Текущее время: 24 сен 2024, 22:43
stranger_v
Заголовок сообщения: Re: Xerox WC 5022 не выходит в готовность, крутит редуктор Добавлено: 23 фев 2017, 12:50 |
Зарегистрирован: 02 сен 2016, 12:06 Наличности на руках: 22.05
Сообщения: 30 Откуда: Норильск
Была произведена Минимальная диагностика, так как был на выезде по заявке организации. после включения выхода в готовность нет, слышен шум работы мотора редуктора с паузами, разобрал перед, снял крышку приема носителя для визуального контроля, снова включил, та же история редуктор крутит постоянно вращая тонер в тубе, мотор с паузами, видно как загорается и гаснет элемент нагрева печи, открыл боковую крышку (где FUSER) закрыл, все пришло в норму, редуктор перестал вращаться, мфу вышел в готовность, тест печати, копирование - ОК. Если аппарат выключить через кнопку питания история повторяется. Предполагаю, что дело в печке, не отрабатывают термисторы нагрева fuser. Забрать для детальной диагностики клиент не дал, типа пусть пока так работает. Хочу вот разобраться в причине данной неисправности - возможно кто то сталкивался с такой.
