Текущее время: 11 ноя 2026, 04:33
 Заголовок сообщения: Ideapad flex 10 (BM5338) Через 5 минут перестает работать клавиатура и тачпад
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 10:37
Доброго дня. Пришел сей аппарат с проблемой не включается, нашел короткое по 1.8 В, починил, выдал. Возвращается по гарантии, через 5 минут перестает работать клавиатура и тачпад (сенсор при этом продолжает работать).
Менял клавиатуру, переустанавливать Windows на заводскую лицензию (Win8 Pro, стояла пиратская Win10), обновляла BIOS до последней версии. Ничего не помогло, ведет себя все так же. Может кто сталкивался с таким? Имеет ли смысл перепрошивать BIOS на программатор?
 Заголовок сообщения: Re: Ideapad flex 10 (BM5338) Через 5 минут перестает работать клавиатура и тачпад
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 13:52
В первую очередь нужно именно перепрошивать а не обновлять, стоит зафиксировать динамику по питанию тачпада, пропадает ли оно в этот момент, каково сопротивление
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 00:39
Прошивка мульта или если мульт не шьеться, то флешку мульта проверить, перешить или поменять.
ТЕРМОПРО ИК-650про; T48 Programmer; ezp2010; Vertyanov JIG V3;
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 11:50
а чем флешку мульта шить?
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 16 секунд: ----------
Вот это же флешка Bios? А другая флешка мульта. Всё верно?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 21:13
Тут лучше считать содержимое и по размеру определить) там где меньше скорее всего EC там где больше MAIN
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017, 14:14
Да я всё правильно определил. :men: :-)
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 18 секунд: ----------
У меня на этом ноуте какая проблема, при загрузке в систему не работает клавиатура и тачпад (в биосе своя клавиатура работает), хотя внешние клава и мышка работают без проблем, а так же в системе работает функция Fn, т.е. могу настроить своей (ноутбучной) клавиатурой яркость экрана, звук и т.д.
Флешки шил, драйвера смотрел, система стоит 10.
Что может быть? Всё таки мульт?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017, 18:15
да тут в дровах дело, советую официальными обновится
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 14:12
да чёт не помогает :ne_vi_del:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad Flex 15 (Quanta st6) перестаёт срабатывать клавиатура
SemSever
13 апр 2019, 11:24
SemSever Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X502CA (X502CA) перестаёт работать тачпад.
ant222tk
08 дек 2019, 15:51
ant222tk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad Flex 10 (BM5338 rev: 1.7) дежурные питания
kot0065
6282
03 фев 2017, 20:22
kot0065 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Flex 10 (BM5338 Rev. 1.6) не включается
MaitreZeek
30 янв 2017, 12:03
MaitreZeek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad flex 10 (bm5338 rev1.7) нет старта
demonis
14 янв 2018, 15:27
demonis Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: henrytronics и гости: 55
