Текущее время: 04 ноя 2026, 09:04
 Заголовок сообщения: Dell XPS L702X (GM7) Переключение из 3D eDP в 2D LVDS...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 15:11
Заблокирован
Hi peoples)
Подмогните в переключении матрицы из режима eDP в LVDS....
Исходные данные:
Старая плата SG 2D LVDS
Новая плата DIS eDP 3D
Что было сделано:
Remove: R47, R48, Q3, Q5, Q2, RP24, R488, R486, Q63, Q64, D42, D21
Add: R665, RP8-RP19, PR41, R643, RP23, Q50
Move: D26->D27
Временно установлены (так как необходимость их на плате под вопросом): RP6, RP7, R41
Визуально и схематически вроде как должно этого хватить, а по факту нету +LCDVCC. При подачи их принудительно (при снятых Q50 и R477, матрица запускается, но кина нема. :nez-nayu:
На Q53 EN_LCDVCC есть, на выходе 0. На 2D плате был только D22, также только его установил на 3D плату.
Участок LCDVCC voltage protection circuit - на старой плате также не был распаян....
Буду пробовать шить мульт...
Кто чего подскажет?
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
 Заголовок сообщения: Re: Dell XPS L702X (GM7) Переключение из 3D eDP в 2D LVDS...
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 11:58
Заблокирован
После прошивки мульта плата начала вести себя по другому (пропал автостарт после сброса), что косвенно подтверждает что разница в прошивках есть.
eDP_COMP и PEG_COMP на обоих платах сконфигурированы одинаково.
P.S."Если че", схема тут:
:ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 13:42
Заблокирован
UP :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 12:34
Получилось переделать, или забросили?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 12:49
Заблокирован
Не получилось. Но в процессе возврата в первоначальное состояние нашел из-за чего.
В моем случаи плата была только DIS и более свежей ревизии и на ней вместо спаренных резисторов были просто дорожки (RP21, RP22 если не ошибаюсь, может еще какая, нужно смотреть схему) которые нужно было просто перерезать, думаю после этого все заработало бы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell xps L702X (Quanta GM7) Не работает часть клавиатуры.
в форуме Dell
fixit
13 июл 2017, 17:14
fixit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell xps L702x (DAGM7MB1AE1 REV:E) не запускается фаза.
в форуме Dell
dante91
30 сен 2017, 13:48
dante91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell xps l702x (DAGM7MB1AD0 REV:D) Помогите определитьэлемент
в форуме Dell
diosoft
14 фев 2019, 12:10
sss_ss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XPS 17 L702X (DAGM7MB1AD0) Помогите опознать наминал 2 резистеров
в форуме Dell
sss_ss
14 фев 2019, 12:37
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XPS L702X-2981 (DAGM7MB1AE1 REV: E) Определиться со схемой
в форуме Dell
Victor_2
08 июл 2019, 15:03
Сейчас этот форум просматривают: fixic75 и гости: 38
