Текущее время: 28 ноя 2026, 09:36
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: G500s (LA-9901p) Нет 1,05В. Нет инита.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 16:57
Здравствуйте.
Пришёл в ремонт этот ноутбук, после сторонних. Визуально, вроде ничего страшного не наделали.
Включается, нет инита. Нашёл, что поднимаются почти все напряжения, за исключением питания ЦПУ и ХАБА. 1,05В формируются TPS51219.
9н V5 присутствует 5В
1н VREF присутствует 2В
14н EN присутствует 3,2В
Остальные ноги сильно не измерял.
При разомкнутых PJ701 и PJ702 напряжение поднимается примерно до 1,8-2В и потом опускается до 0.
С замкнутыми PJ701 и PJ702 - 0,1В. При некотором стечении обстоятельств ( не знаю с чем связано), бывает что напряжение 0,75-0,078 В, на затворах транзисторов импульсы с частотой 2,3МГц (!). Сильно греются транзисторы PQ701 PQ702.
ШИМ, транзисторы, конденсатор PC714 менялись. Результата никакого. Посмотрев на схему повнимательнее увидел что обратная связь идёт от проца :(. Наличие/отсутствие проца так же ситуации не меняет.
Натыкался на несколько тем с подобными проблемами, правда на других материнских платах, но ни одна из мною найденных до победного конца доведена не была :(
-= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =-
-= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
 Заголовок сообщения: Re: G500s (LA-9901p) Нет 1,05В. Нет инита.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 17:34
Сопротивление какое по ту сторону перемычек?
+1.05VS_VCCPP еще ведь и на хаб идет и не только.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 18:34
я так и не понял дежурка есть или нет?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 00:07
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Перемычки размыкать не стоит, 1,05В - это одно из питаний хаба. Для нормального запуска TPS51219 обязательно должен быть установлен процессор в сокет. Если мосфеты греются, то скорее всего проблема в потребителе - а самый главный потребитель этой цепи - это хаб
А Вам это зачем?
ТЕРМОПРО ИК-650про; T48 Programmer; ezp2010; Vertyanov JIG V3;
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 10:42
Без проца ~30 Ом, с процом ~9 Ом.
Вопрос не в том, что оно одёт на проц, ХАБ и т.п., а в том, что здесь цепь обратной связи идёт от проца. По правде сказать, я не очень глубоко разбирался откуда оно идёт, и как работает, я себе чуть-чуть по другому представлял эту схему, читая даташит на TPS. Но сделано так как сделано.
Не знаю чем это поможет в данном конкретном случае, но да есть. Это так же следует из того, что
То что размыкание перемычек дело в данной схеме не благодарное я понял, правда несколько позднее чем хотелось бы :). Размыкал с целью посмотреть работоспособность ШИМ, но недосмотрел, что цепи обратной связи уходят "в никуда" и разорвав эти перемычки ничего толкового не выйдет.
Пробовал и с процессором, притом с несколькими. Пока писал ответ вам, подумал, а какие напряжения на процессоре должны быть для адекватного запуска этой шарманки ?
Дело в том что здесь есть несколько аспектов которые меня смущают:
1) изначально было подозрение на ХАБ - нет напряжения, сопротивление ~20 Ом было, вроде и не мало но напряжения всё равно нет. ХАБ был снят, сопротивление стало порядка 1,5кОм, а то и побольше. При включении процессора ~9 Ом. Попробовал и с заранее исправным процом, те же 9-11 Ом. Подозрение с процессора слегка снялись. Установил новый ХАБ, сопротивления остались в том же диапазоне.
2) что меня смущает это тот факт, что когда появляется напряжение на выходе ШИМ, оно составляет 0,75 В примерно, а на затворах транзисторов импульсы с частотой порядка 2,3МГц, что собственно и смущает. Согласно документации на ШИМ, при такой конфигурации частота преобразования составляет 300кГц.
3) Насколько критична данная схема к транзисторам ?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 11:59
FSergey
DikoST
да была одна мысля насчёт дежурки,но я посмотрю вы шибко умные думаю тогда сами разберётесь.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 12:16
Ну, и что бы не быть голословным, привожу измерения напряжений которые смог отыскать по стр. 60 схемы :
PU401 PJ401 +3VALWP =3,35В
PU402 PJ402 +5VALWP =5,1В
PU501 PJ504 +1,5V =1,5В
----- PJ506 +0,75V =0,77В
PU502 PJ507 +1,8VS =1,8В
U38 +5VS =5,1В
U39 +3VS =3,35В
Q8 +1,5VS =1,5В
U3 +1,5V_CPU_VDDQ =1,5В
PU701 PJ701 +1,05VS_VCCP =0,1В
Как-то вот так. Условия старта и сигналы с ними связанные буду посмотреть в ближайшее время.
