Текущее время: 06 ноя 2026, 18:50
 Заголовок сообщения: Lenovo G710 (Pegatron DUMBO2) не стартует, залип RSMRST#
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 15:18
Ноут сам включается при подаче питания (вроде бы для Asus/Pegatron это норма), с кнопки НЕ выключается. Схемы нет, ориентируюсь в основном по Quanta TWJ. Проц (Haswell) холодный. Напряжения (указаны по ближайшим к дросселям контрольным точкам):
JP8105 - 3.35V
JP8107 - 5.14V
JP8001, JP8003 - 1.700V (питание проца, ШИМ ISL95812HRZ)
JP8201, JP8203 - 1.05V
JP8703 - 0V (видео)
JP8401 - 1.501V
JP8300, JP8304 - 1.35V (память)
На ближней к мульту флешке швеление есть постоянно, на дальней - краткий всплеск в момент включения и всё. На debug разъёме J4401 нет тактового сигнала. На входе LPCCLK (13 нога) его тоже нет. На кварцах 32768 кГц и 25 МГц генерация есть (на 25-мегагерцовом, правда, ее видно на пределе полосы пропускания моего старого осциллографа). На сигнале кнопки включения после мультика (79 нога, DNBSWON#) кратковременный положительный импульс, после чего держится в нуле. RSMRST# (123 нога) всегда в нуле. Сопротивление на выводе измеряется в мегаомах, т.е. непохоже, что его что-то садит. Менял мультик, проц, хаб, перепрошивал флешки - безрезультатно. Что еще может быть и что ещё нужно глянуть?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G710 (Pegatron DUMBO2) не стартует, залип RSMRST#
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 01:46
MAINON, слипы..
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 13:53
Хорошенько обкурив это дело со всех сторон, нашёл, что ещё лучше подходит схема Pegatron VA70_HW. Здесь и далее ориентируюсь по ней. У кванты многие сигналы на мультике на другие пины заведены. За эту, конечно, тоже нельзя быть уверенным, но то, что мог, прозвонил - вроде похожа.
Проверил все сигналы, имеющие отношение к старту:
EC_RST# (14 нога) - плавно поднимается
SYS_PWRGD (67) - лог. 1
ALL_SYSTEM_PWRGD (68) - 1
VRM_PWRGD (69) - 1
игла зарядника (70) - 1.41В
SLP_SYS (71) - 1
PM_RSMRST# (112) - 1
PM_SUSB# (18) - на секунду переходит в 1, затем 0
PM_SUSC# (21) - на секунду переходит в 1, затем 0
PM_PWROK (33) - 0
VSUS_ON (19) - 1
SUSC_EC# (82) - 1
SUSB_EC# (83) - 1
CPU_VRON (84) - 1
PWR_SW# (125) - 1, при нажатии кнопки падает в 0
LID_SW# (17) - 0 - дохлый датчик - заменил - сейчас 1
PM_PWRBTN# (87) - 1, на кнопку на реагирует
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 04:59
Где-то тут на форуме читал что без подключения шлейфа матрицы эта платформа не стартует, может бред конечно, но попробуйте, у меня на этой платформе был автостарт с поднятием всех напряжений из за дохлого процессора i7 который вышел из строя видимо из за попадания жидкости на шим процессора и на конденсаторы верхних ключей одной из фаз питания процессора, вывод такой напросился исходя из следов коррозии на элементах
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk Pro
"Обучая мы учимся сами" (Луций Анней Сенека)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 10:52
Стартует. Проц общается с транслятором LVDS--DP. Наличие матрицы не важно.
По теме ТС, а проверьте нулевики/дроссели во "второстепенных" питальниках HM...
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 15:13
И снова возвращаюсь к этой плате...
Нулевики визуально найти довольно затруднительно, померил напряжение на мелких блокировочных конденсаторах вокруг да около хаба - напряжение есть на всех.
Перепроверил напряжения, есть некоторые уточнения:
connertech писал(а):
PM_PWROK (33) - 0
Лог. 1 там
И так далее продолжают делать в цикле. Подымаются на полсекунды, потом пару секунд в нуле, и снова. На флешке 25Q16 при этом на полсекунды появляется активность.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 21:09
Пришел сегодня такой же . Только прожаренный хорошенько с кривостоящим хабом . Хаб заменил и получил автостарт с поднимающимися на секунду напругами .. Завтра придет шим проца . Так как стоящая там тоже ужарена . О результатах отпишу
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 19:38
Шим проца как и думал не дала результатов . Все тот же рестарт . Проблема оказалась в проце хоть и сопротивление от рабочего не шибко то и отличалось .
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 12:29
Добрый день, точно такая же проблема как и у connertech, удалось решить?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G710 (Pegatron DUMBO2) Перенести серийники
stfckp
12 май 2017, 00:10
stfckp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g710 (Pegatron dumbo2 rev 2.1 ) Помогите опознать детальки
Jenuk
12
5534
15 ноя 2017, 00:55
Jenuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G710 (Pegatron DUMBO2 Rev. 2.1) Залитик, нужны номиналы резисторов
-Jk-
3489
15 янв 2018, 18:24
-Jk- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G710 (Pegatron Dumbo2) Неизвестная 5-ногая деталь
Damson
23 июл 2018, 15:51
Damson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G710 (Pegatron Dumbo2) Отсутствует BUF_PLT_RST#
Damson
13 авг 2018, 20:35
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlexSRT, Norm599, wRtCyborg, Yandex [BOT] и гости: 84
