Текущее время: 21 сен 2024, 07:23
JFKA
Заголовок сообщения: asus k72dr (ty034r) Писк дросселей питания процессора Добавлено: 14 фев 2017, 22:01 |
Зарегистрирован: 14 фев 2017, 21:42 Наличности на руках: 12.03
Здравствуйте. Сам я ремонтом и пайкой не занимаюсь, но хотел бы задать вопрос (не ругайте ) ASUS k72dr / ноутбуку 5 лет, неделю назад запищали дроссели питания процессора. При выключении состояния простоя процессора писк пропадает. Но это программное решение не подходит, т.к. температура процессора возрастает на 14 градусов. Подскажите, какой ремонт в данном случае предполагается?
PlayFX
Заголовок сообщения: Re: asus k72dr (ty034r) Писк дросселей питания процессора Добавлено: 14 фев 2017, 22:33 |
Зарегистрирован: 30 июн 2016, 20:06 Наличности на руках: 34.51
Сообщения: 161 Откуда: Гатчина
JFKA писал(а): При выключении состояния простоя процессора писк пропадает. Здраствуйте , видел на старых, и видел на новых)) JFKA писал(а): Но это программное решение не подходит, т.к. температура процессора возрастает на 14 градусов. в стареньких асусах встречал писк в дросселях, на работоспособность не влияло (писк без нагрузки был), что и на современных, вернут ....буду копать ПС, рабочий аппарат ремонтировать не будешь (может кондюки-танталы, может сами дроссели) ,не искал, работает , пусть работает
_________________ Нет ничего невозможного.
PlayFX
Заголовок сообщения: Re: asus k72dr (ty034r) Писк дросселей питания процессора Добавлено: 14 фев 2017, 23:17 |
PlayFX писал(а): ПС, рабочий аппарат ремонтировать не будешь (может кондюки-танталы, может сами дроссели) ,не искал, работает , пусть работает или осцилограф в руки и включая знания (импульсных фильтров ), искать ))) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ---------- ну работает же...
servicewit
Заголовок сообщения: Re: asus k72dr (ty034r) Писк дросселей питания процессора Добавлено: 15 фев 2017, 10:26 |
Сообщения: 191 Откуда: simferopol
JFKA писал(а): Подскажите, какой ремонт в данном случае предполагается? Золотое правило есть , если работает - не трогайте!!! А так , если уж совсем невмоготу терпеть , то меняйте либо по одному, либо все дроссели по питанию CPU! Ищите boardview на данную плату и вперед!
