Текущее время: 22 ноя 2024, 01:57
 Заголовок сообщения: MacBook Air (A1466 (820-3209)) не включается не заряжает
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 09:24
Приветствую всех.
Принесли аппарат - "не включается". Взял смотреть, на кнопку вкл не реагирует, подкинул зарядку - автостарт, загрузилась ось. Заряд батареи шел (было около 3%). Потом раз перегрузился, дальше выключил и на этом все, больше не включался. Первой проверил зарядку, глючила, на выходе 0,6 вольт всегда, после отлежки пару раз видел скачки до 15 Вольт. Сама зарядка оригинальная, но хвост или меняный или паяный. Пока зарядку отложил взял другую. Обе 45 Вт. Полежал ноут пол дня в разобраном виде, один раз включился (это когда свою зарядку поодкидывал), пока лазил по системе заряд батареи дошел до 22%. Выключил ноут и все, опять труп.
Схему пересмотрел, завис на шаге №6 (на странице 3 схемы), тоесть нет сигнала с мульта "SMC_PM_G2_EN". На мульте питание есть, кварц генерит.Так же не пойму по чарджеру, сигнал ACOK всегда высокий, хоть батарея хоть адаптер или все вместе подключено. Остальные питания по чарджеру есть - ACIN в норме (3.70 вольта), 3.42 и 5.1 есть, на выходе 8.4 тоже присутствуют.
На кого первого грешить?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Air (A1466 (820-3209)) не включается не заряжает
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 13:58
Как я понимаю и ресет есть? (4)
На мульт смотреть, хотя не видел еще чтоб он сам ломался. Пробовали подключать ЗУ на 60W и 85W? Была у меня подобная ситуация что нормально не работал от ЗУ 45W, с чем это связано так и не раскопал тогда.
P.S. acin значит что ЗУ подключена, а acok значит в порядке ли питание. Основания думать на acok у вас могли быть, если бы он был с #.
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 17:29
Да, reset есть.
Зарядки помощнее нет, подкидывал "хвост" тот что был, не помогает (на нем ведь работало).
По ACIN и ACOK - знаю что означают, но не всегда дописывают значек #, потому и спрашивал. Вот например с даташита на isl6255 "Open-drain output signals AC adapter is present. ACPRN pulls low when ACSET is higher than 1.26V; and pulled high when ACSET is lower than 1.26V. То есть по сути активный сигнал в низком уровне, а значка # нету. Вот и спрашивал как на этой плате, активный ACOK низкий или высокий.
Предысторию ноута еще попробую выбить, может что расскажут.
Мулть такой пока негде брать, стоит ли пробовать перекатывать?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 18:55
Если в конце условного обозначения стоит #, значит что данный сигнал отрицательный и активный уровень у него нулевой. Всегда есть метка # если сигнал отрицательный, в документации никто ничего не забывает. (Мне лень лезть в схему чтоб это проверять)
Предыстория обязательно, это помогает в первую очередь. Если ударник или залитик около мульта то перекатать стоит.
Мультов навалом у китайцев, главное чтоб с донора брался.
P.S. Ошибки в схемах видел, но только в стрелочках. Например: Для ЮМ согнал выходной, входит в EC, но на схеме в обратном направлении нарисовали. Хотя остальные сигналы нарисованы правильно.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 19:37
Расспросили хозяина, с его слов ноут не заливался, не падал. Несколько месяцев назад меняли шнурок на зарядке, родной не отдали. После этого проработал ноут пару месяцев и все. По внешнему состоянию не похож на ударника, даже царапинок не видно на корпусе, плату пересматривал всю под микроскопом, залитий точно небыло.
Сейчас пробовал 60W зарядку (у знакомого просил), не знаю на сколько она оригинальная, но штуки 3 бука с ней работали нормально. С ней тоже нет ни заряда ни включения.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 01:00
зарядку не трогайте и не в ней скорее всего дело
батарея была 22%
от батареи не включается
значит вот тут и копайте
бат ориг или нет?
резисторы низкоомные?
ключи входные которыми управляется чаржер?
либо снимите батарею и от зарядки 85W должен стартануть
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 08:04
flusher батарея родная, мелочь уже всю проверил, ключи все рабочие и без разницы что подключать, видел старт что от батареи что от зарядки. Уже на всякий случай сигнал SMC_LID проверил, в норме.
Глюк где то рядом, и что то ведется на нагрев. После пропайки обвеса чарджера плата стартонула от батареи, выключил подкинул зарядку - труп. Заметил еще, что теперь ACOK высокий только с зарядкой, как положено. Потом ткнулся осциллографом в SMBUS на колодке батареи, там только высокий уровень, общения никакого. Вобщем снял мульт, перекатал, кстати было 5-6 шаров под вопросом, на чипе голые пятаки (шары не поделились как все остальные), посадил на место. Как подостыла подкинул зарядку - старт, подкинул батарею - идет заряд. Выключил, отмыл - не включается. Может это чарджер так шалит? Как назло и подкинуть нечего...
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 15:02
sailorsan писал(а):
"SMC_PM_G2_EN"
Пробуйте теперь смотреть напряжения, почти уверен что уже не в этом сигнале будет проблема.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 16:45
DeeSee писал(а):
sailorsan писал(а):
"SMC_PM_G2_EN"
Ну да, походу до этого сигнала просто очередь не доходит.
А на какие напряжения смотреть то?
Сегодня закажу чарджер.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 03:21
Поменял вчера чарджер, ставить было страшно, чип явно б/у, весь пошкрябаный, сверху торец с выбоиной... Прозвонил, сравнил с родным, вроде похожи. Поставил, подкинул батарею - с кнопки запустился. Зарядку подцепил - заряжает. Обесточил плату, отмыл, опять пробую включить - заводится. Вкинул все в корпус, работает. Сегодня еще раз проверил, вроде бы все ок. Правда полностью обестачивать плату не пробовал, боязно :-): Крышку нижнюю прикрутил, отдали хозяину, сказал чтоб в "ноль" аккум не высаживал.
Кстати теперь на шине SMBus и на ID зярядки - четко виден обмен данными (смотрел в выключеном состоянии).
Выходит, что все таки чарджер баловался?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 09:46
Ну если до замены чарджера, обмена не было,
похоже он родимый и коротил шину на питание.
Хотя smbus - шина, подтянутая вверх,
и лог."1" - просто признак свободной шины,
но глючный pullup, не просаживающийся при появлении "0",
вполне выводит из строя всю шину.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12837
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air A1466 (820-3209-A) Гаснет при подключении зарядки
в форуме Apple
antv-68
18 апр 2018, 16:15
megaman07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air A1466 (820-3209-A) Нет индикации magsafe
в форуме Apple
FatMike
17 мар 2017, 16:16
FatMike Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook air a1466 (820-3209-a) Странное поведение при загрузке.
в форуме Apple
Drago34
03 апр 2018, 19:18
lelykgsm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air 13" A1466 (820-3209-A) тормозит, вентиляторы на максимум
в форуме Apple
peugeot405
1463
11 июн 2021, 20:33
andriyd1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
