Текущее время: 26 ноя 2026, 19:13
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Acer One AO756 (LA-8941p Q1VZC) Не зарежает АКБ
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 14:00
Доброго времени суток.
Изначально пришел с кз по B+, виновником кз была smd ёмкость PC49. Проблему устранил, бук работает без проблем окромя того что не зарежает АКБ. АиДа инфо о АКБ показывает, пишет подключена и зарежается, но фактически заряд не происходит. на затворах верхнего и нижнего отвечающего за заряд глухо. Заменил чарджер, заменил мульт, прошил мульт и обе флэшки, заменил все ключи со стороны АКБ. ситуация не меняется. АКБ от ЛБП заряд принимает и зарежается.
Ниже замеры на BQ25A c вставленой АКБ и ЗУ.
Помогите пожалуста разобраться.
 Заголовок сообщения: Re: Acer One AO756 (LA-8941p Q1VZC) Не зарежает АКБ
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 14:18
может проблема в АКБ, есть другая для проверки?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 15:34
Нету другой, но по косвенным признакам, она живая. При подключении аида с неё информацию вычитывает, заряд с ЛБП принимает и заряжается.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 18:58
замеры плохо читаются , качество не очень
разрешение получше никак не получится сделать
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 19:23
в правом верхнем углу фото есть плюсик с увеличительным стеклом "+", разрешение норм. хостинг так показывает.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 19:35
а что у вас 15 вольт на батарее ? там же 12 должно быть
или у вас 4 секционная батарея ?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 21:28
4 секционная, 14,8v/2500mAh/37Wh
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 08:13
Шину I2C смотрели? Движение есть?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 12:55
при подключении вычитывает инфу с АКБ. Яж говорю по косвенным всё ок.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 14:04
а здоровье батареи как , может ключи внутри батареи контроллер не открывает ?
если разбег на банках есть , то и в защиту уйдет
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 15:03
Износ АКБ 11% если верить аиде. Но я повторюсь АКБ от ЛБП заряд принимает и читается инфа с нее. BQ25A не запускает заряд, на затворах ключей которые должны формировать напряжение для заряда нет шим сигналов. И ноут от заряженой АКБ работает.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 16:28
осциллограф есть у вас ? посмотрите может кратковременные импульсы есть на катушке ,
а затем чер сек 2-3 пропадают ?
проверяю в таких случаях так : принудительно на регистры шима bq24725 отправляю команды на вкл заряда (вместо мульта )
но для этого железо нужно программер EV2300 вот видео и софт TInstrumental
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 16:43
Я имел ввиду шину I2C на чарджере а не на батарее. Мульт дает команду черджеру именно по этой шине!
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 16:46
cel128
вы к какому посту обращаетесь ? часть комментария приводите , а то не понятно кому обращаетесь
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 16:51
Сюда. Я хотел сказать, что неплохо было-бы посмотреть, есть ли движение на шине I2C чарджера. То, что с батареи инфа читается это хорошо, но это не есть гарантией, что чарджер получает команду на включение зарядки от мульта.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 17:03
теоретически , если АИДА пишет что "подключено и заряжает " и желтый светодиод горит
то мульт выставляет в регистрах чарджера флаги на заряд
но это теоретически !
а что-бы это проверить практически , я прогером вклиниваюсь между мультом и чарджером(сидят они на одной шине SMbus) и принудительно выставляю флаги чарджу на ЗАРЯД (включаю чардж на заряд)
но это при наличии железа и софта несложного(сомвеаюсь что у ТС все это есть :nez-nayu: )
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 19:06
нету импульсов.
EV2300 к сожалению нет. Это пока у меня единичный случай такой странной неисправности.
Кратковременые импульсы есть, но на этой шине мульт общается и с чарджером и АКБ. Так что с кем именно мульт общается без спец инструментаря не понять.
это при наличии железа и софта несложного(сомвеаюсь что у ТС все это есть )
для чтения и анализа и для вклинивания в SMbus у меня ничего нет :(
Ещё одна страность, аида пишет что скорость зарядки около 900W.
У меня очень мало знаний по работе чарджеров. Такая скорость заряда через чур для ноута как мне кажется. Буду пока копать в этом направлении, от куда берутся такие цифры.
прошу прощения за некачественную фотку.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 19:21
показания явно завышены раз так в 100
в сторону токового датчика смотрите
12 , 13 пин чарджа
замените навсякий случ
или резисторы по цепи не в поряде вожможно
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 09:08
А PQ6 живой ?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 16:09
Проверти с аналогичним путём ! BAT TEMP на массу коротите будет ясно!
В сети
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 14:40
12 , 13 пин чарджа
всё в порядки номиналы соответствуют.
FLEET писал(а):
А PQ6 живой ?
Живой.
на ремонтируемом нет реакции, заряжать не начинает. На другом пока нет возможности.
Ноут вернул клиенту как есть. Поподётся что-то подобное мать или АКБ попрощу обратно для тестов.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 18:46
На данной модели аида и на рабочем также пишет. Только что делал такой, проблема была в pq5.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer One AO756 (la-8941p rev 1.0) горит индикатор заряда
Maddoc
2781
07 ноя 2018, 12:12
Maddoc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TravelMate B113 (Q1VZC LA-8941P Rev:1.0) не видит винчестер
nemo727
12 сен 2019, 15:05
nemo727 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V5-171 (Q1VZC LA-8941P Rev-1.0) помогите с дампами
dellvova
01 июн 2020, 11:49
zq1zq Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V5-171 (Q1VZC LA-8941P Rev-1.0) не включается
dellvova
28 окт 2017, 11:48
dellvova Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Q1VZC (LA-8941P REV:1.0) конденсатор
andrey121275
11 дек 2019, 16:01
andrey121275 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: henriksahakyan7 и гости: 141
