Текущее время: 22 ноя 2024, 03:32
Rozinja
Заголовок сообщения: Re: Проблемы с БП Добавлено: 22 фев 2017, 23:46 |
Зарегистрирован: 16 янв 2017, 14:00 Наличности на руках: 18.05
Сообщения: 24 Откуда: Smolensk
Попробую уточнить. Беру провод со штекером,подключаю к ноутбуку. Другой конец провода подключаю к лбп. Ноутбук потребляет 10мА. Включаю ноутбук, он запускается и работает. Отсоединяю провод от лбп и подключаю к данной плате. Включаю плату, на индикаторах 19В и 0А. Ноутбук не включается. Беру мультиметр и измеряю напряжение на плате, тестер показывает 19В. Ничего не отключая подключаю в параллель лампочку, она загорается и индикатор показывает 19 В и ток 2,8А. Пробовал к плате подключить роутер dir320, он работает потребляя 0,1А. Получается плата работает и на малых токах и на больших, а ноутбук от неё не запускается. Почему так не понимаю.
kmk
Заголовок сообщения: Re: Проблемы с БП Добавлено: 23 фев 2017, 20:21 |
Зарегистрирован: 09 фев 2017, 18:44 Наличности на руках: 167.07
Сообщения: 72 Откуда: RU
Rozinja писал(а): Пробовал к плате подключить роутер dir320, он работает потребляя 0,1А. Получается плата работает и на малых токах и на больших, а ноутбук от неё не запускается. Почему так не понимаю. Мой роутер, например, работает от нестабилизированного БП. В нем на входе стоят два сглаживающих конденсатора 25v 470mf, и вот такой шим http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... P1513.html В нескольких других, которые я разбирал, подобная схема. Может быть в этом дело... Попробуй на выходе БП поставить конденсатор на 1000mf.
Witewut
Заголовок сообщения: Re: Проблемы с БП Добавлено: 09 мар 2017, 19:39 |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 02:24 Наличности на руках: -15.00
Сообщения: 619 Откуда: Рига
Rozinja писал(а): Беру провод со штекером,подключаю к ноутбуку потому что ID повис в воздухе
Дёмыч
Заголовок сообщения: Re: Проблемы с БП Добавлено: 24 мар 2017, 15:40 |
Сообщения: 7 Откуда: Краснодар
Witewut писал(а): Rozinja писал(а): Беру провод со штекером,подключаю к ноутбуку потому что ID повис в воздухе Что за ID?
rexen
Заголовок сообщения: Re: Проблемы с БП Добавлено: 02 май 2017, 22:59 |
Сообщения: 5 Откуда: Ростовская обл.
Дёмыч писал(а): Что за ID? Ну в смысле третий контакт в разъёме питания - уже предлагали такой вариант. Но раз от другого ЛБП через два провода работает (там всё-таки три провода? и что на третий должно идти?), то остаётся вариант, что эта плата не выдерживает стартового тока. Осцил бы помог возможно. Либо влоб - попробовать увеличить ёмкость на выходе платы, как тоже уде предлагали.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Проблемы с БП Добавлено: 04 май 2017, 13:23 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 513.23
Сообщения: 584 Откуда: Московская область
Rozinja писал(а): Отсоединяю провод от лбп и подключаю к данной плате. Включаю плату, на индикаторах 19В и 0А. Ноутбук не включается. Беру мультиметр и измеряю напряжение на плате, тестер показывает 19В. Ничего не отключая подключаю в параллель лампочку, она загорается и индикатор показывает 19 В и ток 2,8А. А с подключенной лампочкой, когда она горит, стартануть ноут пробовал? Тоже не заводится?
