Текущее время: 02 июн 2024, 12:42
Mardekai
Заголовок сообщения: A53S (K53SV rev 3.1) Нет питания процессора Добавлено: 21 фев 2017, 11:31 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 670.33
Сообщения: 1295 Откуда: Москва
Изначально ноут пришел с КЗ по питанию. На входе был пробит ключ PQ8805 - 20P03. Далее мертвый PNP-транзистор около LVDS разъема - PMBT2907A и чарджер bq24740. Также оказался пробит один из верхних ключей цепи питания процессора - ntmfs4927n (не помню в какой из фаз, т.к. заменил все 3) и мертвый ШИМ - ISL95831. После замены всего этого добра плата более-менее ожила, дежурка 3.3v и 5v - есть, память - 1.55v, хаб - 1v, дискретное видео - 0.85v. Питание проца и видеоядра по нулям. При подаче питания на плату идет автостарт, потребление останавливается на 0,328 А. Верхние ключи питания проца ntmfs4927n были заменены все 3 на ntmfs4955n. На ISL95831: 22 - VDD - 5v 23 - VIN - 19v 7 - VR_ON - 3.1v
Пробовал снимать резистор с 24 ноги PROG1 - никаких изменений, питания проца нет. Шимку третьей фазы ISL6208CRZ тоже пробовал менять. На этом мысли кончились. Может у кого-нибудь есть свежие мысли? Бордвью на данную плату у меня есть.
bass
Заголовок сообщения: Re: A53S (K53SV rev 3.1) Нет питания процессора Добавлено: 22 фев 2017, 08:28 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 299.25
Сообщения: 1486 Откуда: Краснодар
Цитата: Пробовал снимать резистор с 24 ноги PROG1 - никаких изменений, питания проца нет. без процессора шим должен пускаться,все для запуска у вас есть. проверяйте обвязку шим согласно даташиту, если пробило верхние ключи в питании проца, могло поубивать танталы.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: A53S (K53SV rev 3.1) Нет питания процессора Добавлено: 22 фев 2017, 08:52 |
bass писал(а): Цитата: Пробовал снимать резистор с 24 ноги PROG1 - никаких изменений, питания проца нет. без процессора шим должен пускаться,все для запуска у вас есть. проверяйте обвязку шим согласно даташиту, если пробило верхние ключи в питании проца, могло поубивать танталы. Танталы само собой проверял, они целые. В обвязке ISL95831HRTZ ничего подозрительного не нашел. Вот основные сигналы: 5 - ALERT# - 1.07v 7 - VR-ON - 3.1v 22 - VDD - 5v 23 - VIN - 19v 30 - PWM3 - 2.45v 31 - VCCP - 5v 8 - PGOOD - 0.04v Больше всего смущает автозапуск платы. Пробовал 3 разных прошивки биоса, в том числе по наклейке подобрал - никаких изменений.
bass
Заголовок сообщения: Re: A53S (K53SV rev 3.1) Нет питания процессора Добавлено: 22 фев 2017, 14:18 |
Цитата: Больше всего смущает автозапуск платы нормально это, многие асусы после сброса cmos так себя ведут, пока не произойдет полноценный старт и данные не пропишутся в cmos. и повторюсь,у вас все необходимые сигналы для запуска плата шиму предоставляет и учитывая снятый резистор с prog1 шим должен запуститься и выдать по 1,1в на ядро и видео(процессор должен быть снят). гляньте осциллом в затворы верхних ключей в момент подачи питания , есть ли хотя бы попытки генерации? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: ---------- биос под вашу плату есть на форуме download/file.php?id=34818
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: A53S (K53SV rev 3.1) Нет питания процессора Добавлено: 22 фев 2017, 20:33 |
bass писал(а): Цитата: Больше всего смущает автозапуск платы нормально это, многие асусы после сброса cmos так себя ведут, пока не произойдет полноценный старт и данные не пропишутся в cmos. и повторюсь,у вас все необходимые сигналы для запуска плата шиму предоставляет и учитывая снятый резистор с prog1 шим должен запуститься и выдать по 1,1в на ядро и видео(процессор должен быть снят). гляньте осциллом в затворы верхних ключей в момент подачи питания , есть ли хотя бы попытки генерации? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: ---------- биос под вашу плату есть на форуме download/file.php?id=34818Должен, но не запускается, посмотреть генерацию не могу, осциллографа нет к сожалению. За биос спасибо, этот еще не пробовал.
