Текущее время: 06 ноя 2026, 04:01
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo G570 (piwg2 la-675ap) Проблема с SSD диском |
MoneyBot
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (piwg2 la-675ap) Проблема с SSD диском  Добавлено: 15 фев 2017, 23:56 |
| Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 18:16 Наличности на руках: 1,269.81
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
dem111111 писал(а): Неее... с BIOSом всё в порядке: прошит последней прошивкой, в BIOSe определяется, ACHI включён, на другом ноутбуке вместо HDD работает на SATA 3 отлично. если там работает, а тут нет, то может несовместимость какая, кто знает. гадать мы можем долго и упорно, а менять хаб для проверки думаю нецелесообразно. ЗЫ С обычным диском ведь нормально работает? А с другим SSD пробовали?
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; T48 Programmer; ezp2010; Vertyanov JIG V3;
dem111111
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (piwg2 la-675ap) Проблема с SSD диском  Добавлено: 17 фев 2017, 12:52 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 15 фев 2017, 13:37 Наличности на руках: 16.02
Сообщения: 8 Откуда: калининград
FSergey писал(а): то может несовместимость какая Так вот я и спрашиваю, как обойти эту несовместимость.Какие есть варианты работы SSD диска в отсеке для HDD без тормозов, ведь в отсеке привода он работает?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (piwg2 la-675ap) Проблема с SSD диском  Добавлено: 17 фев 2017, 14:04 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 14:27 Наличности на руках: 3,524.30
Сообщения: 1932 Откуда: Hannover
FSergey писал(а): С обычным диском ведь нормально работает? А с другим SSD пробовали? Вопрос ведь не зря задан, это к чему - порт жив или полужив..?
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (piwg2 la-675ap) Проблема с SSD диском  Добавлено: 18 фев 2017, 21:22 |
| Участник АСЦ |
dem111111 писал(а): С SSD диском порт нестабильно работает именно на SATA 3, когда принудительно переключаешь его на SATA 2 всё работает нормально.
каким образом переключаете с сата3 на сата2?
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (piwg2 la-675ap) Проблема с SSD диском  Добавлено: 19 фев 2017, 00:35 |
| Участник АСЦ |
dem111111 писал(а): Поставил ahci режим с драйвером intel rst - он умеет при ошибках сбрасывать режим. это ответ на мой вопрос? ЗЫ А драйвер откуда берете? ЗЫЗЫ А режим IDE - это сата 2 по вашему? И другой SSD какой был?
dem111111
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (piwg2 la-675ap) Проблема с SSD диском  Добавлено: 19 фев 2017, 06:27 |
| Я тут случайно |
FSergey писал(а): А режим IDE - это сата 2 по вашему? Это по вашему, а по нашему SATA 2- это SATA 2 и если б контроллер перешёл в режим IDE- то система вообще не загрузилась.И если установлен драйвер rst - значит режим или raid или ahci, в других он работать не умеет.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (piwg2 la-675ap) Проблема с SSD диском  Добавлено: 19 фев 2017, 22:02 |
| Участник АСЦ |
dem111111 писал(а): Это по вашему, а по нашему SATA 2- это SATA 2 и если б контроллер перешёл в режим IDE- то система вообще не загрузилась.И если установлен драйвер rst - значит режим или raid или ahci, в других он работать не умеет.
Это вы к чему пишете? dem111111 писал(а): С HDD работает нормально, с другим SSD такая же ситуация.С SSD диском порт нестабильно работает именно на SATA 3, когда принудительно переключаешь его на SATA 2 всё работает нормально.
Ваше же сообщение пытаюсь понять, но видно вы не заинтересованы в решении вопроса. ЗЫ Если помощь не нужна - напишите и закройте тему.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (piwg2 la-675ap) Проблема с SSD диском  Добавлено: 20 фев 2017, 14:35 |
| Инженер |
FSergey писал(а): dem111111 писал(а): С SSD диском порт нестабильно работает именно на SATA 3, когда принудительно переключаешь его на SATA 2 всё работает нормально.
каким образом переключаете с сата3 на сата2? И второй вопрос - а зачем это вообще, если провода не из бескислородной меди...? Сорри за офф. Тут есть пара сравнительных тестов, и при реальной разнице между SATA2 & SATA3 в несколько процентов (ну даже если это 30%), - а чаще, например, так  я не вижу смысла заморачиваться на тему "почему не живёт именно sata3" - и с SATA2 должно жить достаточно весело, скорее вопрос стоит задать так: "почему не работает толком с этим SSD"
dem111111
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (piwg2 la-675ap) Проблема с SSD диском  Добавлено: 21 фев 2017, 10:34 |
| Я тут случайно |
FSergey писал(а): Это вы к чему пишете? а вы к чему: FSergey писал(а): А режим IDE - это сата 2 по вашему? и далее: FSergey писал(а): Ваше же сообщение пытаюсь понять вопросом на вопрос? Я же вам ответил. FSergey писал(а): Если помощь не нужна Ваша-нет. Sergej писал(а): И второй вопрос - а зачем это вообще А затем, что SSD диски не работают в отсеке HDD(сильно тормозят), зато работают в отсеке привода, а нужно наоборот. Sergej писал(а): "почему не работает толком с этим SSD" читаем внимательно-пробовал с двумя SSD( второй Sandisk SSD Plus 120 ГБ) Кто нибудь менял HDD на SSD в LENOVO G570, интересует совместимость SSD дисков с этим ноутбуком?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (piwg2 la-675ap) Проблема с SSD диском  Добавлено: 21 фев 2017, 11:52 |
| Инженер |
dem111111 писал(а): Кто нибудь менял HDD на SSD в LENOVO G570, интересует совместимость SSD дисков с этим ноутбуком? Менял много раз, не именно на G570, но именно на HM65/HM67 (Kendo-3) и в этот же порт, всё работало без тормозов. Было ли это SATA2 or SATA3, ни разу не задумывался, клиенты были счастливы. - - - - Прочитал внимательнее, появился вопрос - что верно? dem111111 писал(а): С SSD диском порт нестабильно работает именно на SATA 3, когда принудительно переключаешь его на SATA 2 всё работает нормально. dem111111 писал(а): SSD диски не работают в отсеке HDD(сильно тормозят) Версии: 0. Обновить BIOS программатором (сохранив старый) 1. диски капризнее к фильтрации питания (пульсации/просадка) - оно вряд ли, HDD ведь работает? 2. Дурят переходные конденсаторы или хаб, скорее хаб
dem111111
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (piwg2 la-675ap) Проблема с SSD диском  Добавлено: 21 фев 2017, 14:02 |
| Я тут случайно |
Sergej писал(а): Прочитал внимательнее, появился вопрос - что верно? верно это: SSD диски не работают в отсеке HDD(сильно тормозят)а это "танцы с бубном": С SSD диском порт нестабильно работает именно на SATA 3, когда принудительно переключаешь его на SATA 2 всё работает нормально.Sergej писал(а): Версии: 0. Обновить BIOS программатором (сохранив старый) это делал, не помогло, пробовал прошивать модифицированный биос, тоже безрезультатно. Sergej писал(а): 1. диски капризнее к фильтрации питания (пульсации/просадка) - оно вряд ли, HDD ведь работает? HDD работает нормально. Sergej писал(а): 2. Дурят переходные конденсаторы или хаб, скорее хаб окей, проверю HUB и переходные конденсаторы.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (piwg2 la-675ap) Проблема с SSD диском |
MoneyBot
