Текущее время: 25 ноя 2026, 10:45
 Заголовок сообщения: Satellite L850 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) Черный фон
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 02:19
Изначально нет изо на матрицу и на внешку. Сделал сброс биоса , теперь черный экран.
Подумал БИОС так как до сброса не выводил изо (точнее фон ). Скачал с оф сайта обрезал 2 мб для мульта 4 для биоса. Но безрезультатно. Включается на экране черный фон. Матрицу менял, проверял родную на другом ноутбуке - матрица рабочая.
Менял проц и оперативку. Есть такая же плата проблема там с видео но на внешку выводит. Мерил и сравнивал все напруги, всё присутствует всё в норме. Не смог найти у себя шлейф от матрицы но думаю если в этом проблема то на внешку выводил бы изо да и звук винды услышали.
 Заголовок сообщения: Re: Satellite L850 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) Черный фон
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 05:22
Может всё-таки пост-картой воспользоватся? :-):
В сети
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 09:14
Конкретно эта плата на внешку не выводит...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 11:25
Конкретно выводит, как только звук винды услышан нажимаю на Фн + Ф4 на клавиатуре этого же ноутбука.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ----------
не нашел схему на эту плату, не знаю куда подпоят контакты.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 13:02
goscha0104 , Вы уж определитесь. Сначала пишете что нет звука Винды, потом что есть. Если звук есть, то инициализация прошла и просто нет изображения. Тогда Постка не нужна. А ежели звука нет, то постка нужна.
В сети
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 14:59
Ну из под ОС то все выводят... а ты попробуй с голой платы получить ИЗО на внешку.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 15:12
Была в ремонте такая плата - на внешку она выводит...
Последний раз редактировалось freeman78 24 фев 2017, 15:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 15:15
не понятно, запуск есть или нету? опрос юсб флешки проверяли?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 20:04
Так уж вы будьте внимательнее, там написано на другой плате где проблема только очевидно с видео
---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ----------
Включается но нет изо.
Не нашел у себя флешки с лед
---------- Добавлено спустя 1 минуту: ----------
Попробовал сняв винт - так как вы сказали.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 21:58
У меня нет слов. :sh_ok:
В сети
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 22:32
Ничего не понял.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 09:26
Bозле батарейки разъем J4402, распай как в Asus
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 00:07
Я товарищу написал что есть другая такая же плата где проблема с видео и после загрузки винды фн +ф4 и изо вывлдит на внешку.
Что вы конкретно тут не поняли ?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд: ----------
:a_g_a: огромное вам спасибо. Припаялся но горит ноль и мигает ресет. Карточка у меня от компал а плата пегатрон - асус. \
Или карта глючит или же не для пегатрона.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L850-C6S (Toshiba Satellite C850 / L850 MB Code: C850 PLF/PLR/CSF/CSR/DSC) КЗ по LDO5
в форуме Toshiba
viktor123
14
1478
18 дек 2025, 12:08
viktor123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L850-C9K (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB rev:2.1) Опознать элемент
в форуме Toshiba
Rezac
18 июл 2017, 16:46
alihtccan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L850 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB, Rev. 2.1) нет старта
в форуме Toshiba
spec3202712
17 авг 2017, 13:40
spec3202712 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA SATELLITE L850 C9K (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) нет изображения
в форуме Toshiba
alex780914
13 сен 2017, 13:12
kemper Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L850-C5S (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV: 2.1) Не включается дисплей ноутбука и внешний монитор
в форуме Toshiba
ddoslex
3320
23 янв 2018, 19:32
service print Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
