Текущее время: 02 июн 2024, 14:05
Барзанукаев Ислам
Заголовок сообщения: Re: acer e5-571-539k (la-b991p rev:1.0) при работе виснет Добавлено: 23 фев 2017, 23:09 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2016, 12:07 Наличности на руках: 51.38
Сообщения: 229 Откуда: г.Шали, Чеченская Республика
radioтех писал(а): Может видео чип умирает? А в чем может быть проблема при установке другой планки озу не раб. Это может быть из-за того что питание озу 1.4v?
Барзанукаев Ислам
Заголовок сообщения: Re: acer e5-571-539k (la-b991p rev:1.0) при работе виснет Добавлено: 27 фев 2017, 13:00 |
radioтех писал(а): Я думаю что для начала чтобы грешить на оперативку то надо подкинуть точно такую как была, PC3L низковольтная версия DDR3. Как вариант переключить на uma и посмотреть как поведет себя плата. заменил ОЗУ, проблема осталась
Барзанукаев Ислам
Заголовок сообщения: Re: acer e5-571-539k (la-b991p rev:1.0) при работе виснет Добавлено: 26 мар 2017, 20:35 |
zaurista писал(а): Проверь хорошо плату может залит 100 раз смотрел ---------- Добавлено спустя 2 часа 59 минут 15 секунд: ---------- Даже все конденсаторы проверил на ёмкость, все соответствует плюс минус 20 %
orbit
Заголовок сообщения: Re: acer e5-571-539k (la-b991p rev:1.0) при работе виснет Добавлено: 27 мар 2017, 11:36 |
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Барзанукаев Ислам писал(а): на дросселе озу 1.4v Осциллографом встань туда. Если грязно, пила или просто "грязь" то так и будет.
Барзанукаев Ислам
Заголовок сообщения: Re: acer e5-571-539k (la-b991p rev:1.0) при работе виснет Добавлено: 27 мар 2017, 18:48 |
orbit писал(а): Осциллографом встань туда. Если грязно, пила или просто "грязь" то так и будет. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ---------- Size писал(а): Если синий экран может стоит винду на тестовом диске подкинуть? завтра через PE попробую
Барзанукаев Ислам
Заголовок сообщения: Re: acer e5-571-539k (la-b991p rev:1.0) при работе виснет Добавлено: 28 мар 2017, 10:53 |
orbit писал(а): ставить щуп нужно после дросселя, со стороны нагрузки ставил, 1.4v. смотрел на всех дроселях после зависания, все в пределах нормы. биос молчит. на дросселе PL802 температура в пределах 50 градусов и на транзисторах PQ1201 до PQ1204 тоже такая же температура
Барзанукаев Ислам
Заголовок сообщения: Re: acer e5-571-539k (la-b991p rev:1.0) при работе виснет Добавлено: 28 мар 2017, 19:49 |
vldmrdnpr писал(а): Процевые танталы замени. Можно по подробнее?
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: acer e5-571-539k (la-b991p rev:1.0) при работе виснет Добавлено: 28 мар 2017, 20:10 |
Зарегистрирован: 06 дек 2015, 11:29 Наличности на руках: 750.06
Сообщения: 560 Откуда: Иркутск
Барзанукаев Ислам писал(а): Можно по подробнее? Он под процом, "прямоугольный, черного цвета"
