Текущее время: 26 ноя 2026, 22:45
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: acer e5-571-539k (la-b991p rev:1.0) при работе виснет
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 15:55
пробовал переустанавливать, иногда при установке выдает ошибку 0xc0000001
HDD менял
биос прошивал
своя оперативка PC3L, при попытке поставить PC3 не показывает изо, питание на дросселе озу 1.4v
после удаления GPU драйвера работает нормально.
 Заголовок сообщения: Re: acer e5-571-539k (la-b991p rev:1.0) при работе виснет
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 17:33
Может видео чип умирает?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 22:09
А в чем может быть проблема при установке другой планки озу не раб. Это может быть из-за того что питание озу 1.4v?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 23:17
Я думаю что для начала чтобы грешить на оперативку то надо подкинуть точно такую как была, PC3L низковольтная версия DDR3.
Как вариант переключить на uma и посмотреть как поведет себя плата.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 12:00
заменил ОЗУ, проблема осталась
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 11:08
отключил видеокарту, разницы нет.
синий экран и текст письма "KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED"
В инете направляют на USB3.0, удалил дрова, разницы нет
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 18:44
Проверь хорошо плату может залит
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 19:35
100 раз смотрел
---------- Добавлено спустя 2 часа 59 минут 15 секунд: ----------
Даже все конденсаторы проверил на ёмкость, все соответствует плюс минус 20 %
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 10:28
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Если синий экран может стоит винду на тестовом диске подкинуть?
Негодяй, который имеет наглость работать за деньги. Ни в коем случае не обращаться . г. Екатеринбург 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 10:36
Осциллографом встань туда. Если грязно, пила или просто "грязь" то так и будет.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79283151170
211523644999
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 17:48
---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ----------
завтра через PE попробую
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 18:00
Барзанукаев Ислам
Вообще разумеется, что при проверке чИстоты питания, ставить щуп нужно после дросселя, со стороны нагрузки.
Ремонт ноутбуков
211523644999
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 09:53
ставил, 1.4v. смотрел на всех дроселях после зависания, все в пределах нормы. биос молчит.
на дросселе PL802 температура в пределах 50 градусов и на транзисторах PQ1201 до PQ1204 тоже такая же температура
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 17:38
Процевые танталы замени.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 18:49
Можно по подробнее?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 19:10
Можно по подробнее?
Он под процом, "прямоугольный, черного цвета"
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 17:04
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 22:52
Он самый :-):
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 17:11
Здравствуйте.... Ребят так чем все закончилось?
Замена кондера, результата не дало....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer e5-571-539k (la-b991p rev:1.0) как перевести в uma режим
Барзанукаев Ислам
26 мар 2017, 11:46
Барзанукаев Ислам Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-571G-539K ( Acer EA50_HB V1.32) Отключается
Kreng
13 фев 2019, 18:33
Kreng Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-571 (LA-B991P Rev 1.0) Не видит дискретку
zokir
12
2193
28 мар 2021, 17:25
zokir Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER E5-571 (LA-B991P) Ищу BIOS
edvline
16 окт 2018, 13:04
edvline Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-571 (LA-B991P) не включается
Wolfenstein
17 ноя 2020, 23:00
bicmark Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
