Текущее время: 22 ноя 2024, 09:29
 Заголовок сообщения: A53S (K53SV rev 3.1) Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 11:31
Изначально ноут пришел с КЗ по питанию. На входе был пробит ключ PQ8805 - 20P03. Далее мертвый PNP-транзистор около LVDS разъема - PMBT2907A и чарджер bq24740. Также оказался пробит один из верхних ключей цепи питания процессора - ntmfs4927n (не помню в какой из фаз, т.к. заменил все 3) и мертвый ШИМ - ISL95831.
После замены всего этого добра плата более-менее ожила, дежурка 3.3v и 5v - есть, память - 1.55v, хаб - 1v, дискретное видео - 0.85v. Питание проца и видеоядра по нулям.
При подаче питания на плату идет автостарт, потребление останавливается на 0,328 А.
Верхние ключи питания проца ntmfs4927n были заменены все 3 на ntmfs4955n.
На ISL95831:
22 - VDD - 5v
23 - VIN - 19v
7 - VR_ON - 3.1v
Пробовал снимать резистор с 24 ноги PROG1 - никаких изменений, питания проца нет.
Шимку третьей фазы ISL6208CRZ тоже пробовал менять.
На этом мысли кончились. Может у кого-нибудь есть свежие мысли? Бордвью на данную плату у меня есть.
 Заголовок сообщения: Re: A53S (K53SV rev 3.1) Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 00:43
На ISL95831:
8 - PGOOD - 0.04v
Мульт - ITE IT8572E 1134-AXA
3 - +3VA_EC - 3.3v
14 - EC_RST# - 3v
17 - LIDSW# - 3.2v
112 - PM_RSMRST# - 3.3v
106 - ME_SUSPWRDNACK_EC - 3.3v
125 - PWRSW# - 3.3v (сбрасывается при нажатии на кнопку)
56 - PM_PWRBTN# - 3.3v (не сбрасывается при нажатии на кнопку)
120 - AC_IN_OC# - 0
67 - SUS_PWRGD - 3.3v
107 - PM_SUSB# - 3.3v
21 - PM_SUSC# - 3.3v
97 - SUSB_EC#_C - 3.3v
96 - SUSC_EC#_C - 3.3v
SYSTEM_PWRGD - 3.3v
68 - ALL_SYSTEM_PWRGD - 3.1v
77 - PM_PWROK - 3.3v
76 - CPU_VRON - 0v
69 - CORE_PWRGD - 0.04v
22 - BUF_PLT_RST# - 0
85 - PM_SYSPWROK - 0
BIOS шил, флэшку менял.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 08:28
без процессора шим должен пускаться,все для запуска у вас есть. проверяйте обвязку шим согласно даташиту, если пробило верхние ключи в питании проца, могло поубивать танталы.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 08:52
Танталы само собой проверял, они целые. В обвязке ISL95831HRTZ ничего подозрительного не нашел. Вот основные сигналы:
5 - ALERT# - 1.07v
7 - VR-ON - 3.1v
22 - VDD - 5v
23 - VIN - 19v
30 - PWM3 - 2.45v
31 - VCCP - 5v
8 - PGOOD - 0.04v
Больше всего смущает автозапуск платы. Пробовал 3 разных прошивки биоса, в том числе по наклейке подобрал - никаких изменений.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 14:18
нормально это, многие асусы после сброса cmos так себя ведут, пока не произойдет полноценный старт и данные не пропишутся в cmos.
и повторюсь,у вас все необходимые сигналы для запуска плата шиму предоставляет и учитывая снятый резистор с prog1 шим должен запуститься и выдать по 1,1в на ядро и видео(процессор должен быть снят).
гляньте осциллом в затворы верхних ключей в момент подачи питания , есть ли хотя бы попытки генерации?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: ----------
биос под вашу плату есть на форуме download/file.php?id=34818
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 20:33
Должен, но не запускается, посмотреть генерацию не могу, осциллографа нет к сожалению.
За биос спасибо, этот еще не пробовал.
 Заголовок сообщения: Re: A53S (K53SV rev 3.1) Нет питания процессора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 16:26
все решилось заменой хаба
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A53s (k53sv rev.3.2) нет изо
gevorg-x
21 окт 2015, 11:14
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A53S i7 (K53SV REV 3.00) Зависает
Vamping
08 дек 2015, 09:55
Vamping Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A53S (K53SV rev 3.2) код ошибки 43 \ видеочип
cartor87
12
1586
01 фев 2021, 22:07
cartor87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A53S (K53SV rev 3.0) нет зарядки акб
art_pr
19
2051
11 окт 2023, 21:09
art_pr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS A53S (K53SV) Опознать элемент
mishka007-84
06 окт 2015, 12:58
kotnatan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sgaiduk и гости: 130
