Текущее время: 24 ноя 2026, 16:34
MoneyBot
Заголовок сообщения: Satellite L850 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) Черный фон |
siberian
Заголовок сообщения: Re: Satellite L850 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) Черный фон  Добавлено: 24 фев 2017, 09:14 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 08:45 Наличности на руках: 618.69
Сообщения: 10059 Откуда: Тюмень
goscha0104 писал(а): Есть такая же плата проблема там с видео но на внешку выводит. Конкретно эта плата на внешку не выводит...
goscha0104
Заголовок сообщения: Re: Satellite L850 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) Черный фон  Добавлено: 24 фев 2017, 11:25 |
| Начинающий |
Сообщения: 278 Откуда: Баку
siberian писал(а): goscha0104 писал(а): Есть такая же плата проблема там с видео но на внешку выводит. Конкретно эта плата на внешку не выводит... Конкретно выводит, как только звук винды услышан нажимаю на Фн + Ф4 на клавиатуре этого же ноутбука. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ---------- swansic писал(а): Может всё-таки пост-картой воспользоватся?  не нашел схему на эту плату, не знаю куда подпоят контакты.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Satellite L850 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) Черный фон  Добавлено: 24 фев 2017, 14:59 |
| Инженер |
goscha0104 писал(а): Конкретно выводит, как только звук винды услышан нажимаю на Фн + Ф4 Ну из под ОС то все выводят... а ты попробуй с голой платы получить ИЗО на внешку.
freeman78
Заголовок сообщения: Re: Satellite L850 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) Черный фон  Добавлено: 24 фев 2017, 15:12 |
| Интересующийся |
Сообщения: 21 Откуда: Беларусь
siberian писал(а): Конкретно эта плата на внешку не выводит...
Была в ремонте такая плата - на внешку она выводит...
Последний раз редактировалось freeman78 24 фев 2017, 15:18, всего редактировалось 1 раз.
goscha0104
Заголовок сообщения: Re: Satellite L850 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) Черный фон  Добавлено: 24 фев 2017, 20:04 |
| Начинающий |
swansic писал(а): goscha0104 , Вы уж определитесь. Сначала пишете что нет звука Винды, потом что есть. Если звук есть, то инициализация прошла и просто нет изображения. Тогда Постка не нужна. А ежели звука нет, то постка нужна. Так уж вы будьте внимательнее, там написано на другой плате где проблема только очевидно с видео ---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ---------- foton73 писал(а): не понятно, запуск есть или нету? опрос юсб флешки проверяли? Включается но нет изо. Не нашел у себя флешки с лед ---------- Добавлено спустя 1 минуту: ---------- siberian писал(а): goscha0104 писал(а): Конкретно выводит, как только звук винды услышан нажимаю на Фн + Ф4 Ну из под ОС то все выводят... а ты попробуй с голой платы получить ИЗО на внешку. Попробовал сняв винт - так как вы сказали.
swansic
Заголовок сообщения: Re: Satellite L850 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) Черный фон  Добавлено: 24 фев 2017, 21:58 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 14:27 Наличности на руках: 5,325.56
Сообщения: 1872 Откуда: Кишинёв
goscha0104 писал(а): swansic писал(а): goscha0104 , Вы уж определитесь. Сначала пишете что нет звука Винды, потом что есть. Если звук есть, то инициализация прошла и просто нет изображения. Тогда Постка не нужна. А ежели звука нет, то постка нужна. Так уж вы будьте внимательнее, там написано на другой плате где проблема только очевидно с видео У меня нет слов.
freeman78
Заголовок сообщения: Re: Satellite L850 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) Черный фон  Добавлено: 25 фев 2017, 09:26 |
| Интересующийся |
goscha0104 писал(а): не нашел схему на эту плату, не знаю куда подпоят контакты. Bозле батарейки разъем J4402, распай как в Asus
goscha0104
Заголовок сообщения: Re: Satellite L850 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) Черный фон  Добавлено: 26 фев 2017, 00:07 |
| Начинающий |
swansic писал(а): goscha0104 писал(а): swansic писал(а): goscha0104 , Вы уж определитесь. Сначала пишете что нет звука Винды, потом что есть. Если звук есть, то инициализация прошла и просто нет изображения. Тогда Постка не нужна. А ежели звука нет, то постка нужна. Так уж вы будьте внимательнее, там написано на другой плате где проблема только очевидно с видео У меня нет слов.  Я товарищу написал что есть другая такая же плата где проблема с видео и после загрузки винды фн +ф4 и изо вывлдит на внешку. Что вы конкретно тут не поняли ? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд: ---------- freeman78 писал(а): goscha0104 писал(а): не нашел схему на эту плату, не знаю куда подпоят контакты. Bозле батарейки разъем J4402, распай как в Asus   огромное вам спасибо. Припаялся но горит ноль и мигает ресет. Карточка у меня от компал а плата пегатрон - асус. \ Или карта глючит или же не для пегатрона.
