Текущее время: 29 ноя 2026, 16:38
 Заголовок сообщения: np300 (scala3-15srv) Нет ACDRV чаржера
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 20:09
Добрый день. Имеется scala3-15crv. Плата была залита, было КЗ по 19в (пробило верхнее плечо питания видеопроцессора. Видео пострадало, переключил на интегрированное). В настоящий момент осталась только проблема с чаржером bq24735. Сигнал ACDET 2,8v (в норме). После чего поднимается на долю секунды сигнал ACDRV и после чего исчезает. Кз на 19v нет (2МОма). Если принудительно открыть первый мосфет, то через паразитный диод второго мосфета ток протекает на плату и она стартует и нормально работает (за исключением чаржера). CMSRC сигнал приходит, резисторы ACDRV и CMSRC 4Ком живые. Сигналы ACP и ACN принимают участие в формировании напряжения ACDRV? Если проблема с ними то шим не заведется? Датчик тока в норме, звонится в 0,01 Ом, сопротивление между его концами и контактами ACP/ACN 1 Ом. Просто глаза уже не видят, хочется услышать совета, где и что посмотреть? Мультик, общаясь с этим шимом, может дать сигнал на выключение ACDRV? Шим заменен на новый, со старым было точно такое же поведение. Какие условия необходимы для запуска и работы данного ШИМ? По даташиту вроде бы все условия выполнены, но видимо, я что-то упустил.
Ремонт ноутбуков в Шадринске
 Заголовок сообщения: Re: np300 (scala3-15srv) Нет ACDRV чаржера
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 22:22
majemus писал(а):
Плата была залита
Смотрю в схему scala3-15srv страница 40.
Сними C524, C550.
KBC не участвует в формировании этого напряжения.
20-24В на ACDRV делает сам зарядник BQ.
Чего диод паразитом обозвал то? :ne_ne_ne:
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79283151170
211523644999
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 08:14
В общем, керамику C550 И C524 снял, она живая, поведение тоже самое. Обратил внимание, что если снять резистор RAC датчика тока R525, ACDRV поднимается до 25В. Резистор 0.01Ом. ЛБП у меня до 15вольт, поэтому потребление тока посмотреть не могу после этого резистора, но если подать 19в с БП на него, то плата заводится. Я так понимаю, что шим уходит в защиту, так как считает, что высокое потребление на VDC. Кто у этого ШИМ смотрит на потребление тока? ACP и ACN? Попробовал снять R544 и R545, изменений никаких...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 08:35
majemus
Теоретически могло электролитом подтравить резистивный слой у концов датчика, сделав их тонкими. Тогда звониться будет нормально, а под нагрузкой на тонких участках слоя будет падение больше нормы и зарядник будет считать это повышенным потреблением в нагрузке и запрет вх мосфеты убрав acdrv. Датчик лучше проверить заменой.
Ремонт ноутбуков
211523644999
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 09:14
Спасибо за совет, попробую заменить и отпишусь. Еще вопрос, при отключенных ACP и ACN шим должен включаться? Спрашиваю потому что если я снимаю резисторы к этим сигналам и сам RAC резистор, то ACDRV поднимается и полевики открываются. :smu:sche_nie:
---------- Добавлено спустя 1 час 58 минут 49 секунд: ----------
RAC заменил, резисторы к ACP и ACN заменил. Импульс включения стал еще короче.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 12:07
majemus
Диод D502 и резисторы R561, 562 проверены? Затворы Q502, 503 на утечки.
В даташите на стр.15 расписаны условия поднятия/опускания acdrv.
Ремонт ноутбуков
211523644999
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 12:43
orbit
Спасибо за совет, я уже изучил условия и тоже пришел к выводу, что на VCC приходит меньше, чем на ACN. Проверю и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 13:01
Потому, что он и есть паразитный...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 13:49
В общем, через диод D502 и резисторы R561, 562 до VCC шима доходит 19.2V. Я так понимаю, что на нем должно быть больше на 275mV, чем на ACP. На входном ключе напряжение 19.8V. На ACP померять не могу, потому что у ШИМ происходит очень короткий импульс включения. Если снять RAC резистор и резистор ACN, то на выходе второго ключа напряжение 19.8V. Смею предположить, что так как нагрузки ни какой нет, то при наличии RAC напряжение на нем будет в тех же приделах, а должно быть ниже на 275mV чем 19.2V
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 08:26
Попробуй снять ШИМ и мосфеты при нем в питании видео.
Кроме повышенного потребления, у меня теорий больше нет.
Встречалась ситуация когда из за подпаленной дежурки так было, но это на другой плате, там реализован узел защиты от перегруза отдельно.
Ремонт ноутбуков
211523644999
 Заголовок сообщения: Re: np300 (scala3-15srv) Нет ACDRV чаржера  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 06:13
orbit
Шим видео и верхние плечи сняты были сразу. Проблема решилась заменой мультиконтроллера.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300 (scala3-15/petronas-15 ba41-01839A rev 1.5) Помогите с дампом BIOS
в форуме Samsung
Lexx2014
13 июл 2017, 09:21
Lexx2014 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np300 (scala3-15) Определение элементов
в форуме Samsung
lentjai
26 сен 2017, 17:08
lentjai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g50-70 (ACLU1/ACLU2 NM-A271) Совместимость чаржера
n_lazkov
06 июн 2019, 22:28
n_lazkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei MateBook D 14 AMD DAH98RMBAD0 Quants H98R Нужна обвязка чаржера
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
rikominase
04 дек 2022, 06:38
aplicator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer A715 (LA-E911P rev2) нет импульсов с чаржера на открытие входных ключей
nserg02
14
997
28 май 2026, 11:56
nserg02 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
