Текущее время: 03 июн 2024, 19:31
sash1993
Заголовок сообщения: G7-2000 (Quanta R33) включается на секунду, сразу тухнет, циклически Добавлено: 20 фев 2017, 20:56 |
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 06:25 Наличности на руках: 155.92
Сообщения: 596 Откуда: Харьков
Взял плату на подъем, предыстория неизвестна, с виду некопанная. На кнопку реагирует, загорается диод, через секунду тухнет, секунд через 5 сама включается, снова тухнет и так по кругу. За это время питания поднимаются на всех дросселях, кроме питания проца, видеоядра проца и дискретного видика. Биос прошил, не помогло. На ШИМ питания проца приходит VRON, но вот IMVP_PWRGD не появляется. Все ли я замерил, или еще что-то надо посмотреть? Может ли быть дело в отвале хаба? Не хочу его зря лишний раз дергать. Или где-то надо копать в сторону ШИМки проца? ---------- Добавлено спустя 1 час 51 минуту 2 секунды: ---------- Что пока найдено: просаживался HWPG, проблема оказалась в двух ШИМках: PU6 (RT8240BZ), которая отвечает за +1.05V_VTT (PL17) PU7 (G5193), которая отвечает за +1.8V (PL15) Перемычки на эти ШИМки резрезал, теперь HWPG не пропадает, но плата по прежнему себя ведет так же, как и вела. При этом на PL17 и PL15 нужные напряжения поднимаются.
Євген
Заголовок сообщения: Re: G7-2000 (Quanta R33) включается на секунду, сразу тухнет, циклически Добавлено: 21 фев 2017, 00:19 |
Сообщения: 137 Откуда: Львов
sash1993 писал(а): Что пока найдено: просаживался HWPG, проблема оказалась в двух ШИМках: PU6 (RT8240BZ), которая отвечает за +1.05V_VTT (PL17) PU7 (G5193), которая отвечает за +1.8V (PL15) Перемычки на эти ШИМки резрезал, теперь HWPG не пропадает, но плата по прежнему себя ведет так же, как и вела. При этом на PL17 и PL15 нужные напряжения поднимаются. А пульсацыи на PL17 и PL15 не проверяли? Наверно шымки не просто так повергуд не дают.
sash1993
Заголовок сообщения: Re: G7-2000 (Quanta R33) включается на секунду, сразу тухнет, циклически Добавлено: 23 фев 2017, 22:44 |
Нет, осцилла нет. Что еще интересно - VRON то приходит на ШИМ проца, но питание проца не поднимается. Начал в тупую проверять все резисторы вокруж ШИМки проца. Нашел пробитый PR130 (между CSCOMP и DROP линиями), вместо 510 Ом он ушел в короткое. А PR42 (между CSCOMPA и DROPA линиями), наоборот, вместо 510Ом стал 1 кОм. Заменил их, не помогло, плюнул - снял просто ШИМку вместе со всей мелочью вокруг неё, вычистил все оплеткой и начал расставлять мелочь по схеме, находя нужные номиналы на донорах (потратил весь рабочий день на это), саму ШИМку тоже заменил, но в итоге поведение платы осталось прежним.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: G7-2000 (Quanta R33) включается на секунду, сразу тухнет, циклически Добавлено: 02 мар 2017, 01:40 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
sash1993 писал(а): Как запустить ШИМ принудительно, что б исключить его неисправность? там есть ножка см даташит
_________________ шаман соседнего аула все для ремонта ремонт ноутбуков в Одессе продажа расходных материалов продажа нужного и полезного !
sash1993
Заголовок сообщения: Re: G7-2000 (Quanta R33) включается на секунду, сразу тухнет, циклически Добавлено: 03 мар 2017, 19:53 |
Посадил VBOOT на землю, начали подниматься 1.1в, значит ШИМ исправен. Итого, если VRON на ШИМ приходит, ему не хватает еще каких-то сигналов? Если так, то кто-то понимает, каких? :) Или на авось махнуть хаб на новый? п.с. для поиска - проверка ШИМ ncp6132b - посадить VBOOT на землю, должно подниматься 1.1в.
