Текущее время: 09 ноя 2026, 21:50
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5315 (ICL50 la-3551p rev 2.0) Не включается.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 14:45
Пришел ноут не подавал признаков жизни. После разбора выяснилось что выгорела микросхема зарядки ISL6251 и обвязка ее. Заменил ее несколько элементов в обвязке, транзюки pq-40, pq39. плата запиталась появились напряжения 3.3 и 5v. на кнопке при подключенном зу 17v при нажатии падает, плата реагирует потребление где то 240ма в течении 10 сек и выключается. Мультик KB926QP на нем:
VCC(9) 3,3v,
123 - генерация присутствует,
on\off- (32) 3,3-0 есть,
ACIN (127) - 3.2v,
ACOFF (27)-0,
EC_PWROK (104 нога) ,SYSON (95 нога) VR_ON (121 нога) SUSP# (116 нога) - есть 0-3.3v
биос - шил. батарейку менял.
еще всегда горит зеленым светом светодиод зарядки на акб не реагирует, lm393, 358 менял, потребление платы в дежурке 0.08.
Подскажите что еще можно проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5315 (ICL50 la-3551p rev 2.0) Не включается.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 16:00
PU2 и PU4 проверил ?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 16:18
последовательность посмотрите примерную , пробегитесь
Последний раз редактировалось valohadjeday 17 фев 2017, 17:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 17:22
Да проверял. Одна была пробита, заменил обе.
у меня еще доступа нет.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 17:45
вот ссылка на мануал страница 3 http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
---------- Добавлено спустя 1 час 25 секунд: ----------
и еще pu10 подкинуть бы
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 19:53
pu10 менял на 100% рабочую. Короче дальше +5VS и +3,3VS отсутствуют по ним кз нет, но и нет сигнала на их включение.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 21:10
надо отследить MAINPWON он с PU2 идет может кто подсаживает
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 11:54
Дайте ссылочку на биос под программатор
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5315 (ICL50 la-3551p) Не включается
VasyaPupkin
03 май 2021, 12:13
Mosfet_001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5315 (icl50 la-3551p) Нет дежурного питания
Dude
14 ноя 2016, 11:26
Dude Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5315 (icl50 la-3551p) Уходит в защиту
Deimos
24 апр 2019, 18:24
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5715Z (ICL50 LA-3551P Rev: 2.0) Не работает от батареи
eugene004578
05 дек 2022, 18:06
andrei_n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5720z (Compal LA-3551p ICL50) нет дежурок
DreamCatcher
3799
08 мар 2017, 15:22
DreamCatcher Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
