Текущее время: 22 ноя 2024, 04:07
 Заголовок сообщения: Проблемы с БП
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 23:54
Приобрел плату БП DP30V5A. При подключении ноутбука он не включается, хотя плата выдает напряжение 19 В.
Подключаю роутер, лампочку все работает от этой платы. Подскажите почему ноутбук не включается?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с БП
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 00:12
У меня что-то похожее, посмотрите есть ли у Вас регулировка по мощности, у меня если предел по мощности(ставится мануально) преодолевается предел мощности бп падает в защиту.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 00:15
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Я вижу, мсье знают толк в извращениях...
Ограничение по току уберите, и, если ноут жив, то все должно работать.
Cogito, ergo sum.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 00:25
Ограничения по току нет, пробовал нагружать при 19В держит 4,8А.
Когда подключен к ноутбуку, то дежурку показывает по нулям, хотя 19В на плате есть.
При нажатии на кнопку питание на ноуте старта нет. Не понимаю.
Померил пульсации на выходе, все нормально.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 00:47
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А ноутбук-то какой? Некоторым недостаточно только "+" и "-" питания, они еще "оригинальность" БП проверяют... HP, Sony, Dell, да и Lenovo уже начали этим "грешить".
Cogito, ergo sum.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 13:17
Lenovo Y450. От другого лабораторника все работает. Проблема именно с этой платой.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 19:20
Может быть ноуту нужен третий провод, центральный - ID?
Переделка блока питания для ноутбука HP (часть 1)
Переделка блока питания для ноутбука HP (часть 2)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 23:46
Попробую уточнить. Беру провод со штекером,подключаю к ноутбуку. Другой конец провода
подключаю к лбп. Ноутбук потребляет 10мА. Включаю ноутбук, он запускается и работает.
Отсоединяю провод от лбп и подключаю к данной плате. Включаю плату, на индикаторах 19В и 0А. Ноутбук не включается. Беру мультиметр и измеряю напряжение на плате, тестер показывает 19В. Ничего не отключая подключаю в параллель лампочку, она загорается и индикатор показывает 19 В и ток 2,8А. Пробовал к плате подключить роутер dir320, он работает потребляя 0,1А. Получается плата работает и на малых токах и на больших, а ноутбук от неё не запускается. Почему так не понимаю.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 20:21
Мой роутер, например, работает от нестабилизированного БП. В нем на входе стоят два сглаживающих конденсатора 25v 470mf, и вот такой шим http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... P1513.html В нескольких других, которые я разбирал, подобная схема. Может быть в этом дело... Попробуй на выходе БП поставить конденсатор на 1000mf.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 17:49
у моего компа БП рабочий но не запускает мои комп.. проблема с повер контрол ...посоветуйте можно ли исправить его или новый купить легче
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 19:39
потому что ID повис в воздухе
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 15:40
Что за ID?
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 22:59
Дёмыч писал(а):
Что за ID?
Ну в смысле третий контакт в разъёме питания - уже предлагали такой вариант. Но раз от другого ЛБП через два провода работает (там всё-таки три провода? и что на третий должно идти?), то остаётся вариант, что эта плата не выдерживает стартового тока. Осцил бы помог возможно. Либо влоб - попробовать увеличить ёмкость на выходе платы, как тоже уде предлагали.
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 13:23
А с подключенной лампочкой, когда она горит, стартануть ноут пробовал? Тоже не заводится?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M5A78L-M LX3 проблемы с памятью
в форуме Asus
cabancho
09 авг 2019, 12:00
cabancho Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R510 ( LYON Main B'D rev.MP1..BA41-00855A) Проблемы с зарядкой, и не только
в форуме Samsung
РОМЫ4
04 дек 2014, 16:22
Dastmodest Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer travelmate p253-mg(la-7912) проблемы с зарядкой
tecno_maniak
16
4666
21 дек 2014, 22:37
tecno_maniak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (F7SE) Проблемы при перепайке чипа
seroygin
11
3909
13 окт 2015, 20:30
djdron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lumia 720 Проблемы с тачскрином
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Nokia
kirseb
33
16422
27 дек 2015, 21:43
giroskop Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
