Текущее время: 22 ноя 2024, 03:33
 Заголовок сообщения: G7-2000 (Quanta R33) включается на секунду, сразу тухнет, циклически
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 20:56
Взял плату на подъем, предыстория неизвестна, с виду некопанная. На кнопку реагирует, загорается диод, через секунду тухнет, секунд через 5 сама включается, снова тухнет и так по кругу. За это время питания поднимаются на всех дросселях, кроме питания проца, видеоядра проца и дискретного видика. Биос прошил, не помогло. На ШИМ питания проца приходит VRON, но вот IMVP_PWRGD не появляется. Все ли я замерил, или еще что-то надо посмотреть? Может ли быть дело в отвале хаба? Не хочу его зря лишний раз дергать. Или где-то надо копать в сторону ШИМки проца?
---------- Добавлено спустя 1 час 51 минуту 2 секунды: ----------
Что пока найдено: просаживался HWPG, проблема оказалась в двух ШИМках:
PU6 (RT8240BZ), которая отвечает за +1.05V_VTT (PL17)
PU7 (G5193), которая отвечает за +1.8V (PL15)
Перемычки на эти ШИМки резрезал, теперь HWPG не пропадает, но плата по прежнему себя ведет так же, как и вела. При этом на PL17 и PL15 нужные напряжения поднимаются.
 Заголовок сообщения: Re: G7-2000 (Quanta R33) включается на секунду, сразу тухнет, циклически
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 00:19
А пульсацыи на PL17 и PL15 не проверяли? Наверно шымки не просто так повергуд не дают.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 22:44
Нет, осцилла нет.
Что еще интересно - VRON то приходит на ШИМ проца, но питание проца не поднимается. Начал в тупую проверять все резисторы вокруж ШИМки проца. Нашел пробитый PR130 (между CSCOMP и DROP линиями), вместо 510 Ом он ушел в короткое. А PR42 (между CSCOMPA и DROPA линиями), наоборот, вместо 510Ом стал 1 кОм. Заменил их, не помогло, плюнул - снял просто ШИМку вместе со всей мелочью вокруг неё, вычистил все оплеткой и начал расставлять мелочь по схеме, находя нужные номиналы на донорах (потратил весь рабочий день на это), саму ШИМку тоже заменил, но в итоге поведение платы осталось прежним.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 01:02
Как запустить ШИМ принудительно, что б исключить его неисправность?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 01:40
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
там есть ножка
см даташит
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 19:53
Посадил VBOOT на землю, начали подниматься 1.1в, значит ШИМ исправен. Итого, если VRON на ШИМ приходит, ему не хватает еще каких-то сигналов?
Если так, то кто-то понимает, каких? :)
Или на авось махнуть хаб на новый?
п.с. для поиска - проверка ШИМ ncp6132b - посадить VBOOT на землю, должно подниматься 1.1в.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-2283er (Quanta R33) тухнет через секунду
sash1993
23 июл 2018, 22:21
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6 2000 series (Quanta R33) тухнет индикатор подключения ЗУ
Миша2009
02 мар 2021, 00:25
Миша2009 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6-2000 (quanta R33) Рубится через секунду
Sabur174
1161
12 фев 2023, 11:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Платы для ноутбуков HP 2000 и G6-2000 G7-2000 series
ger1977
07 фев 2020, 17:57
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E528 (DA0ZR6MB6H0 REV.H) Включается на 3-4 с и тухнет --- и так циклически
Alex7GT
3276
04 дек 2019, 20:58
Alex7GT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 122
