виндовс зависает, флешки тоже пробовал (потребление падает с 1.25, до 0.85). Видак отключал, звук снял. Виснет всегда после распаковки в озу в одном и том же месте. Проц i3-6100h. PL5, PL9, PL8 по 1в, с системой питания свежих процов не знаком, поэтому может кто сказать что за VCCGT, и сколько оно должно быть ( у меня 0.7в PL10)
Остальные напруги
PL14 -1v
PL4 -1,4v
PL12,PL13 - 3,3V 5V
---------- Добавлено спустя 3 часа 34 минуты 38 секунд: ----------
Сеть тоже сдул. Также в этот момент пропадает обращение к флешке bios, скважность импульсов по питанию проца меняется совсем незначительно, в биосе не зависает, тест памяти тоже запускается, проходит без проблем. Видимо инициализация какой-то периферии не проходит.
 Заголовок сообщения: Re: Dexp atlas h166 (clevo w670rb) (6-71-w65r0-d02) Зависает при загрузке Windows (залит)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 16:38
В безопасном режиме грузится?
Накатить чистую винду и ставить драйвера по очереди. На каком повиснет тот и виноват.
Это питание графики в проце.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 16:56
Если бы все было так просто) Зависает любая загрузка с любого устройства, после распаковки в ОЗУ ( загрузка виснет после появления логотипа винды ). Смущает включение немного замедленное, где-то 5-7 сек до появление изо, может регион надо чистить?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 16:42
дампа с чистым МЕ нет?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 10:05
собрал с ME от win-raid.com, Все также. С одним из образов вин8 выкидывает синий экран с ошибкой acpi error bios.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 10:41
Прорвете танталы (у меня такое было на Асере 5552)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 12:17
пульсаций по питанию больших нет, врядли дело в кондерах, тут затык именно в инициализации чего-то, жаль хаба нет для проверки
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 09:02
мульт менял, танталы менял/добавлял, не помогло.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 21:24
ra4cbj PL8, PL9 смотрел осликом, со стороны мосфетов? Может один из каналов питания VCORE сдох?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 06:15
Тоже такой же аппарат! Только пришел с проблемой после включения начинает пищать, кулер на полные обороты и вырубается! Переключал на UMA проблема решалась, но клиент захотел чтобы видео работало. После замены видео N16S-GT-B-A2 проблема не ушла. Питания на PL8, PL9 0.9-1.1V, после загрузки ОС 0.2-0.9V , а на PL7-PL6 без нагрузки 0V . если есть нагрузка подымается и динамически меняется 0,9-1,1V.
Как понял проблема типовая , уже не первый аппарат с такими симптомами попадается. До этого bios шил , хаб менял не помогает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ноутбук DEXP Atlas H166 [0813649] (W670rb) Нет питания на видео чип pl6 и pl7
в форуме Clevo
Сц Гост
20 май 2019, 17:48
Сц Гост Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю материнку DEXP Atlas H166 (clevo w650rb)-рабочую или донора
в форуме Куплю | Buy
igorchis
24 апр 2018, 10:05
igorchis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp Atlas H167 (Clevo W670RB) Не подымаются питания
в форуме DNS
volshebnik
17
9338
23 янв 2018, 15:48
k41n Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен биос dexp atlas h166 (w650rc)
в форуме DNS
desertearch
29 дек 2017, 02:01
ia.vertolet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp Atlas H164 (Clevo 6-71-W65S0-D02) Отключается в Windows через 6-7 минут
в форуме Clevo
lelykgsm
5301
03 апр 2019, 14:26
Jahm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sallara и гости: 4
