Текущее время: 19 май 2024, 03:41
 Заголовок сообщения: Не запускается Aspire 5551 NEW75 LA5911P
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011, 14:27
Многоуважаемые ГУРУ, прошу помощи!!! Ноут ACER Aspire 5551 материнка LA5911P rev: 1.0. Стартует и после 3-5 секунд отключается, дежурные напряжения есть. Промерил напряжения на всех дросселях: PL4 - 5v; PL3 - 3,3v; PL5 - 12,1v (при подключенной батареи, её кстати заряжает). При нажатии кнопки запуска, подымаются (на 3-5 сек.) напряжения на: PL9 - 1,47v и PL7 -1,47v (на PL7, PL9 такие и должны быть напряжения?). При беглом поиске выявлен транзистор PQ29 (находящийся в районе дросселя PL8, но с противоположной стороны платы) у которого между затвором (G) и истоком (S) короткое-0 ом. Схемы нет, пожалуйста помогите определится с вопросами.
Вопросы: 1. Если возможно, подскажите какие напряжения должны быть на каждом из дросселей (за исключением PL3, PL4) и что они запитывают;
2. Из опыта подскажите возможен не запуск материнки только из-за PQ29 или возможно капец ещё и ШИМке им управляющей. И каков шанс, что не пришёл капец элементу который в конечном итоге запитывается этой цепью.
Извиняюсь за сумбурность и витиеватость изложенных мыслей, но надеюсь понятно объяснил. За ранее благодарю всех откликнувшихся.
 Заголовок сообщения: Re: Не запускается Aspire 5551 NEW75 LA5911P
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011, 16:21
PL7 - номинал 1,5В
PL8 - 1.0~1.1В
PL9 - 1.8В (на схеме), но видимо если установлен другой тип видеопамяти, то может быть и 1.5В
Вполне возможен. Выявить, что пробито, затвор транзистора или драйвер ШИМа, можно сняв транзистор. Если пробит сток-исток транзистоа, то вполне может унести с собой и подключенную нагрузку.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011, 17:52
Спасибо за оперативный ответ!!!
Очень интересует, что запитывают все основные дроссели, если не затруднит распишите пожалуйста с напряжениями. Например, что интересует:
PL4 - 5v - дежурка 5в;
PL3 - 3,3v - деж. 3.3в;
PL6 - 1,1v - то-то;
PL9 -
PL8 -
PL7 -
PL14
PL16 -
Не сочтите за труд, этих вопросов не возникло бы если былаб схема, но пока ещё не наработал баллов на возможность скачать, а флудить (этого и так предостаточно) как-то не хочется для получения баллов. Так, что как говорится только по существу. С утра выпаяю транзистор и буду определяться чему каюк (в смысле транзистору или ШИМке). Дай бог чтоб не конечному потребителю (подозреваю это север). Благодарю ещё раз!!!
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011, 21:33
Здесь все напряжения.
imageshack.us/photo/my-images/39/la5911ppower.jpg/
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011, 03:54
rpm68 огромное спасибо за карту напряжений, очень полезная и необходимая весчь!!! Остался лишь один пока не раскрытый вопрос - что запитывают дроссели:
PL6 - то-то;
PL9 - то-то;
PL8 - то-то;
PL7 - то-то;
PL14 - то-то;
PL16 - то-то.
Будьте добры, подскажите (как всё таки без схемы мерзко - мысли вслух, извиняюсь). Всем откликнувшимся заранее огромный респект!!!
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011, 11:45
PL6 - то-то;
PL9 - то-то;
PL8 - то-то;
PL7 - то-то;
PL14 - то-то;
PL16 - то-то.
Соответствия такие.
PU6 - PL6
PU11 - PL9
PU8 - PL8
PU7 - PL7
PU998 - PL14 - +VGA_COREP - +VGA_CORE.
PU15 - PL16
Остальное показано на карте напряжений.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011, 12:43
Привет
Шиму (PU8 RT8209BGQW) наверно точно копец потому что PQ29 это полевик (AO4466) на 19в (NB_CORE_B+), нижнему PQ30 полевику (AO4456) полюбому тоже досталось!
А вот нагрузку U3E (RS780M) тобишь север менять вобще сто-пудова!!! :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011, 12:47
rpm68 Огромнейшее человеческое спасибище!!! Сейчас распечатаю и срощу соответствия дросселей с картой напряжений и начинаю рыть в нужном направлении. Если возникнут вопросы, уж не обессудьте - начинающий, как говорится прошу понять и простить! ещё раз благодарю за информацию и участие.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011, 12:49
Если у вас не заведётся питание севера остальные можете не искать!
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011, 15:01
Eujen добрый вечер!
ШИМКу пока не проверял, т.е. PQ29 пока не сдёргивал (что-то со временем напряги), но PQ30 вроде как в норме (очень хотелось бы чтоб и север оказался в норме). Очень надеюсь, что всё устаканится на ШИМке или PQ29 (труп либо один либо другой).
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011, 15:25
Понятно
Тока вы сами подумайте если вместо 1.1 пролетело на север 19
Кстати там электролиты чёрные тоже скорей в кз
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 01:25
Eujen
19 в навряд-ли пролетело на север, PQ29 пробит по цепи ЗАТВОР-ИСТОК, так, что есть надежда, что сох всё-таки либо сам транзистор или ШИМка. Электролиты в обвязке севера не в КЗ.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011, 23:02
Автор молчит - тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser Aspire 5551 series (NEW75 LA-5911P REV:1.0) Цокает при включении БП (может защита при к.з.)
Tecnik2
18
5203
20 фев 2017, 23:08
Tecnik2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5551 (NEw75 La-5912p rev 1.0) Нет ИЗО
wowa-x
15 авг 2017, 20:00
wowa-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5551 (NEW75 LA-5911P) Идентифицировать сопротивления
OPELD
05 фев 2019, 05:48
OPELD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire 5551 new75 (la-5891p rev:1.0) не стартует
andrey121275
17
1756
09 дек 2020, 22:01
gmosin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER 5551 NEW75 (NEW 75 LA-5912P REV:1.0) Нужен дамп биоса
gaydan
3975
20 авг 2015, 09:39
Сейчас этот форум просматривают: sneper и гости: 8
