Текущее время: 24 сен 2024, 22:43
 Заголовок сообщения: Xerox WC 5022 не выходит в готовность, крутит редуктор
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 15:57
Доброго дня!
Помогите с мануалом и проблемой на данном аппарате. Периодически при включении не выходит в готовность, крутит редуктор и зажигает печку. Откроешь/закроешь боковую дверцу где печка и все ОК, выходит в готовность и печатает. Аппарат новый пару недель в работе.
 Заголовок сообщения: Re: Xerox WC 5022 не выходит в готовность, крутит редуктор
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 21:09
Чего-то вы не договариваете. В противном случае пациент бы давно был "на лечении" в ближайшем АСЦ Хероха, и никакой темы бы не было.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 09:51
Не договариваю о проблеме? АСЦ конечно хорошо бы, но...... может слышали о такой организации как Норильский Никель!? так вот они закупают технику ни единицами а сотнями, они у них стоят на складах пока время не придет замене старому оборудованию, соответственно гарантии уже никакой, данный аппарат покупался 2015 году (не на гарантии уже, проверяли) АСЦ берется только на платной основе, Я работаю в СЦ с которым НН заключили договор на обслуживание их послегарантийной техники (на такой вот случай). И таких аппаратов у них стоит 20 штук (заменили списанные на днях) и два вот с такой проблемой.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 12:05
Так это не "новые", а "с нулевым пробегом". Совсем не одно и то же.
Что было изначально сделано по диагностике проблемы (до написания темы)?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 12:50
Была произведена Минимальная диагностика, так как был на выезде по заявке организации. после включения выхода в готовность нет, слышен шум работы мотора редуктора с паузами, разобрал перед, снял крышку приема носителя для визуального контроля, снова включил, та же история редуктор крутит постоянно вращая тонер в тубе, мотор с паузами, видно как загорается и гаснет элемент нагрева печи, открыл боковую крышку (где FUSER) закрыл, все пришло в норму, редуктор перестал вращаться, мфу вышел в готовность, тест печати, копирование - ОК. Если аппарат выключить через кнопку питания история повторяется. Предполагаю, что дело в печке, не отрабатывают термисторы нагрева fuser. Забрать для детальной диагностики клиент не дал, типа пусть пока так работает. Хочу вот разобраться в причине данной неисправности - возможно кто то сталкивался с такой.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 18:28
Вариант тут один: от длительного хранения подокислились контакты в left cover interlock switch.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 07:23
Понял, спасибо за дельный совет, отпишусь по результатам ... если конечно контора НН согласиться на ремонт в СЦ, а не спустит на тормозах, до более серьезной поломки.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 09:53
Чего там в СЦ тащить? На месте все делается одной отверткой минут за 10-15.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP LJ Pro MFP M125a: Не выходит в готовность.
SenMo
15
9750
13 апр 2017, 11:53
SenMo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Принтер hp mfp m125a не выходит в готовность завистает на HP- надписи
kola92.07.18
30 окт 2020, 15:55
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TCL LED32D2700W не выходит на готовность
в форуме LCD
luta63
03 дек 2020, 15:36
luta63 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. D-Link DGS-1210-52 (hw rev.C1) не выходит на готовность
в форуме D-Link
Sonya
05 окт 2023, 10:51
Sonya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xerox 3025di перепутала с xerox 3025ni
erlan-93@mail.ru
07 май 2021, 15:50
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
