Текущее время: 25 июн 2024, 09:40
 Заголовок сообщения: XXX GTX460-1024 нет питания памяти
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 18:54
Доброго времени суток уважаемые
Попала ко мне в руки видеокарта GTX460 судя по фото платы от ZOTAC
Была залита шим гпу NCP5388, судя по вони от фена, чем-то сладколипким, может и кошачим :hi_hi_hi:
Заменил шим (так на всякий) и резюк питания онной, напруги на гпу поднялись с нуля до 0.88 в, а вот на памяти всего 0.27
Возможно конечно карта то и где нить в гараже сгнила, а до этого и чип трупом был, но напруга то вроде как должна подняться
Шим питания памяти APW7165 на 7-й ноге COMP 1в, на фейдблеке 0, но так как схемы нет, смотрел по даташиту подтяжка на FB идет с фазы т.е. Vout
Комп видеокарту определяет судя по спикеру и посткарте
COMP/ и садил на массу и подавал 2 вольта напруга не меняется, сопротивление фаза земля 50 Ом, шиму менял, транзюки нормальные
Куды ешо копнуть?
---------- Добавлено спустя 28 минут 24 секунды: ----------
Подал 1.5 вольта принудительно, потреблятор 2.5 мапера при включенной карте, в холостую 1, греется только GPU
 Заголовок сообщения: Re: XXX GTX460-1024 нет питания памяти
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 00:45
думаю 99% под ГПУ окислы, может и под ближайшими к ШИМу , чипами памяти.. :du_ma_et: уж больно артифакты смахивают на траблы именно с памятью... :ne_vi_del:
Старый, опытный камикадзе.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 00:49
Elsid79
Не отписался я, извиняюсь, поднял GPU, под чипом флюс и прогар, видать хорошо прогревасты промыли просто карту
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit Geforce GTX460 Sonic Platinum 1024 МБ 256 бит PCI-E
tureckiy
07 фев 2016, 21:59
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 6400 (pp20l) После замены матрицы разрешение 1024 на 768
в форуме Dell
Matrica
4495
05 авг 2014, 14:16
Matrica Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта Palit GF 650GTX OC 1024 Mb 128 bit сбитые элементы
AkaJohn
18 апр 2016, 23:56
KVM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 650 1024 MB ищу дамп
tureckiy
07 июн 2017, 18:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Qosmio F60-14J (flfsy2) Видеопамять 512 вместо 1024
в форуме Toshiba
mishka007-84
13 фев 2018, 13:33
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: johnsilverrus, Yandex [BOT] и гости: 20
