Текущее время: 28 ноя 2026, 10:27
| Автор |
DikoST
Заголовок сообщения: G500s (LA-9901p) Нет 1,05В. Нет инита.  Добавлено: 13 фев 2017, 16:57 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 14 фев 2015, 05:59 Наличности на руках: 688.40
Сообщения: 514 Откуда: Россия
Здравствуйте. Пришёл в ремонт этот ноутбук, после сторонних. Визуально, вроде ничего страшного не наделали. Включается, нет инита. Нашёл, что поднимаются почти все напряжения, за исключением питания ЦПУ и ХАБА. 1,05В формируются TPS51219. 9н V5 присутствует 5В 1н VREF присутствует 2В 14н EN присутствует 3,2В Остальные ноги сильно не измерял. При разомкнутых PJ701 и PJ702 напряжение поднимается примерно до 1,8-2В и потом опускается до 0. С замкнутыми PJ701 и PJ702 - 0,1В. При некотором стечении обстоятельств ( не знаю с чем связано), бывает что напряжение 0,75-0,078 В, на затворах транзисторов импульсы с частотой 2,3МГц (!). Сильно греются транзисторы PQ701 PQ702. ШИМ, транзисторы, конденсатор PC714 менялись. Результата никакого. Посмотрев на схему повнимательнее увидел что обратная связь идёт от проца :(. Наличие/отсутствие проца так же ситуации не меняет. Натыкался на несколько тем с подобными проблемами, правда на других материнских платах, но ни одна из мною найденных до победного конца доведена не была :(
_________________ -= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =- -= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
MoneyBot
Заголовок сообщения: G500s (LA-9901p) Нет 1,05В. Нет инита. |
_stels
Заголовок сообщения: Re: G500s (LA-9901p) Нет 1,05В. Нет инита.  Добавлено: 13 фев 2017, 17:34 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 31 май 2013, 03:49 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 181 Откуда: Ukraine, cn
DikoST писал(а): С замкнутыми PJ701 и PJ702 - 0,1В. Сопротивление какое по ту сторону перемычек? DikoST писал(а): Наличие/отсутствие проца так же ситуации не меняет. +1.05VS_VCCPP еще ведь и на хаб идет и не только.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: G500s (LA-9901p) Нет 1,05В. Нет инита.  Добавлено: 14 фев 2017, 00:07 |
| Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 18:16 Наличности на руках: 1,269.81
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
DikoST писал(а): При разомкнутых PJ701 и PJ702 напряжение поднимается примерно до 1,8-2В и потом опускается до 0. С замкнутыми PJ701 и PJ702 - 0,1В. При некотором стечении обстоятельств ( не знаю с чем связано), бывает что напряжение 0,75-0,078 В, на затворах транзисторов импульсы с частотой 2,3МГц (!). Сильно греются транзисторы PQ701 PQ702 Перемычки размыкать не стоит, 1,05В - это одно из питаний хаба. Для нормального запуска TPS51219 обязательно должен быть установлен процессор в сокет. Если мосфеты греются, то скорее всего проблема в потребителе - а самый главный потребитель этой цепи - это хаб сергей петрович писал(а): я так и не понял дежурка есть или нет? А Вам это зачем?
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; T48 Programmer; ezp2010; Vertyanov JIG V3;
DikoST
Заголовок сообщения: Re: G500s (LA-9901p) Нет 1,05В. Нет инита.  Добавлено: 14 фев 2017, 10:42 |
| Пользователь |
_stels писал(а): Сопротивление какое по ту сторону перемычек? Без проца ~30 Ом, с процом ~9 Ом. _stels писал(а): +1.05VS_VCCPP еще ведь и на хаб идет и не только. Вопрос не в том, что оно одёт на проц, ХАБ и т.п., а в том, что здесь цепь обратной связи идёт от проца. По правде сказать, я не очень глубоко разбирался откуда оно идёт, и как работает, я себе чуть-чуть по другому представлял эту схему, читая даташит на TPS. Но сделано так как сделано. сергей петрович писал(а): я так и не понял дежурка есть или нет? Не знаю чем это поможет в данном конкретном случае, но да есть. Это так же следует из того, что DikoST писал(а): 9н V5 присутствует 5В DikoST писал(а): 14н EN присутствует 3,2В FSergey писал(а): Перемычки размыкать не стоит, 1,05В - это одно из питаний хаба. То что размыкание перемычек дело в данной схеме не благодарное я понял, правда несколько позднее чем хотелось бы :). Размыкал с целью посмотреть работоспособность ШИМ, но недосмотрел, что цепи обратной связи уходят "в никуда" и разорвав эти перемычки ничего толкового не выйдет. FSergey писал(а): Для нормального запуска TPS51219 обязательно должен быть установлен процессор в сокет. Пробовал и с процессором, притом с несколькими. Пока писал ответ вам, подумал, а какие напряжения на процессоре должны быть для адекватного запуска этой шарманки ? FSergey писал(а): Если мосфеты греются, то скорее всего проблема в потребителе - а самый главный потребитель этой цепи - это хаб Дело в том что здесь есть несколько аспектов которые меня смущают: 1) изначально было подозрение на ХАБ - нет напряжения, сопротивление ~20 Ом было, вроде и не мало но напряжения всё равно нет. ХАБ был снят, сопротивление стало порядка 1,5кОм, а то и побольше. При включении процессора ~9 Ом. Попробовал и с заранее исправным процом, те же 9-11 Ом. Подозрение с процессора слегка снялись. Установил новый ХАБ, сопротивления остались в том же диапазоне. 2) что меня смущает это тот факт, что когда появляется напряжение на выходе ШИМ, оно составляет 0,75 В примерно, а на затворах транзисторов импульсы с частотой порядка 2,3МГц, что собственно и смущает. Согласно документации на ШИМ, при такой конфигурации частота преобразования составляет 300кГц. 3) Насколько критична данная схема к транзисторам ?
