Текущее время: 30 ноя 2026, 22:27
 Заголовок сообщения: M5A78L-M USB3 проблема с сетевой картой.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 21:30
После перепрошивки затертого биоса программатором, не работает сетевая карта. Ошибка код 10. Заливал уже всевозможные прошивки с оф сайта - не помогает. как быть?
 Заголовок сообщения: Re: M5A78L-M USB3 проблема с сетевой картой.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 21:55
Прошивать МАК адрес сетевой карты спец. утилитой, в инете по этому поводу инфы полно.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 18:21
Можно обойтись и без утилиты. Например: Панель управления\Сеть и Интернет\Сетевые подключения\ПКМ(свойства)\затем кнопка "настроить"\вкладка"дополнительно"-> выбираем "сетевой адрес", ставим галку "значение" и вводим наш адрес или придуманный используя цифры и буквы 1-9 и A-F. (пример с 7-ки). Очень быстро и удобно.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 10:57
Microsoft различает 4 основных причины возникновения такой ошибки (код 10). Попробуйте почитать у них. Ещё, как вариант, поставить pci плату.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX650ti нет инициализации первой картой, второй картой все ок
coconut76
18 май 2022, 19:50
YunicheK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему материнской платы Biostar a55mlc2. Греется транзистор между биосом и сетевой картой, не включается.
в форуме Biostar
vasya-extrimal
2726
07 июл 2021, 11:15
vasya-extrimal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H77 Pro4/MVP - куда-то пропала из списка моя тема с сетевой картой
в форуме ASRock
Gemini
18 фев 2024, 22:47
Gemini Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. m5a78l-m usb3 не включается
в форуме Asus
vegagrand
15
4584
28 июл 2018, 20:07
vegagrand Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M5A78L-M PLUS/USB3 (нет питания процессора)
в форуме Asus
Shaigy
4726
10 ноя 2018, 11:46
AgaM Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
