Текущее время: 22 ноя 2024, 08:56
 Заголовок сообщения: NP-R425-JU02RU (SUZHOU DR MP1.0 ) ошибка загрузки "operating system not found"
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 17:21
Приветствую,
был заменен на новый жесткий диск,свой был неисправен и выходила надпись "operating system not found",стал устанавливать с флешки win.7 и после установки при первой перезагрузки,опять начал загружаться с флешки,в биосе стоит как активный жесткий диск,менял настройки,бывают моменты что загружается с жест.диска,вообще кое как установил,но все равно при загрузки пишет "operating system not found",настройки в биосе менял по разному и сбрасывал,не знаю уже что и делать как добиться загрузки с жесткого диска,на форумах пишут что нужно делать разметку таблицы MBR для начала особенно новых жестких дисков,кто что может посоветовать.
 Заголовок сообщения: Re: NP-R425-JU02RU (SUZHOU DR MP1.0 ) ошибка загрузки "operating system not found"
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 19:32
Объем нового устанавливаемого жесткого диска какой? пробовал с двд-привода ставить ОС?
Приму в дар деньги
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 19:54
объем 500,в чем разница если диска устанавливать?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 20:29
так попробуйте, в чем проблема?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 20:35
проблема в том как ее делать,в какой программе и каким образом,если знаете подскажите,сам ни разу не делал,столкнулся с такой проблемой в первый раз
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 20:37
я это делаю paragon, программа простая, сделать не сложно
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 20:46
если в данный момент у меня установлена ОС в таком виде можно это делать и придется наверно на другом компьютере?
---------- Добавлено спустя 18 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 11:22
Смените попробуйте на другой жесткий диск - другой серии, другого производителя. Бывают в последнее время такие "приколы"
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG (617715V) Operating System Not Found
в форуме Sony
Aniev
04 дек 2018, 16:28
Aniev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R425L NP425-JU02RU (SUZHOU-DR MP1.0 BA-01357A) Есть ли кусочек схемы или бордвъю?
в форуме Samsung
Victor_2
24 апр 2017, 11:06
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire V5-571g (Petra) Оperating system not found, нет реакции на F2 F 12
boasoft
16 фев 2016, 14:00
boasoft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7551G (Wistron JE70-DN) operation system not found
mishka007-84
02 фев 2018, 16:48
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R425 (SUZHOU-D MP1.2) 215-0752007
в форуме Samsung
nik0
23 май 2015, 20:49
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
