Текущее время: 22 ноя 2024, 01:56
sailorsan
Заголовок сообщения: MacBook Air (A1466 (820-3209)) не включается не заряжает Добавлено: 15 фев 2017, 09:24 |
Зарегистрирован: 10 фев 2013, 04:37 Наличности на руках: 80.29
Сообщения: 175 Откуда: kram.ukr
Приветствую всех. Принесли аппарат - "не включается". Взял смотреть, на кнопку вкл не реагирует, подкинул зарядку - автостарт, загрузилась ось. Заряд батареи шел (было около 3%). Потом раз перегрузился, дальше выключил и на этом все, больше не включался. Первой проверил зарядку, глючила, на выходе 0,6 вольт всегда, после отлежки пару раз видел скачки до 15 Вольт. Сама зарядка оригинальная, но хвост или меняный или паяный. Пока зарядку отложил взял другую. Обе 45 Вт. Полежал ноут пол дня в разобраном виде, один раз включился (это когда свою зарядку поодкидывал), пока лазил по системе заряд батареи дошел до 22%. Выключил ноут и все, опять труп. Схему пересмотрел, завис на шаге №6 (на странице 3 схемы), тоесть нет сигнала с мульта "SMC_PM_G2_EN". На мульте питание есть, кварц генерит.Так же не пойму по чарджеру, сигнал ACOK всегда высокий, хоть батарея хоть адаптер или все вместе подключено. Остальные питания по чарджеру есть - ACIN в норме (3.70 вольта), 3.42 и 5.1 есть, на выходе 8.4 тоже присутствуют. На кого первого грешить? Спасибо.
sailorsan
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air (A1466 (820-3209)) не включается не заряжает Добавлено: 15 фев 2017, 17:29 |
DeeSee писал(а): Как я понимаю и ресет есть? (4) Да, reset есть. Зарядки помощнее нет, подкидывал "хвост" тот что был, не помогает (на нем ведь работало). По ACIN и ACOK - знаю что означают, но не всегда дописывают значек #, потому и спрашивал. Вот например с даташита на isl6255 "Open-drain output signals AC adapter is present. ACPRN pulls low when ACSET is higher than 1.26V; and pulled high when ACSET is lower than 1.26V. То есть по сути активный сигнал в низком уровне, а значка # нету. Вот и спрашивал как на этой плате, активный ACOK низкий или высокий. Предысторию ноута еще попробую выбить, может что расскажут. Мулть такой пока негде брать, стоит ли пробовать перекатывать?
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air (A1466 (820-3209)) не включается не заряжает Добавлено: 15 фев 2017, 18:55 |
Сообщения: 664 Откуда: Харків
sailorsan писал(а): Вот и спрашивал как на этой плате, активный ACOK низкий или высокий. Предысторию ноута еще попробую выбить, может что расскажут. Мулть такой пока негде брать, стоит ли пробовать перекатывать? Если в конце условного обозначения стоит #, значит что данный сигнал отрицательный и активный уровень у него нулевой. Всегда есть метка # если сигнал отрицательный, в документации никто ничего не забывает. (Мне лень лезть в схему чтоб это проверять) Предыстория обязательно, это помогает в первую очередь. Если ударник или залитик около мульта то перекатать стоит. Мультов навалом у китайцев, главное чтоб с донора брался. P.S. Ошибки в схемах видел, но только в стрелочках. Например: Для ЮМ согнал выходной, входит в EC, но на схеме в обратном направлении нарисовали. Хотя остальные сигналы нарисованы правильно.
_________________ Поиск знаний неортодоксальными методами.
sailorsan
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air (A1466 (820-3209)) не включается не заряжает Добавлено: 15 фев 2017, 19:37 |
Расспросили хозяина, с его слов ноут не заливался, не падал. Несколько месяцев назад меняли шнурок на зарядке, родной не отдали. После этого проработал ноут пару месяцев и все. По внешнему состоянию не похож на ударника, даже царапинок не видно на корпусе, плату пересматривал всю под микроскопом, залитий точно небыло. Сейчас пробовал 60W зарядку (у знакомого просил), не знаю на сколько она оригинальная, но штуки 3 бука с ней работали нормально. С ней тоже нет ни заряда ни включения.
sailorsan
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air (A1466 (820-3209)) не включается не заряжает Добавлено: 17 фев 2017, 08:04 |
flusher батарея родная, мелочь уже всю проверил, ключи все рабочие и без разницы что подключать, видел старт что от батареи что от зарядки. Уже на всякий случай сигнал SMC_LID проверил, в норме. Глюк где то рядом, и что то ведется на нагрев. После пропайки обвеса чарджера плата стартонула от батареи, выключил подкинул зарядку - труп. Заметил еще, что теперь ACOK высокий только с зарядкой, как положено. Потом ткнулся осциллографом в SMBUS на колодке батареи, там только высокий уровень, общения никакого. Вобщем снял мульт, перекатал, кстати было 5-6 шаров под вопросом, на чипе голые пятаки (шары не поделились как все остальные), посадил на место. Как подостыла подкинул зарядку - старт, подкинул батарею - идет заряд. Выключил, отмыл - не включается. Может это чарджер так шалит? Как назло и подкинуть нечего...
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air (A1466 (820-3209)) не включается не заряжает Добавлено: 17 фев 2017, 15:02 |
sailorsan писал(а): "SMC_PM_G2_EN" Пробуйте теперь смотреть напряжения, почти уверен что уже не в этом сигнале будет проблема.
sailorsan
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air (A1466 (820-3209)) не включается не заряжает Добавлено: 17 фев 2017, 16:45 |
DeeSee писал(а): sailorsan писал(а): "SMC_PM_G2_EN" Пробуйте теперь смотреть напряжения, почти уверен что уже не в этом сигнале будет проблема. Ну да, походу до этого сигнала просто очередь не доходит. А на какие напряжения смотреть то? Сегодня закажу чарджер.
sailorsan
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air (A1466 (820-3209)) не включается не заряжает Добавлено: 22 фев 2017, 03:21 |
Поменял вчера чарджер, ставить было страшно, чип явно б/у, весь пошкрябаный, сверху торец с выбоиной... Прозвонил, сравнил с родным, вроде похожи. Поставил, подкинул батарею - с кнопки запустился. Зарядку подцепил - заряжает. Обесточил плату, отмыл, опять пробую включить - заводится. Вкинул все в корпус, работает. Сегодня еще раз проверил, вроде бы все ок. Правда полностью обестачивать плату не пробовал, боязно Крышку нижнюю прикрутил, отдали хозяину, сказал чтоб в "ноль" аккум не высаживал. Кстати теперь на шине SMBus и на ID зярядки - четко виден обмен данными (смотрел в выключеном состоянии). Выходит, что все таки чарджер баловался?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air (A1466 (820-3209)) не включается не заряжает Добавлено: 22 фев 2017, 09:46 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Ну если до замены чарджера, обмена не было, похоже он родимый и коротил шину на питание. Хотя smbus - шина, подтянутая вверх, и лог."1" - просто признак свободной шины, но глючный pullup, не просаживающийся при появлении "0", вполне выводит из строя всю шину.
