Текущее время: 03 ноя 2026, 22:15
| Автор |
Николай101
Заголовок сообщения: Lenovo y50-70(20378) (la-b111p rev 1.0) Нет инициализации [РЕШЕНО]  Добавлено: 21 фев 2017, 22:39 |
| Интересующийся |
Сообщения: 196 Откуда: Островец
Всем доброго времени! Прошу помощи, данный аппарат без подключенного зу не реагирует на кнопку включения, нет дежурок, мульт запитан, энэйблов на включение оных нет! Шить мульт пробовал, безрезультатно! При подключении зу потребление подает на 3 сек в ноль и затем поднимается до 12-14милиампер, дежурки появляются, при нажатии на кнопку вкл., потребление падает снова в ноль но все напряжения запускаются, мульт выдает сигнал acoff и закрывает входные ключи, поэтому и потребление 0 но от баты все стартует! Также не идет зарядка, и не поднимается PLT_RST#!
Есть какие мысли по поводу этой несуразицы?
_________________ 1111 1010 1100 0101
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo y50-70(20378) (la-b111p rev 1.0) Нет инициализации [РЕШЕНО] |
MoneyBot
Євген
Заголовок сообщения: Re: Lenovo y50-70(20378) (la-b111p rev 1.0) Нет инициализации  Добавлено: 21 фев 2017, 23:39 |
| Интересующийся |
Сообщения: 137 Откуда: Львов
Николай101 писал(а): без подключенного зу не реагирует на кнопку включения или Николай101 писал(а): но от баты все стартует ничего не понятно.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo y50-70(20378) (la-b111p rev 1.0) Нет инициализации  Добавлено: 24 фев 2017, 08:21 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 08:45 Наличности на руках: 618.69
Сообщения: 10059 Откуда: Тюмень
Николай101 писал(а): с одной батой только ldo, а таких нет! А кто тебе сказал, что при питании от АКБ должны быть силовые 2,2 и 5,0V?
