Текущее время: 21 ноя 2026, 04:14
| Автор |
mochalov28
Заголовок сообщения: NP-R425-JU02RU (SUZHOU DR MP1.0 ) ошибка загрузки "operating system not found"  Добавлено: 23 фев 2017, 16:21 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 10 сен 2011, 21:57 Наличности на руках: -4.92
Сообщения: 70 Откуда: Чебоксары
Приветствую, был заменен на новый жесткий диск,свой был неисправен и выходила надпись "operating system not found",стал устанавливать с флешки win.7 и после установки при первой перезагрузки,опять начал загружаться с флешки,в биосе стоит как активный жесткий диск,менял настройки,бывают моменты что загружается с жест.диска,вообще кое как установил,но все равно при загрузки пишет "operating system not found",настройки в биосе менял по разному и сбрасывал,не знаю уже что и делать как добиться загрузки с жесткого диска,на форумах пишут что нужно делать разметку таблицы MBR для начала особенно новых жестких дисков,кто что может посоветовать.
MoneyBot
Заголовок сообщения: NP-R425-JU02RU (SUZHOU DR MP1.0 ) ошибка загрузки "operating system not found" |
MoneyBot
jmot71
Заголовок сообщения: Re: NP-R425-JU02RU (SUZHOU DR MP1.0 ) ошибка загрузки "operating system not found"  Добавлено: 23 фев 2017, 19:29 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 20:19 Наличности на руках: 131.10
Сообщения: 38 Откуда: Саратов
mochalov28 писал(а): делать разметку таблицы MBR так попробуйте, в чем проблема?
