Текущее время: 07 ноя 2026, 08:02
| Автор |
connertech
Заголовок сообщения: Lenovo G710 (Pegatron DUMBO2) не стартует, залип RSMRST#  Добавлено: 21 фев 2017, 15:18 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 03 окт 2015, 11:07 Наличности на руках: 34.09
Сообщения: 42 Откуда: Кемерово
Ноут сам включается при подаче питания (вроде бы для Asus/Pegatron это норма), с кнопки НЕ выключается. Схемы нет, ориентируюсь в основном по Quanta TWJ. Проц (Haswell) холодный. Напряжения (указаны по ближайшим к дросселям контрольным точкам): JP8105 - 3.35V JP8107 - 5.14V JP8001, JP8003 - 1.700V (питание проца, ШИМ ISL95812HRZ) JP8201, JP8203 - 1.05V JP8703 - 0V (видео) JP8401 - 1.501V JP8300, JP8304 - 1.35V (память) На ближней к мульту флешке швеление есть постоянно, на дальней - краткий всплеск в момент включения и всё. На debug разъёме J4401 нет тактового сигнала. На входе LPCCLK (13 нога) его тоже нет. На кварцах 32768 кГц и 25 МГц генерация есть (на 25-мегагерцовом, правда, ее видно на пределе полосы пропускания моего старого осциллографа). На сигнале кнопки включения после мультика (79 нога, DNBSWON#) кратковременный положительный импульс, после чего держится в нуле. RSMRST# (123 нога) всегда в нуле. Сопротивление на выводе измеряется в мегаомах, т.е. непохоже, что его что-то садит. Менял мультик, проц, хаб, перепрошивал флешки - безрезультатно. Что еще может быть и что ещё нужно глянуть?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo G710 (Pegatron DUMBO2) не стартует, залип RSMRST# |
MoneyBot
connertech
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G710 (Pegatron DUMBO2) не стартует, залип RSMRST#  Добавлено: 22 фев 2017, 13:53 |
| Интересующийся |
Хорошенько обкурив это дело со всех сторон, нашёл, что ещё лучше подходит схема Pegatron VA70_HW. Здесь и далее ориентируюсь по ней. У кванты многие сигналы на мультике на другие пины заведены. За эту, конечно, тоже нельзя быть уверенным, но то, что мог, прозвонил - вроде похожа. Проверил все сигналы, имеющие отношение к старту: EC_RST# (14 нога) - плавно поднимается SYS_PWRGD (67) - лог. 1 ALL_SYSTEM_PWRGD (68) - 1 VRM_PWRGD (69) - 1 игла зарядника (70) - 1.41В SLP_SYS (71) - 1 PM_RSMRST# (112) - 1 PM_SUSB# (18) - на секунду переходит в 1, затем 0 PM_SUSC# (21) - на секунду переходит в 1, затем 0 PM_PWROK (33) - 0 VSUS_ON (19) - 1 SUSC_EC# (82) - 1 SUSB_EC# (83) - 1 CPU_VRON (84) - 1 PWR_SW# (125) - 1, при нажатии кнопки падает в 0 LID_SW# (17) - 0 - дохлый датчик - заменил - сейчас 1 PM_PWRBTN# (87) - 1, на кнопку на реагирует
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G710 (Pegatron DUMBO2) не стартует, залип RSMRST#  Добавлено: 25 фев 2017, 10:52 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 10:14 Наличности на руках: 5,455.83
Сообщения: 4564 Откуда: Москва
Valerii V S писал(а): без подключения шлейфа матрицы эта платформа не стартует Стартует. Проц общается с транслятором LVDS--DP. Наличие матрицы не важно. По теме ТС, а проверьте нулевики/дроссели во "второстепенных" питальниках HM...
connertech
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G710 (Pegatron DUMBO2) не стартует, залип RSMRST#  Добавлено: 03 апр 2017, 15:13 |
| Интересующийся |
И снова возвращаюсь к этой плате... Нулевики визуально найти довольно затруднительно, померил напряжение на мелких блокировочных конденсаторах вокруг да около хаба - напряжение есть на всех. Перепроверил напряжения, есть некоторые уточнения: connertech писал(а): PM_PWROK (33) - 0 Лог. 1 там connertech писал(а): PM_SUSB# (18) - на секунду переходит в 1, затем 0 PM_SUSC# (21) - на секунду переходит в 1, затем 0 И так далее продолжают делать в цикле. Подымаются на полсекунды, потом пару секунд в нуле, и снова. На флешке 25Q16 при этом на полсекунды появляется активность.
