Текущее время: 02 июн 2024, 18:46
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ] |
gaivern82
Заголовок сообщения: Acer One AO756 (LA-8941p Q1VZC) Не зарежает АКБ Добавлено: 23 фев 2017, 15:00 |
Зарегистрирован: 07 май 2012, 18:47 Наличности на руках: 70.13
Сообщения: 91 Откуда: Moldova
Доброго времени суток. Изначально пришел с кз по B+, виновником кз была smd ёмкость PC49. Проблему устранил, бук работает без проблем окромя того что не зарежает АКБ. АиДа инфо о АКБ показывает, пишет подключена и зарежается, но фактически заряд не происходит. на затворах верхнего и нижнего отвечающего за заряд глухо. Заменил чарджер, заменил мульт, прошил мульт и обе флэшки, заменил все ключи со стороны АКБ. ситуация не меняется. АКБ от ЛБП заряд принимает и зарежается. Ниже замеры на BQ25A c вставленой АКБ и ЗУ. Помогите пожалуста разобраться.
gaivern82
Заголовок сообщения: Re: Acer One AO756 (LA-8941p Q1VZC) Не зарежает АКБ Добавлено: 23 фев 2017, 16:34 |
vugar154 писал(а): может проблема в АКБ, есть другая для проверки? Нету другой, но по косвенным признакам, она живая. При подключении аида с неё информацию вычитывает, заряд с ЛБП принимает и заряжается.
gaivern82
Заголовок сообщения: Re: Acer One AO756 (LA-8941p Q1VZC) Не зарежает АКБ Добавлено: 23 фев 2017, 20:23 |
valohadjeday писал(а): замеры плохо читаются , качество не очень разрешение получше никак не получится сделать в правом верхнем углу фото есть плюсик с увеличительным стеклом "+", разрешение норм. хостинг так показывает.
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Acer One AO756 (LA-8941p Q1VZC) Не зарежает АКБ Добавлено: 23 фев 2017, 20:35 |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 16:04 Наличности на руках: 1,023.97
Сообщения: 664 Откуда: bishkek
gaivern82 писал(а): АКБ от ЛБП заряд принимает и зарежается а что у вас 15 вольт на батарее ? там же 12 должно быть или у вас 4 секционная батарея ?
gaivern82
Заголовок сообщения: Re: Acer One AO756 (LA-8941p Q1VZC) Не зарежает АКБ Добавлено: 23 фев 2017, 22:28 |
valohadjeday писал(а): или у вас 4 секционная батарея ? 4 секционная, 14,8v/2500mAh/37Wh
gaivern82
Заголовок сообщения: Re: Acer One AO756 (LA-8941p Q1VZC) Не зарежает АКБ Добавлено: 24 фев 2017, 13:55 |
cel128 писал(а): Шину I2C смотрели? Движение есть? при подключении вычитывает инфу с АКБ. Яж говорю по косвенным всё ок.
gaivern82
Заголовок сообщения: Re: Acer One AO756 (LA-8941p Q1VZC) Не зарежает АКБ Добавлено: 24 фев 2017, 16:03 |
valohadjeday писал(а): а здоровье батареи как , может ключи внутри батареи контроллер не открывает ? если разбег на банках есть , то и в защиту уйдет
Износ АКБ 11% если верить аиде. Но я повторюсь АКБ от ЛБП заряд принимает и читается инфа с нее. BQ25A не запускает заряд, на затворах ключей которые должны формировать напряжение для заряда нет шим сигналов. И ноут от заряженой АКБ работает.
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Acer One AO756 (LA-8941p Q1VZC) Не зарежает АКБ Добавлено: 24 фев 2017, 17:28 |
осциллограф есть у вас ? посмотрите может кратковременные импульсы есть на катушке , а затем чер сек 2-3 пропадают ? проверяю в таких случаях так : принудительно на регистры шима bq24725 отправляю команды на вкл заряда (вместо мульта ) но для этого железо нужно программер EV2300 вот видео и софт TInstrumental
cel128
Заголовок сообщения: Re: Acer One AO756 (LA-8941p Q1VZC) Не зарежает АКБ Добавлено: 24 фев 2017, 17:51 |
Зарегистрирован: 15 май 2016, 22:07 Наличности на руках: 142.32
Сообщения: 212 Откуда: Украина Умань
gaivern82 писал(а): cel128 писал(а): Шину I2C смотрели? Движение есть?