DikoST
Заголовок сообщения: Re: G500s (LA-9901p) Нет 1,05В. Нет инита.  Добавлено: 14 фев 2017, 12:16 |
| Пользователь |
сергей петрович писал(а): да была одна мысля насчёт дежурки,но я посмотрю вы шибко умные думаю тогда сами разберётесь. Ну, и что бы не быть голословным, привожу измерения напряжений которые смог отыскать по стр. 60 схемы : PU401 PJ401 +3VALWP =3,35В PU402 PJ402 +5VALWP =5,1В PU501 PJ504 +1,5V =1,5В ----- PJ506 +0,75V =0,77В PU502 PJ507 +1,8VS =1,8В U38 +5VS =5,1В U39 +3VS =3,35В Q8 +1,5VS =1,5В U3 +1,5V_CPU_VDDQ =1,5В PU701 PJ701 +1,05VS_VCCP =0,1В Как-то вот так. Условия старта и сигналы с ними связанные буду посмотреть в ближайшее время. ---------- Добавлено спустя 7 минут 43 секунды: ---------- А вот и мульт подоспел: 9н VCC =3,3В 111н V DD0 =3,3В 67н +EC_VCCA =3,3В 100н EC_RSMRST# 0 при включении поднимается в 3,3 106н PBTN_OUT# 0 при включении поднимается в 3,3, после этого при нажатии кнопки в 0, и возвр в 3,3 после отпускания 107н PCH_PWR_EN =0 110н ACIN =3,3В 112н EC_ON =3,3В 114н ON/OFF =OK 115н LID_SW# =3,3В 116н SUSP# 0 при включении поднимается в 3,3 6н PM_SLP_S3# 0 при включении поднимается в 3,3 14н PM_SLP_S5# 0 при включении поднимается в 3,3 13н PLT_RST# =0
FSergey
Заголовок сообщения: Re: G500s (LA-9901p) Нет 1,05В. Нет инита.  Добавлено: 14 фев 2017, 23:30 |
| Участник АСЦ |
сергей петрович писал(а): FSergey DikoST да была одна мысля насчёт дежурки,но я посмотрю вы шибко умные думаю тогда сами разберётесь. Дежурка либо есть, либо нет, другого не дано))) DikoST, по поводу мосфетов в цепи 1,05В - они тоже участвуют в работе шима (через верхний ключ течет ток для питания цепи 1,05В), поэтому лучше чтобы мосфеты были либо такими же, либо близкими аналогами тем что указаны в схеме. ЗЫ Сейчас с установленным процессором на линии 1,05В напряжение составляет 0,77В? Повергуд с шима TPS51219 есть? И да можете почитать так же - viewtopic.php?f=58&t=53634&hilit=%2ATPS51219%2A
FSergey
Заголовок сообщения: Re: G500s (LA-9901p) Нет 1,05В. Нет инита.  Добавлено: 15 фев 2017, 01:28 |
| Участник АСЦ |
сергей петрович писал(а): FSergey уверен насчёт дежурки? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: ---------- ну на умник почитай мою тему viewtopic.php?f=59&t=56501 дежурка есть и в то же время её нету.чё сейчас скажишь. А причем тут ваш частный случай и мое мнение по поводу дежурки (кроме того как я понимаю вы не видите разницы между дежуркой LDO и силовой частью дежурки)? ЗЫ Вашу тему прочел по диагонали - у вас проблема во вторичных цепях, каких именно не скажу (пока еще не экстрасенс и по фоткам чинить не умею) - искать нужно вам где косяк.
morik59
Заголовок сообщения: Re: G500s (LA-9901p) Нет 1,05В. Нет инита.  Добавлено: 15 фев 2017, 12:36 |
| Инженер |
Сообщения: 4144 Откуда: Петропавловск
DikoST писал(а): на затворах транзисторов импульсы с частотой 2,3МГц А какой амплитуды? PR713, PC707 живые?
