Текущее время: 19 май 2024, 03:41
alexanderme
Заголовок сообщения: Не запускается Aspire 5551 NEW75 LA5911P Добавлено: 26 ноя 2011, 14:27 |
Зарегистрирован: 26 июн 2011, 10:28 Наличности на руках: 50.00
Сообщения: 10 Откуда: Владивосток
Многоуважаемые ГУРУ, прошу помощи!!! Ноут ACER Aspire 5551 материнка LA5911P rev: 1.0. Стартует и после 3-5 секунд отключается, дежурные напряжения есть. Промерил напряжения на всех дросселях: PL4 - 5v; PL3 - 3,3v; PL5 - 12,1v (при подключенной батареи, её кстати заряжает). При нажатии кнопки запуска, подымаются (на 3-5 сек.) напряжения на: PL9 - 1,47v и PL7 -1,47v (на PL7, PL9 такие и должны быть напряжения?). При беглом поиске выявлен транзистор PQ29 (находящийся в районе дросселя PL8, но с противоположной стороны платы) у которого между затвором (G) и истоком (S) короткое-0 ом. Схемы нет, пожалуйста помогите определится с вопросами. Вопросы: 1. Если возможно, подскажите какие напряжения должны быть на каждом из дросселей (за исключением PL3, PL4) и что они запитывают; 2. Из опыта подскажите возможен не запуск материнки только из-за PQ29 или возможно капец ещё и ШИМке им управляющей. И каков шанс, что не пришёл капец элементу который в конечном итоге запитывается этой цепью. Извиняюсь за сумбурность и витиеватость изложенных мыслей, но надеюсь понятно объяснил. За ранее благодарю всех откликнувшихся.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Не запускается Aspire 5551 NEW75 LA5911P Добавлено: 26 ноя 2011, 16:21 |
PL7 - номинал 1,5В PL8 - 1.0~1.1В PL9 - 1.8В (на схеме), но видимо если установлен другой тип видеопамяти, то может быть и 1.5В Цитата: возможен не запуск материнки только из-за PQ29 или возможно капец ещё и ШИМке им управляющей Вполне возможен. Выявить, что пробито, затвор транзистора или драйвер ШИМа, можно сняв транзистор. Если пробит сток-исток транзистоа, то вполне может унести с собой и подключенную нагрузку.
alexanderme
Заголовок сообщения: Re: Не запускается Aspire 5551 NEW75 LA5911P Добавлено: 26 ноя 2011, 17:52 |
Спасибо за оперативный ответ!!! Очень интересует, что запитывают все основные дроссели, если не затруднит распишите пожалуйста с напряжениями. Например, что интересует: PL4 - 5v - дежурка 5в; PL3 - 3,3v - деж. 3.3в; PL6 - 1,1v - то-то; PL9 - PL8 - PL7 - PL14 PL16 -
Не сочтите за труд, этих вопросов не возникло бы если былаб схема, но пока ещё не наработал баллов на возможность скачать, а флудить (этого и так предостаточно) как-то не хочется для получения баллов. Так, что как говорится только по существу. С утра выпаяю транзистор и буду определяться чему каюк (в смысле транзистору или ШИМке). Дай бог чтоб не конечному потребителю (подозреваю это север). Благодарю ещё раз!!!
rpm68
Заголовок сообщения: Re: Не запускается Aspire 5551 NEW75 LA5911P Добавлено: 26 ноя 2011, 21:33 |
Зарегистрирован: 02 сен 2010, 23:49 Наличности на руках: 2,680.58
Сообщения: 601 Откуда: Odesa
alexanderme писал(а): Очень интересует, что запитывают все основные дроссели, если не затруднит распишите пожалуйста с напряжениями. Здесь все напряжения. imageshack.us/photo/my-images/39/la5911ppower.jpg/
rpm68
Заголовок сообщения: Re: Не запускается Aspire 5551 NEW75 LA5911P Добавлено: 27 ноя 2011, 11:45 |
alexanderme писал(а): ! Остался лишь один пока не раскрытый вопрос - что запитывают дроссели: PL6 - то-то; PL9 - то-то; PL8 - то-то; PL7 - то-то; PL14 - то-то; PL16 - то-то.
Соответствия такие. PU6 - PL6 PU11 - PL9 PU8 - PL8 PU7 - PL7 PU998 - PL14 - +VGA_COREP - +VGA_CORE. PU15 - PL16 Остальное показано на карте напряжений.
Eujen
Заголовок сообщения: Re: Не запускается Aspire 5551 NEW75 LA5911P Добавлено: 27 ноя 2011, 12:43 |
Зарегистрирован: 02 апр 2011, 12:21 Наличности на руках: 14.05
Сообщения: 79 Откуда: Хабаровск
Привет Шиму (PU8 RT8209BGQW) наверно точно копец потому что PQ29 это полевик (AO4466) на 19в (NB_CORE_B+), нижнему PQ30 полевику (AO4456) полюбому тоже досталось! А вот нагрузку U3E (RS780M) тобишь север менять вобще сто-пудова!!!
