Текущее время: 22 май 2024, 04:41
 Заголовок сообщения: M5A78L-M USB3 проблема с сетевой картой.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 22:30
После перепрошивки затертого биоса программатором, не работает сетевая карта. Ошибка код 10. Заливал уже всевозможные прошивки с оф сайта - не помогает. как быть?
 Заголовок сообщения: Re: M5A78L-M USB3 проблема с сетевой картой.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 22:55
Прошивать МАК адрес сетевой карты спец. утилитой, в инете по этому поводу инфы полно.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 19:21
Можно обойтись и без утилиты. Например: Панель управления\Сеть и Интернет\Сетевые подключения\ПКМ(свойства)\затем кнопка "настроить"\вкладка"дополнительно"-> выбираем "сетевой адрес", ставим галку "значение" и вводим наш адрес или придуманный используя цифры и буквы 1-9 и A-F. (пример с 7-ки). Очень быстро и удобно.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 11:57
Microsoft различает 4 основных причины возникновения такой ошибки (код 10). Попробуйте почитать у них. Ещё, как вариант, поставить pci плату.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ECS A55F-M4 проблема с сетевой картой
в форуме ECS (Elitegroup)
flashmax
11 июл 2016, 01:12
flashmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX650ti нет инициализации первой картой, второй картой все ок
coconut76
18 май 2022, 20:50
YunicheK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему материнской платы Biostar a55mlc2. Греется транзистор между биосом и сетевой картой, не включается.
в форуме Biostar
vasya-extrimal
1632
07 июл 2021, 12:15
vasya-extrimal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H77 Pro4/MVP - куда-то пропала из списка моя тема с сетевой картой
в форуме ASRock
Gemini
18 фев 2024, 23:47
Gemini Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен dump bios на Asus M5A78L-M/USB3 rev 1.0
в форуме Asus
InsideMan
16 июн 2015, 14:08