FSergey
Заголовок сообщения: Re: G500s (LA-9901p) Нет 1,05В. Нет инита.  Добавлено: 15 фев 2017, 14:47 |
| Участник АСЦ |
сергей петрович писал(а): FSergey ты опять тупишь,где в теме написанно про лдо,в теме по русски написанно ,что силовая дежурка присутствует,разжую-на дроселях.какя нах у меня проблема во вторичных цепях.у меня проблема с шимкой проца и вот я её пока жду. При таком общении - это мое последнее Вам сообщение. Теперь по порядку. Во первых - напряжение на LDO и есть дежурный режим работы микросхемы (думаю вы встречали буки у которых либо 5В силовых нет, либо вся силовая часть запускается после нажатия на кнопку включения) Во вторых - шим процессора относится ко вторичным цепям питаний процессора, хотя я бы даже назвал ее третичной цепью, т.к. она начинает работать только тогда когда все вторички запустятся и дадут повергуд мульту и только после этого будет сигнал на запуск шим процессора. И в третьих - Удачи Вам в ремонтах, так как вам она очень сильно потребуется при Вашем подходе к ремонту.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: G500s (LA-9901p) Нет 1,05В. Нет инита.  Добавлено: 15 фев 2017, 15:24 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 14:36 Наличности на руках: 2,849.45
Сообщения: 1929 Откуда: лабуда
FSergey ты опять тупишь и очень хорошо,что это последнеесообщение мне,мне такие сообщения и даром не нужны.
теперь по порядку. во первых где ты видел в теме слово ЛДО,тебе по белому написанно,что силовая дежурка есть,чё ты к этому лдо прицепился или кроме лдо ничего не знаешь?причём здесь что я встречал,тебе по русски написанно насчёт этой платы 3 и 5 СИЛОВЫХ ВОЛЬТ ЕСТЬ. во вторых у меня есть дресированный ёжик и даже он знает ,что шим проца во вторичке и опять в моей теме указанно,что ШИМ ПРОЦА СДОХ,нахрена приходить сюда и умничать? в третьих-стаким подходом к ремонтам прошу тебя никогда не заходить в мои темы и не давать свои никчёмные советы. янадеюсь мы поняли друг друга и на этом закончили.
DikoST
Заголовок сообщения: Re: G500s (LA-9901p) Нет 1,05В. Нет инита. [РЕШЕНО]  Добавлено: 15 фев 2017, 15:31 |
| Пользователь |
FSergey писал(а): DikoST, по поводу мосфетов в цепи 1,05В - они тоже участвуют в работе шима (через верхний ключ течет ток для питания цепи 1,05В), поэтому лучше чтобы мосфеты были либо такими же, либо близкими аналогами тем что указаны в схеме. Да, в общем-то в курсе, что сопротивление перехода используется для контроля тока. Так сконфигурировано в данной схеме. Вроде подобрал аналоги, с сходным сопротивлением перехода, и в схеме там тоже указан диапазон сопротивлений. Надо будет попробовать найти такие же точно транзисторы, на всякий случай, мало ли чего. FSergey писал(а): ЗЫ Сейчас с установленным процессором на линии 1,05В напряжение составляет 0,77В? Повергуд с шима TPS51219 есть? С установленным процессором напряжение составляет 0,35-0,75 в зависимости от фазы луны. Не смог найти закономерности от чего зависит. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: ---------- FSergey писал(а): И да можете почитать так же - viewtopic.php?f=58&t=53634&hilit=%2ATPS51219%2A Эту тему я уже читал. ---------- Добавлено спустя 16 минут 33 секунды: ---------- morik59 писал(а): А какой амплитуды? PR713, PC707 живые? Какоё амплитуды не могу сказать т.к. сейчас нет доступа к осциллографу, однако могу засвидетельствовать, что PR713 ушёл в обрыв. Замена привела к поднятию напряжения в 1,1В, и появлению постов на посткарте. Дальше буду посмотреть как и что работает.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: G500s (LA-9901p) Нет 1,05В. Нет инита.  Добавлено: 15 фев 2017, 16:04 |
| Участник АСЦ |
DikoST писал(а): однако могу засвидетельствовать, что PR713 ушёл в обрыв. Замена привела к поднятию напряжения в 1,1В Отлично, думаю многим пригодится ваш опыт ремонта.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: G500s (LA-9901p) Нет 1,05В. Нет инита. |
