Текущее время: 18 ноя 2026, 05:48
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Кто как восстанавливает? Эх дороги )
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 12:32
мать Asus M5A78L/USB3
Принесли, пост коды 00. ничего не хочет общаться. Проверяя напруги на матери, заметил сильно заниженое SPD 0.2. начал выискивать. Нашел повреждение см фото.
А теперь сам вопрос, кто как восстанавливает, что бы было эстетически красиво?
сам клиент дал мне на работу час. Поэтому сделал кусок проводка в термотрубку.
Чисто для себя хотел узнать, как делают мастера?
Сильно не бейте, только учусь. Туплю =). Всем Добра!
 Заголовок сообщения: Re: Кто как восстанавливает? Эх дороги )
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 12:34
да так же )))
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 13:12
Ну, покрасивше, конечно, но суть та же. Провода от ламп использую - изоляция нравится. Сверху иногда заливаю китайским двухкомпонентным составом - эстетично, надежно, в случае чего можно отодрать с температурой.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 16:51
Что за состав, сылку в студию, пожалуйста. Что то типа зеленки?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 21:43
Да любой китайский клей, на али можно искать что-то типа kafuter AB
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 03816.html
Но я вообще к такому вот привык
http://dalincom.ru/goods-2035.html
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 01:22
спаисбо, взял на заметку
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 16:26
Проводок от трансформатора. Толщина проводка в зависимости от тока. Зачистить только концы. Он изначально в лаке, коротить ни с чем не будет. Выложить красиво, и цветным лаком сверху. Почти не видно. ;)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 19:06
почему бы не отнести в мастерскую и не спросить, чтобы ответили лично
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 19:47
В принципе можно так паять.Только провод лучше потоньше).Я паяю проводом в фторопластовой оболочке.Он тоньше да и не плавиться от перегревов
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 20:45
Проводом толщина заыисит от потребности. В крайних случаях заливаю силиконом. Если есть риск что оторвется, нвпрмер катушка.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 09:15
А давайте, подкрепим фотами. Возможно, кто то для себя, что то возьмет или доработает.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 13:46
Так силикон по идее проводит электрический ток, причем очень хорошо.
Хочешь жить- умей вертеться . Хочешь жить хорошо- заставь вертеться других.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 14:17
dnk46
Даже интересно стало с чего Вы это взяли?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 14:44
провод с трансформатора или мгтф
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 20:28
Если очень тонкая - выкладываю по бывшей дорожке одну жилку из МГТФ-а,
потом лаком для ногтей (какой не знаю).
На тостенькие - целиком МГТФ, дальше - лаком.
Провод как уже отметили выше, изоляция не горит не плавится.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 16:32
Хах, я обычно так же)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 18:01
Если не можно по старой дорожке выложить, то паяю мгтф и покрываю горячим клеем.
Иногда использую провода из шлейфа матрицы ноутбука.
Последний раз редактировалось radioтех 23 фев 2017, 18:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 18:20
Действительно проводит. У меня на столе лежит прорезининая подложка. Станции антистатические. Работаю без перчаток. Когда паяю, ложу сверху силиконовый коврик.
Раньше этого не замечал, но после силикона, когда лезешь под микроскоп, то х..ит статика. Я теперь прежде чем под микроскоп, лезть ложу левую руку на микроскоп бывает прошиибеат, бывает нет, но часто.
Без силикона - норм.
Я, провода, чтобы в оболочки режу из шлейфов от флопиков и ide хардов.
Если нужны слишком тонкие, то распускаю провода из под наушников.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 20:46
МГТФ рулит. :co_ol: А вообще по ситуации - либо проводом от катушки динамиков, либо обмотки моторчика с DVD, пропустив его через иголку от инсулинового шприца. И паять удобно, и этой же иголкой его можно отрезать. :co_ol:
Это не дым от канифоли. Это души умерших транзисторов..
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 10:40
shat писал(а):
dnk46
Ради 15 сообщений и не такое напишут :-)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 14:04
shat писал(а):
dnk46
Плату собирал для управления светом в автомобиле. Разработал проверил , все работает . Но как только герметиком залил все сгорело и плата окисляться начала прямо на глазах, пришлось эпоксидкой заливать
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 14:42
силикон точно проводит, особенно невысохший. На печатке крепил силиконом ёмкость, потом пришлось старательно отмывать.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 12:42
Провода для дорожек удобно распустить оплетку для удаления олова, а если надо толще тогда несколько скрученных и про луженных жилок. Если нужно с изоляцией то IDE шлейфа на жилки распустить. Лучше покрывать цапонлаком или лаком для ногтей (оба на нитроцелллюлозе) и сохнут быстро, силикон ацетатный нельзя он на кислой основе дорожки поест, силикон нейтральный редкость. До полного отвердения силиконы проводят электричество, а это от 8 до 24 часов. Эпоксидная заливка если есть уверенность что туда больше не лезть, иначе трудно доработать.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 10:45
Можно было еще залить эпоксидкой или маской. Хотя если для себя или поставить в корпус и не трогать - можно и не крепить. Восстанавливать дороги можно тонким проводом с дросселя лампы экономки, предварительно залудив. Можно разделать шлейф ide или дешевые убитые наушники .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. WD_Black 500GB SN750 NVMe SSD отзвонить дороги
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
sailorsan
19 янв 2021, 19:36
sailorsan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
