Текущее время: 08 ноя 2026, 10:55
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo G570 (piwg2 la-675ap) Проблема с SSD диском
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 13:56
Lenovo G570
Intel Core i3-2310M
Intel HD Graphics 3000
Chipset Intel HM65
Memory 4 GB
SSD Patriot Blaze 60GB
Windows 7
Установил SSD вместо HDD работает на sata 3, НО ужасно тормозит. Вставляю в отсек для дисковода работает без тормозов НО на sata 2.
Кто подскажет причину?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (piwg2 la-675ap) Проблема с SSD диском
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 18:15
Начинать надо с BIOSa
В сети
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 19:37
Неее... с BIOSом всё в порядке: прошит последней прошивкой, в BIOSe определяется, ACHI включён, на другом ноутбуке вместо HDD работает на SATA 3 отлично.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 23:56
если там работает, а тут нет, то может несовместимость какая, кто знает. гадать мы можем долго и упорно, а менять хаб для проверки думаю нецелесообразно.
ЗЫ С обычным диском ведь нормально работает? А с другим SSD пробовали?
ТЕРМОПРО ИК-650про; T48 Programmer; ezp2010; Vertyanov JIG V3;
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 12:52
Так вот я и спрашиваю, как обойти эту несовместимость.Какие есть варианты работы SSD диска в отсеке для HDD без тормозов, ведь в отсеке привода он работает?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 14:04
Вопрос ведь не зря задан, это к чему - порт жив или полужив..?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 20:24
С HDD работает нормально, с другим SSD такая же ситуация.С SSD диском порт нестабильно работает именно на SATA 3, когда принудительно переключаешь его на SATA 2 всё работает нормально.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 21:22
каким образом переключаете с сата3 на сата2?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 00:07
Поставил ahci режим с драйвером intel rst - он умеет при ошибках сбрасывать режим.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 00:35
это ответ на мой вопрос?
ЗЫ А драйвер откуда берете?
ЗЫЗЫ А режим IDE - это сата 2 по вашему? И другой SSD какой был?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 06:27
Это по вашему, а по нашему SATA 2- это SATA 2 и если б контроллер перешёл в режим IDE- то система вообще не загрузилась.И если установлен драйвер rst - значит режим или raid или ahci, в других он работать не умеет.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 22:02
Это вы к чему пишете?
Ваше же сообщение пытаюсь понять, но видно вы не заинтересованы в решении вопроса.
ЗЫ Если помощь не нужна - напишите и закройте тему.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 14:35
И второй вопрос - а зачем это вообще, если провода не из бескислородной меди...?
Сорри за офф.
Тут есть пара сравнительных тестов,
и при реальной разнице между SATA2 & SATA3 в несколько процентов (ну даже если это 30%), - а чаще, например, так
я не вижу смысла заморачиваться на тему "почему не живёт именно sata3" - и с SATA2 должно жить достаточно весело, скорее вопрос стоит задать так: "почему не работает толком с этим SSD"
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 10:34
а вы к чему:
и далее:
вопросом на вопрос? Я же вам ответил.
Ваша-нет.
А затем, что SSD диски не работают в отсеке HDD(сильно тормозят),
зато работают в отсеке привода, а нужно наоборот.
читаем внимательно-пробовал с двумя SSD( второй Sandisk SSD Plus 120 ГБ)
Кто нибудь менял HDD на SSD в LENOVO G570, интересует совместимость SSD дисков с этим ноутбуком?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 11:52
Менял много раз, не именно на G570, но именно на HM65/HM67 (Kendo-3) и в этот же порт, всё работало без тормозов.
Было ли это SATA2 or SATA3, ни разу не задумывался, клиенты были счастливы.
Прочитал внимательнее, появился вопрос - что верно?
Версии: 0. Обновить BIOS программатором (сохранив старый)
1. диски капризнее к фильтрации питания (пульсации/просадка) - оно вряд ли, HDD ведь работает?
2. Дурят переходные конденсаторы или хаб, скорее хаб
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 14:02
верно это:
а это "танцы с бубном":
это делал, не помогло, пробовал прошивать модифицированный биос, тоже безрезультатно.
HDD работает нормально.
окей, проверю HUB и переходные конденсаторы.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 11:36
Может сам ноутбук не поддерживать контроллер SSD.Сталкивался с нетбуком Asus. Так в нём один SSD определялся в Bios не не в какую с него не грузился. Вставил другого производителя и всё великолепно работало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (piwg2 LA-675AP rev 1.0) Не включается
haus3000
6319
05 окт 2017, 12:53
haus3000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G570 (Compal PIWG2 LA-675AP rev.1.0) Включается и выключается. Нет питания CPU_Core+. Делюсь опытом.
Boglen
28 дек 2017, 20:30
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (PIWG2 LA-675AP) Нет изображение
elektron
1937
30 ноя 2018, 14:54
elektron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g570 ( piwg2 la675ap rev:1.0) Заниженное напряжение
dimon_79
3416
07 мар 2017, 13:50
serega1576 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская плата piwg2 LA-6753P для Lenovo G570 продам
nikan
01 дек 2017, 09:42
nikan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: murchik1986 и гости: 83
