Текущее время: 02 ноя 2026, 05:03
 Заголовок сообщения: Lenovo y50-70(20378) (la-b111p rev 1.0) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 22:39
Всем доброго времени! Прошу помощи, данный аппарат без подключенного зу не реагирует на кнопку включения, нет дежурок, мульт запитан, энэйблов на включение оных нет! Шить мульт пробовал, безрезультатно! При подключении зу потребление подает на 3 сек в ноль и затем поднимается до 12-14милиампер, дежурки появляются, при нажатии на кнопку вкл., потребление падает снова в ноль но все напряжения запускаются, мульт выдает сигнал acoff и закрывает входные ключи, поэтому и потребление 0 но от баты все стартует! Также не идет зарядка, и не поднимается PLT_RST#!
Есть какие мысли по поводу этой несуразицы?
1010
1100
0101
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo y50-70(20378) (la-b111p rev 1.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 23:39
или
ничего не понятно.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 18:17
лежит примерно такая плата ,сейчас ковыряю MB: LA-B111P Rev. 1A на ней дежука до включения есть и 3 и 5 .
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 21:49
Да есть, у меня только когда подключена бата и зу! с одной батой только ldo, а таких нет!
1010
1100
0101
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 08:21
А кто тебе сказал, что при питании от АКБ должны быть силовые 2,2 и 5,0V?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 14:18
Никто, я вот и говорю что ситуация не понятна!_
1010
1100
0101
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Системаохлаждения LENOVO IdeaPad Y50-70 A Y50-70AM Y50-70AS Y50-80
vik1100
02 фев 2020, 20:00
vik1100 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Y50-70(20378) (ZIVY2 LA-B111P Rev:1A) Виснет при обращении к дискретному видео.
Legion1349
27
11297
01 ноя 2017, 10:21
Legion1349 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo y50-70 (20378) Помогите опознать элементы на матрице!
georgenoex
29 май 2018, 23:20
georgenoex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo y50-70 (ZIVY LA-B111P) С подключённой батареей нет инициализации
Diavolik5596
2242
23 мар 2019, 11:10
Diavolik5596 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Y50-70 (LA-B111P REV 1) Нет инициализации
wentel6
2338
15 май 2020, 07:51
wentel6 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
