Текущее время: 28 ноя 2026, 21:04
 Заголовок сообщения: asus k72dr (ty034r) Писк дросселей питания процессора
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 21:01
Здравствуйте. Сам я ремонтом и пайкой не занимаюсь, но хотел бы задать вопрос (не ругайте :ny_tik: )
ASUS k72dr / ноутбуку 5 лет, неделю назад запищали дроссели питания процессора. При выключении состояния простоя процессора писк пропадает. Но это программное решение не подходит, т.к. температура процессора возрастает на 14 градусов.
Подскажите, какой ремонт в данном случае предполагается?
 Заголовок сообщения: Re: asus k72dr (ty034r) Писк дросселей питания процессора
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 21:33
Здраствуйте , видел на старых, и видел на новых))
в стареньких асусах встречал писк в дросселях, на работоспособность не влияло (писк без нагрузки был), что и на современных, вернут ....буду копать
ПС, рабочий аппарат ремонтировать не будешь (может кондюки-танталы, может сами дроссели) ,не искал, работает , пусть работает
Нет ничего невозможного.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 22:07
Знаю, что старые asus грешат писком дросселей, но на данном ноуте его не было, вот что настораживает Да, аппарат работает (вроде нормально), но писк немного напрягает. + при питании от батареи писк усиливается.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 22:17
или осцилограф в руки и включая знания (импульсных фильтров ), искать )))
---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ----------
ну работает же...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 08:06
Дали вам дельный совет !
Работает! Не трогайте !
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 09:26
Золотое правило есть , если работает - не трогайте!!! А так , если уж совсем невмоготу терпеть , то меняйте либо по одному, либо все дроссели по питанию CPU! Ищите boardview на данную плату и вперед!
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 22:02
Вообщем, посмотрел плату нашел такое "безобразие", как я понимаю с ним возможно и связан писк дросселей(также заметил неккоректную работу звуковухи), подскажите что подпортилось?
Последний раз редактировалось JFKA 21 фев 2017, 22:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 22:13
ну флешка паялась... грязненько, флюс не отмыли, но ничего криминального... с писком не связано
поставьте где-то по В+ пару-тройку емкостей 470х25, должно попустить
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps 4 Pro 72** "coil noise" или "писк дросселей"
snow1134
13 мар 2024, 00:41
RZKB Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS k72DR (k72DR REV. 3.0) Кулер работает постоянно.
maidren
23 дек 2017, 01:36
maidren Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS k72DR (k72dr rev.2.1) Охлаждение
maidren
05 фев 2018, 03:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K72DR (K72DR rev 3.0) не работает вентилятор
alex_anders
2632
16 дек 2019, 14:23
MADEST-2000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K72DR (K72DR (REV 3.0)) ПЕРЕДЕЛКА В UMA
kinelcomp
05 мар 2021, 18:03
Dag_ZhiEst' Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead, senseyoo7, tekno1, Виктор1985 и гости: 96