при подключении вычитывает инфу с АКБ. Яж говорю по косвенным всё ок. Сюда. Я хотел сказать, что неплохо было-бы посмотреть, есть ли движение на шине I2C чарджера. То, что с батареи инфа читается это хорошо, но это не есть гарантией, что чарджер получает команду на включение зарядки от мульта.
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Acer One AO756 (LA-8941p Q1VZC) Не зарежает АКБ Добавлено: 24 фев 2017, 18:03 |
cel128 писал(а): чарджер получает команду на включение зарядки от мульта. теоретически , если АИДА пишет что "подключено и заряжает " и желтый светодиод горит то мульт выставляет в регистрах чарджера флаги на заряд но это теоретически ! а что-бы это проверить практически , я прогером вклиниваюсь между мультом и чарджером(сидят они на одной шине SMbus) и принудительно выставляю флаги чарджу на ЗАРЯД (включаю чардж на заряд) но это при наличии железа и софта несложного(сомвеаюсь что у ТС все это есть )
gaivern82
Заголовок сообщения: Re: Acer One AO756 (LA-8941p Q1VZC) Не зарежает АКБ Добавлено: 26 фев 2017, 20:06 |
valohadjeday писал(а): осциллограф есть у вас ? посмотрите может кратковременные импульсы есть на катушке , а затем чер сек 2-3 пропадают ? нету импульсов. valohadjeday писал(а): проверяю в таких случаях так : принудительно на регистры шима bq24725 отправляю команды на вкл заряда (вместо мульта ) но для этого железо нужно программер EV2300 вот видео и софт TInstrumental EV2300 к сожалению нет. Это пока у меня единичный случай такой странной неисправности. cel128 писал(а): Я имел ввиду шину I2C на чарджере а не на батарее. Мульт дает команду черджеру именно по этой шине! Кратковременые импульсы есть, но на этой шине мульт общается и с чарджером и АКБ. Так что с кем именно мульт общается без спец инструментаря не понять. valohadjeday писал(а): это при наличии железа и софта несложного(сомвеаюсь что у ТС все это есть ) для чтения и анализа и для вклинивания в SMbus у меня ничего нет :( Ещё одна страность, аида пишет что скорость зарядки около 900W. У меня очень мало знаний по работе чарджеров. Такая скорость заряда через чур для ноута как мне кажется. Буду пока копать в этом направлении, от куда берутся такие цифры. прошу прощения за некачественную фотку.
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Acer One AO756 (LA-8941p Q1VZC) Не зарежает АКБ Добавлено: 26 фев 2017, 20:21 |
gaivern82 писал(а): скорость зарядки около 900W. показания явно завышены раз так в 100 в сторону токового датчика смотрите 12 , 13 пин чарджа замените навсякий случ или резисторы по цепи не в поряде вожможно
FLEET
Заголовок сообщения: Re: Acer One AO756 (LA-8941p Q1VZC) Не зарежает АКБ Добавлено: 27 фев 2017, 10:08 |
Сообщения: 129 Откуда: Казахстан
gaivern82 писал(а): заменил все ключи со стороны АКБ А PQ6 живой ?
gaivern82
Заголовок сообщения: Re: Acer One AO756 (LA-8941p Q1VZC) Не зарежает АКБ Добавлено: 03 мар 2017, 15:40 |
valohadjeday писал(а): 12 , 13 пин чарджа всё в порядки номиналы соответствуют. FLEET писал(а): А PQ6 живой ? Живой. xusan писал(а): Проверти с аналогичним путём ! BAT TEMP на массу коротите будет ясно! на ремонтируемом нет реакции, заряжать не начинает. На другом пока нет возможности. Ноут вернул клиенту как есть. Поподётся что-то подобное мать или АКБ попрощу обратно для тестов.
XINSIDE
Заголовок сообщения: Re: Acer One AO756 (LA-8941p Q1VZC) Не зарежает АКБ Добавлено: 31 окт 2017, 19:46 |
Сообщения: 83 Откуда: MSK
gaivern82 писал(а): Ещё одна страность, аида пишет что скорость зарядки около 900W. На данной модели аида и на рабочем также пишет. Только что делал такой, проблема была в pq5.
