Текущее время: 12 ноя 2026, 06:56
| Автор |
mrpl
Заголовок сообщения: HP G6-1206sr (Quanta R23) странное поведение  Добавлено: 16 фев 2017, 16:07 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 30 апр 2011, 00:43 Наличности на руках: 33.74
Сообщения: 161 Откуда: UA
Пришел с тем что не всегда стартует, иногда мигает капсом, после снятия батарейки CMOS может запуститься. Был прошит биос дампом с форума, заменена микросхема биос, (батарейка норм) заменен юг 218-0755046 - поведение такое же. После закорачивания батарейки - ругается, просит энтер для перезагрузки. После энтера уходит в черный экран и так стоит (пост смотрел - не помню, если важно - завтра посмотрю еще раз - не собирался писать на форум) При последующих включениях - без винчестера - говорит не с чего грузиться. С винчестером - останавливается и иногда мигает курсором. Что странно и из-за чего решил все-так написать - пробовал по фотке переделать мать в UMA (резистором) - ИЗО не было вообще. С одной стороны нашел что надо еще ключ питания дискретной графики снимать (но вроде не все снимают и работает). С другой думаю - не может ли это быть признаком частичной нерабочести процессора? Бывает ли такая, частичная неработоспособность, и может ли она объяснить остальные глюки? На что еще стоит обратить внимание, пока ищу на "подкинуть" процессор? Спасибо. Да, еще, удалось запустить тест памяти, который в БИОС встроен - ошибок не показал.
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP G6-1206sr (Quanta R23) странное поведение |
MoneyBot
jetbalance
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1206sr (Quanta R23) странное поведение  Добавлено: 16 фев 2017, 23:29 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 02 сен 2016, 20:36 Наличности на руках: 31.34
Сообщения: 443 Откуда: Брянск
mrpl писал(а): без винчестера - говорит не с чего грузиться. С винчестером - останавливается и иногда мигает курсором. а винт точно рабочий ?
mrpl
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1206sr (Quanta R23) странное поведение  Добавлено: 17 фев 2017, 00:18 |
| Интересующийся |
jetbalance писал(а): а винт точно рабочий ? пробовал без винта, с флешки - тоже не получилось
jetbalance
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1206sr (Quanta R23) странное поведение  Добавлено: 17 фев 2017, 20:18 |
| Пользователь |
mrpl писал(а): jetbalance писал(а): а винт точно рабочий ? пробовал без винта, с флешки - тоже не получилось чет у меня смутные предчувствия по поводу моста
