Текущее время: 03 ноя 2026, 12:41
| Автор |
FatalError
Заголовок сообщения: Dell XPS L702X (GM7) Переключение из 3D eDP в 2D LVDS...  Добавлено: 25 янв 2017, 15:11 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 14:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 868 Откуда: Odessa Заблокирован
Hi peoples) Подмогните в переключении матрицы из режима eDP в LVDS.... Исходные данные: Старая плата SG 2D LVDSНовая плата DIS eDP 3DЧто было сделано: Remove: R47, R48, Q3, Q5, Q2, RP24, R488, R486, Q63, Q64, D42, D21Add: R665, RP8-RP19, PR41, R643, RP23, Q50 Move: D26->D27Временно установлены (так как необходимость их на плате под вопросом): RP6, RP7, R41Визуально и схематически вроде как должно этого хватить, а по факту нету +LCDVCC. При подачи их принудительно (при снятых Q50 и R477, матрица запускается, но кина нема. На Q53 EN_LCDVCC есть, на выходе 0. На 2D плате был только D22, также только его установил на 3D плату. Участок LCDVCC voltage protection circuit - на старой плате также не был распаян.... Буду пробовать шить мульт... Кто чего подскажет?
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Dell XPS L702X (GM7) Переключение из 3D eDP в 2D LVDS... |
MoneyBot
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS L702X (GM7) Переключение из 3D eDP в 2D LVDS...  Добавлено: 26 янв 2017, 11:58 |
После прошивки мульта плата начала вести себя по другому (пропал автостарт после сброса), что косвенно подтверждает что разница в прошивках есть. eDP_COMP и PEG_COMP на обоих платах сконфигурированы одинаково. P.S."Если че", схема тут:
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS L702X (GM7) Переключение из 3D eDP в 2D LVDS...  Добавлено: 21 фев 2017, 12:49 |
Энвер писал(а): Получилось переделать, или забросили? Не получилось. Но в процессе возврата в первоначальное состояние нашел из-за чего. В моем случаи плата была только DIS и более свежей ревизии и на ней вместо спаренных резисторов были просто дорожки ( RP21, RP22 если не ошибаюсь, может еще какая, нужно смотреть схему) которые нужно было просто перерезать, думаю после этого все заработало бы.
