Доброго времени суток уважаемые
Попала ко мне в руки видеокарта GTX460 судя по фото платы от ZOTAC
Была залита шим гпу NCP5388, судя по вони от фена, чем-то сладколипким, может и кошачим
Заменил шим (так на всякий) и резюк питания онной, напруги на гпу поднялись с нуля до 0.88 в, а вот на памяти всего 0.27
Возможно конечно карта то и где нить в гараже сгнила, а до этого и чип трупом был, но напруга то вроде как должна подняться
Шим питания памяти APW7165 на 7-й ноге COMP 1в, на фейдблеке 0, но так как схемы нет, смотрел по даташиту подтяжка на FB идет с фазы т.е. Vout
Комп видеокарту определяет судя по спикеру и посткарте
COMP/ и садил на массу и подавал 2 вольта напруга не меняется, сопротивление фаза земля 50 Ом, шиму менял, транзюки нормальные
Куды ешо копнуть?
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=BPE1)
---------- Добавлено спустя 28 минут 24 секунды: ---------- Подал 1.5 вольта принудительно, потреблятор 2.5 мапера при включенной карте, в холостую 1, греется только GPU
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=TTRJ)
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=CR0F)
