Текущее время: 29 ноя 2026, 16:39
| Автор |
majemus
Заголовок сообщения: np300 (scala3-15srv) Нет ACDRV чаржера  Добавлено: 21 фев 2017, 20:09 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 18 дек 2014, 10:53 Наличности на руках: 411.16
Сообщения: 703 Откуда: Шадринск
Добрый день. Имеется scala3-15crv. Плата была залита, было КЗ по 19в (пробило верхнее плечо питания видеопроцессора. Видео пострадало, переключил на интегрированное). В настоящий момент осталась только проблема с чаржером bq24735. Сигнал ACDET 2,8v (в норме). После чего поднимается на долю секунды сигнал ACDRV и после чего исчезает. Кз на 19v нет (2МОма). Если принудительно открыть первый мосфет, то через паразитный диод второго мосфета ток протекает на плату и она стартует и нормально работает (за исключением чаржера). CMSRC сигнал приходит, резисторы ACDRV и CMSRC 4Ком живые. Сигналы ACP и ACN принимают участие в формировании напряжения ACDRV? Если проблема с ними то шим не заведется? Датчик тока в норме, звонится в 0,01 Ом, сопротивление между его концами и контактами ACP/ACN 1 Ом. Просто глаза уже не видят, хочется услышать совета, где и что посмотреть? Мультик, общаясь с этим шимом, может дать сигнал на выключение ACDRV? Шим заменен на новый, со старым было точно такое же поведение. Какие условия необходимы для запуска и работы данного ШИМ? По даташиту вроде бы все условия выполнены, но видимо, я что-то упустил.
MoneyBot
Заголовок сообщения: np300 (scala3-15srv) Нет ACDRV чаржера |
orbit
Заголовок сообщения: Re: np300 (scala3-15srv) Нет ACDRV чаржера  Добавлено: 21 фев 2017, 22:22 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 09:57 Наличности на руках: 1,342.94
Сообщения: 1614 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
majemus писал(а): Плата была залита Смотрю в схему scala3-15srv страница 40. Сними C524, C550. KBC не участвует в формировании этого напряжения. 20-24В на ACDRV делает сам зарядник BQ. Чего диод паразитом обозвал то?
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79283151170 211523644999
majemus
Заголовок сообщения: Re: np300 (scala3-15srv) Нет ACDRV чаржера  Добавлено: 22 фев 2017, 08:14 |
В общем, керамику C550 И C524 снял, она живая, поведение тоже самое. Обратил внимание, что если снять резистор RAC датчика тока R525, ACDRV поднимается до 25В. Резистор 0.01Ом. ЛБП у меня до 15вольт, поэтому потребление тока посмотреть не могу после этого резистора, но если подать 19в с БП на него, то плата заводится. Я так понимаю, что шим уходит в защиту, так как считает, что высокое потребление на VDC. Кто у этого ШИМ смотрит на потребление тока? ACP и ACN? Попробовал снять R544 и R545, изменений никаких...
siberian
Заголовок сообщения: Re: np300 (scala3-15srv) Нет ACDRV чаржера  Добавлено: 22 фев 2017, 13:01 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 08:45 Наличности на руках: 618.69
Сообщения: 10059 Откуда: Тюмень
orbit писал(а): Чего диод паразитом обозвал то? Потому, что он и есть паразитный...
majemus
Заголовок сообщения: Re: np300 (scala3-15srv) Нет ACDRV чаржера  Добавлено: 22 фев 2017, 13:49 |
В общем, через диод D502 и резисторы R561, 562 до VCC шима доходит 19.2V. Я так понимаю, что на нем должно быть больше на 275mV, чем на ACP. На входном ключе напряжение 19.8V. На ACP померять не могу, потому что у ШИМ происходит очень короткий импульс включения. Если снять RAC резистор и резистор ACN, то на выходе второго ключа напряжение 19.8V. Смею предположить, что так как нагрузки ни какой нет, то при наличии RAC напряжение на нем будет в тех же приделах, а должно быть ниже на 275mV чем 19.2V
orbit
Заголовок сообщения: Re: np300 (scala3-15srv) Нет ACDRV чаржера  Добавлено: 24 фев 2017, 08:26 |
| Инженер |
majemus писал(а): пробило верхнее плечо питания видео Попробуй снять ШИМ и мосфеты при нем в питании видео. Кроме повышенного потребления, у меня теорий больше нет. Встречалась ситуация когда из за подпаленной дежурки так было, но это на другой плате, там реализован узел защиты от перегруза отдельно.
