Текущее время: 18 ноя 2026, 08:29
| Автор |
practicezerg
Заголовок сообщения: Кто как восстанавливает? Эх дороги )  Добавлено: 14 фев 2017, 12:32 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 17:21 Наличности на руках: 20.20
Сообщения: 277 Откуда: Воронеж
мать Asus M5A78L/USB3 Принесли, пост коды 00. ничего не хочет общаться. Проверяя напруги на матери, заметил сильно заниженое SPD 0.2. начал выискивать. Нашел повреждение см фото.  А теперь сам вопрос, кто как восстанавливает, что бы было эстетически красиво? сам клиент дал мне на работу час. Поэтому сделал кусок проводка в термотрубку.  Чисто для себя хотел узнать, как делают мастера?
_________________ Сильно не бейте, только учусь. Туплю =). Всем Добра!
MoneyBot
Заголовок сообщения: Кто как восстанавливает? Эх дороги ) |
MoneyBot
amdeev
Заголовок сообщения: Re: Кто как восстанавливает? Эх дороги )  Добавлено: 14 фев 2017, 13:12 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 01:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 723 Откуда: г. Сочи
practicezerg писал(а): Чисто для себя хотел узнать, как делают мастера? Ну, покрасивше, конечно, но суть та же. Провода от ламп использую - изоляция нравится. Сверху иногда заливаю китайским двухкомпонентным составом - эстетично, надежно, в случае чего можно отодрать с температурой.
practicezerg
Заголовок сообщения: Re: Кто как восстанавливает? Эх дороги )  Добавлено: 14 фев 2017, 16:51 |
| Начинающий |
amdeev писал(а): practicezerg писал(а): Чисто для себя хотел узнать, как делают мастера? Ну, покрасивше, конечно, но суть та же. Провода от ламп использую - изоляция нравится. Сверху иногда заливаю китайским двухкомпонентным составом - эстетично, надежно, в случае чего можно отодрать с температурой. Что за состав, сылку в студию, пожалуйста. Что то типа зеленки?
kmk
Заголовок сообщения: Re: Кто как восстанавливает? Эх дороги )  Добавлено: 15 фев 2017, 16:26 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 09 фев 2017, 17:44 Наличности на руках: 167.07
Сообщения: 71 Откуда: RU
practicezerg писал(а): кто как восстанавливает, что бы было эстетически красиво? Проводок от трансформатора. Толщина проводка в зависимости от тока. Зачистить только концы. Он изначально в лаке, коротить ни с чем не будет. Выложить красиво, и цветным лаком сверху. Почти не видно. ;)
dnk46
Заголовок сообщения: Re: Кто как восстанавливает? Эх дороги )  Добавлено: 17 фев 2017, 13:46 |
| Интересующийся |
Сообщения: 29 Откуда: Белгород
compspec писал(а): Проводом толщина заыисит от потребности. В крайних случаях заливаю силиконом. Если есть риск что оторвется, нвпрмер катушка. Так силикон по идее проводит электрический ток, причем очень хорошо.
_________________ Хочешь жить- умей вертеться . Хочешь жить хорошо- заставь вертеться других.
shat
Заголовок сообщения: Re: Кто как восстанавливает? Эх дороги )  Добавлено: 17 фев 2017, 14:17 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 12:40 Наличности на руках: 10.55
Сообщения: 2884 Откуда: Новосибирск
dnk46Цитата: Так силикон по идее проводит электрический ток, причем очень хорошо. Даже интересно стало с чего Вы это взяли?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Кто как восстанавливает? Эх дороги ) |
MoneyBot
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: Кто как восстанавливает? Эх дороги )  Добавлено: 23 фев 2017, 18:20 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 06 дек 2015, 10:29 Наличности на руках: 805.24
Сообщения: 590 Откуда: Иркутск
shat писал(а): Даже интересно стало с чего Вы это взяли? Действительно проводит. У меня на столе лежит прорезининая подложка. Станции антистатические. Работаю без перчаток. Когда паяю, ложу сверху силиконовый коврик. Раньше этого не замечал, но после силикона, когда лезешь под микроскоп, то х..ит статика. Я теперь прежде чем под микроскоп, лезть ложу левую руку на микроскоп бывает прошиибеат, бывает нет, но часто. Без силикона - норм. Я, провода, чтобы в оболочки режу из шлейфов от флопиков и ide хардов. Если нужны слишком тонкие, то распускаю провода из под наушников.
Serg215
Заголовок сообщения: Re: Кто как восстанавливает? Эх дороги )  Добавлено: 24 фев 2017, 10:40 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 07 июл 2011, 17:36 Наличности на руках: 610.13
Сообщения: 131 Откуда: Samara
shat писал(а): dnk46Цитата: Так силикон по идее проводит электрический ток, причем очень хорошо. Даже интересно стало с чего Вы это взяли? Ради 15 сообщений и не такое напишут
dnk46
Заголовок сообщения: Re: Кто как восстанавливает? Эх дороги )  Добавлено: 02 мар 2017, 14:04 |
| Интересующийся |
shat писал(а): dnk46Цитата: Так силикон по идее проводит электрический ток, причем очень хорошо. Даже интересно стало с чего Вы это взяли? Плату собирал для управления светом в автомобиле. Разработал проверил , все работает . Но как только герметиком залил все сгорело и плата окисляться начала прямо на глазах, пришлось эпоксидкой заливать
