Текущее время: 12 ноя 2026, 06:55
 Заголовок сообщения: HP G6-1206sr (Quanta R23) странное поведение
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 16:07
Пришел с тем что не всегда стартует, иногда мигает капсом, после снятия батарейки CMOS может запуститься. Был прошит биос дампом с форума, заменена микросхема биос, (батарейка норм) заменен юг 218-0755046 - поведение такое же. После закорачивания батарейки - ругается, просит энтер для перезагрузки. После энтера уходит в черный экран и так стоит (пост смотрел - не помню, если важно - завтра посмотрю еще раз - не собирался писать на форум) При последующих включениях - без винчестера - говорит не с чего грузиться. С винчестером - останавливается и иногда мигает курсором. Что странно и из-за чего решил все-так написать - пробовал по фотке переделать мать в UMA (резистором) - ИЗО не было вообще. С одной стороны нашел что надо еще ключ питания дискретной графики снимать (но вроде не все снимают и работает). С другой думаю - не может ли это быть признаком частичной нерабочести процессора? Бывает ли такая, частичная неработоспособность, и может ли она объяснить остальные глюки? На что еще стоит обратить внимание, пока ищу на "подкинуть" процессор? Спасибо. Да, еще, удалось запустить тест памяти, который в БИОС встроен - ошибок не показал.
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-1206sr (Quanta R23) странное поведение
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 20:26
а на деформацию платы в области сокета плата не реагирует? На одном и том же посте останавливается когда нет запуска?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ----------
а еще стоит посмотреть пульсацыи питания процессора.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 23:23
деформировать пробовал, изменений поведения не увидел. К постам и пульсациям присмотрюсь завтра, спасибо
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 23:29
а винт точно рабочий ?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 00:18
пробовал без винта, с флешки - тоже не получилось
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 20:18
чет у меня смутные предчувствия по поводу моста
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 23:52
в итоге поменянным оказалось всё - видик, юг, проц... И под конец еще и винт с бедами оказался :) Возможно, что-то поменяно зря, но тем не менее в итоге стабильная работа получена.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv7-4102er (quanta lx89) Странное поведение
dj_max_demon
06 июл 2017, 17:37
dj_max_demon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-b162sr (Quanta U36) странное поведение
Alexandr_P
18 дек 2018, 11:35
boiko340 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP-g6 (quanta r33) Странное поведение
jek0rik
11 мар 2018, 23:11
jek0rik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS TWH-N12P-GS (QUANTA DATWHMB18D0) Странное поведение кулера
в форуме DNS
MageWarrior
14 май 2018, 21:33
MageWarrior Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell 7559 (quanta am9a) Странное поведение, в даньшем нет инициализации
в форуме Dell
vkovalenas
2486
01 сен 2019, 13:52
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
