Текущее время: 11 ноя 2026, 06:06
| Автор |
RiJiI_13
Заголовок сообщения: Ideapad flex 10 (BM5338) Через 5 минут перестает работать клавиатура и тачпад  Добавлено: 22 фев 2017, 10:37 |
| Интересующийся |
Сообщения: 59 Откуда: Симферополь
Доброго дня. Пришел сей аппарат с проблемой не включается, нашел короткое по 1.8 В, починил, выдал. Возвращается по гарантии, через 5 минут перестает работать клавиатура и тачпад (сенсор при этом продолжает работать).
Менял клавиатуру, переустанавливать Windows на заводскую лицензию (Win8 Pro, стояла пиратская Win10), обновляла BIOS до последней версии. Ничего не помогло, ведет себя все так же. Может кто сталкивался с таким? Имеет ли смысл перепрошивать BIOS на программатор?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Ideapad flex 10 (BM5338) Через 5 минут перестает работать клавиатура и тачпад |
MoneyBot
Гарик_
Заголовок сообщения: Re: Ideapad flex 10 (BM5338) Через 5 минут перестает работать клавиатура и тачпад  Добавлено: 07 мар 2017, 11:50 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 3 Откуда: SPB
FSergey писал(а): Прошивка мульта или если мульт не шьеться, то флешку мульта проверить, перешить или поменять. а чем флешку мульта шить? ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 16 секунд: ---------- Вот это же флешка Bios? А другая флешка мульта. Всё верно?
Гарик_
Заголовок сообщения: Re: Ideapad flex 10 (BM5338) Через 5 минут перестает работать клавиатура и тачпад  Добавлено: 08 мар 2017, 14:14 |
| Я тут случайно |
Да я всё правильно определил. ---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 18 секунд: ---------- У меня на этом ноуте какая проблема, при загрузке в систему не работает клавиатура и тачпад (в биосе своя клавиатура работает), хотя внешние клава и мышка работают без проблем, а так же в системе работает функция Fn, т.е. могу настроить своей (ноутбучной) клавиатурой яркость экрана, звук и т.д. Флешки шил, драйвера смотрел, система стоит 10. Что может быть? Всё таки мульт?
77romantik77
Заголовок сообщения: Re: Ideapad flex 10 (BM5338) Через 5 минут перестает работать клавиатура и тачпад  Добавлено: 08 мар 2017, 18:15 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 18:32 Наличности на руках: 113.80
Сообщения: 827 Откуда: Россия, Республика Крым, г. Евпатория
Гарик_ писал(а): Да я всё правильно определил. ---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 18 секунд: ---------- У меня на этом ноуте какая проблема, при загрузке в систему не работает клавиатура и тачпад (в биосе своя клавиатура работает), хотя внешние клава и мышка работают без проблем, а так же в системе работает функция Fn, т.е. могу настроить своей (ноутбучной) клавиатурой яркость экрана, звук и т.д. Флешки шил, драйвера смотрел, система стоит 10. Что может быть? Всё таки мульт? да тут в дровах дело, советую официальными обновится
_________________ СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
Гарик_
Заголовок сообщения: Re: Ideapad flex 10 (BM5338) Через 5 минут перестает работать клавиатура и тачпад  Добавлено: 09 мар 2017, 14:12 |
| Я тут случайно |
77romantik77 писал(а): Гарик_ писал(а): Да я всё правильно определил. ---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 18 секунд: ---------- У меня на этом ноуте какая проблема, при загрузке в систему не работает клавиатура и тачпад (в биосе своя клавиатура работает), хотя внешние клава и мышка работают без проблем, а так же в системе работает функция Fn, т.е. могу настроить своей (ноутбучной) клавиатурой яркость экрана, звук и т.д. Флешки шил, драйвера смотрел, система стоит 10. Что может быть? Всё таки мульт? да тут в дровах дело, советую официальными обновится да чёт не помогает
