Текущее время: 09 ноя 2026, 21:49
| Автор |
ruslannn52
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5315 (ICL50 la-3551p rev 2.0) Не включается.  Добавлено: 17 фев 2017, 14:45 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 13 янв 2016, 03:04 Наличности на руках: 33.03
Сообщения: 9 Откуда: Павлово
Пришел ноут не подавал признаков жизни. После разбора выяснилось что выгорела микросхема зарядки ISL6251 и обвязка ее. Заменил ее несколько элементов в обвязке, транзюки pq-40, pq39. плата запиталась появились напряжения 3.3 и 5v. на кнопке при подключенном зу 17v при нажатии падает, плата реагирует потребление где то 240ма в течении 10 сек и выключается. Мультик KB926QP на нем: VCC(9) 3,3v, 123 - генерация присутствует, on\off- (32) 3,3-0 есть, ACIN (127) - 3.2v, ACOFF (27)-0, EC_PWROK (104 нога) ,SYSON (95 нога) VR_ON (121 нога) SUSP# (116 нога) - есть 0-3.3v биос - шил. батарейку менял. еще всегда горит зеленым светом светодиод зарядки на акб не реагирует, lm393, 358 менял, потребление платы в дежурке 0.08. Подскажите что еще можно проверить?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5315 (ICL50 la-3551p rev 2.0) Не включается. |
MoneyBot
ruslannn52
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5315 (ICL50 la-3551p rev 2.0) Не включается.  Добавлено: 17 фев 2017, 17:22 |
| Я тут случайно |
andy-lex писал(а): PU2 и PU4 проверил ? Да проверял. Одна была пробита, заменил обе. valohadjeday писал(а): последовательность посмотрите примерную , пробегитесь у меня еще доступа нет.