---------- Добавлено спустя 7 минут 43 секунды: ----------
А вот и мульт подоспел:
9н VCC =3,3В
111н VDD0 =3,3В
67н +EC_VCCA =3,3В
100н EC_RSMRST# 0 при включении поднимается в 3,3
106н PBTN_OUT# 0 при включении поднимается в 3,3, после этого при нажатии кнопки в 0, и возвр в 3,3 после отпускания
107н PCH_PWR_EN =0
110н ACIN =3,3В
112н EC_ON =3,3В
114н ON/OFF =OK
115н LID_SW# =3,3В
116н SUSP# 0 при включении поднимается в 3,3
6н PM_SLP_S3# 0 при включении поднимается в 3,3
14н PM_SLP_S5# 0 при включении поднимается в 3,3
13н PLT_RST# =0
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 23:30
Участник АСЦ
Участник АСЦ
FSergey
DikoST
Дежурка либо есть, либо нет, другого не дано)))
DikoST, по поводу мосфетов в цепи 1,05В - они тоже участвуют в работе шима (через верхний ключ течет ток для питания цепи 1,05В), поэтому лучше чтобы мосфеты были либо такими же, либо близкими аналогами тем что указаны в схеме.
ЗЫ Сейчас с установленным процессором на линии 1,05В напряжение составляет 0,77В? Повергуд с шима TPS51219 есть?
И да можете почитать так же - viewtopic.php?f=58&t=53634&hilit=%2ATPS51219%2A
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 00:28
FSergey
уверен насчёт дежурки? :-)
---------- Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: ----------
ну на умник почитай мою тему viewtopic.php?f=59&t=56501 дежурка есть и в то же время её нету.чё сейчас скажишь. :-)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 01:28
Участник АСЦ
Участник АСЦ
FSergey
А причем тут ваш частный случай и мое мнение по поводу дежурки (кроме того как я понимаю вы не видите разницы между дежуркой LDO и силовой частью дежурки)?
ЗЫ Вашу тему прочел по диагонали - у вас проблема во вторичных цепях, каких именно не скажу (пока еще не экстрасенс и по фоткам чинить не умею) - искать нужно вам где косяк.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 11:40
FSergey
ты опять тупишь,где в теме написанно про лдо,в теме по русски написанно ,что силовая дежурка присутствует,разжую-на дроселях.какя нах у меня проблема во вторичных цепях.у меня проблема с шимкой проца и вот я её пока жду.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 12:36
А какой амплитуды? PR713, PC707 живые?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 14:47
Участник АСЦ
Участник АСЦ
FSergey
При таком общении - это мое последнее Вам сообщение.
Теперь по порядку.
Во первых - напряжение на LDO и есть дежурный режим работы микросхемы (думаю вы встречали буки у которых либо 5В силовых нет, либо вся силовая часть запускается после нажатия на кнопку включения)
Во вторых - шим процессора относится ко вторичным цепям питаний процессора, хотя я бы даже назвал ее третичной цепью, т.к. она начинает работать только тогда когда все вторички запустятся и дадут повергуд мульту и только после этого будет сигнал на запуск шим процессора.
И в третьих - Удачи Вам в ремонтах, так как вам она очень сильно потребуется при Вашем подходе к ремонту.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 15:24
FSergey
ты опять тупишь и очень хорошо,что это последнеесообщение мне,мне такие сообщения и даром не нужны.
теперь по порядку.
во первых где ты видел в теме слово ЛДО,тебе по белому написанно,что силовая дежурка есть,чё ты к этому лдо прицепился или кроме лдо ничего не знаешь?причём здесь что я встречал,тебе по русски написанно насчёт этой платы 3 и 5 СИЛОВЫХ ВОЛЬТ ЕСТЬ.
во вторых у меня есть дресированный ёжик и даже он знает ,что шим проца во вторичке и опять в моей теме указанно,что ШИМ ПРОЦА СДОХ,нахрена приходить сюда и умничать?
в третьих-стаким подходом к ремонтам прошу тебя никогда не заходить в мои темы и не давать свои никчёмные советы.
янадеюсь мы поняли друг друга и на этом закончили.
 Заголовок сообщения: Re: G500s (LA-9901p) Нет 1,05В. Нет инита.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 15:31
Да, в общем-то в курсе, что сопротивление перехода используется для контроля тока. Так сконфигурировано в данной схеме. Вроде подобрал аналоги, с сходным сопротивлением перехода, и в схеме там тоже указан диапазон сопротивлений. Надо будет попробовать найти такие же точно транзисторы, на всякий случай, мало ли чего.
С установленным процессором напряжение составляет 0,35-0,75 в зависимости от фазы луны. Не смог найти закономерности от чего зависит.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: ----------
Эту тему я уже читал.
---------- Добавлено спустя 16 минут 33 секунды: ----------
Какоё амплитуды не могу сказать т.к. сейчас нет доступа к осциллографу, однако могу засвидетельствовать, что PR713 ушёл в обрыв. Замена привела к поднятию напряжения в 1,1В, и появлению постов на посткарте. Дальше буду посмотреть как и что работает.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 16:04
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Отлично, думаю многим пригодится ваш опыт ремонта.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 17:48
Я тоже так думаю. Если бы не оказанная здесь помощь, я бы ещё долго-долго-долго искал бы дефект :(
---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ----------
И да, всё работает. Проверенно, собрано, отдано.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G500S Touch (Vilg1/g2 la-9901p) мигает экран
microhdd
04 авг 2017, 11:51
microhdd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500s (LA-9901P) Разломан корпус...
Lexx2014
2829
11 окт 2017, 22:27
Lexx2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500s (La-9901p) не включается
bagyrec
25 июн 2018, 08:44
bagyrec Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500S (LA-9901p) 100 ом на питании процессора
igor.kts32
13 сен 2018, 11:32
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500s Touch (LA-9901p) Залитие
MsViktory
20 янв 2019, 22:58
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 97
