Текущее время: 22 ноя 2024, 05:43
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Samsung NP-RV513-S02RU (SCALA2_AMD) BA41-01534A
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 02:34
Здравствуйте! Собственно есть ноут
Платформа SCALA2_AMD, code:BA41-01534A.
Отсутствует инициализация на матрицу и внешний монитор. Ноут включается, крутит вентилятор,- реагирует на нагрев (вентилятор периодически включается-выключается).
Питания поднимаются, смотрел осцилом на дросселях, схемы нет, что-бы сравнить.
На форуме видел биос со схемой к своей модели, пока скачать не могу. Может кто скинет на sergej-homyak@yandex.ru или в личку. Буду рад помощи!
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV513-S02RU (SCALA2_AMD) BA41-01534A
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 13:00
Народ, подключил пост карту, стоит на коде 88. По ходу видео чипу крышка? Какие будут мысли?
Плата по-прежнему реагирует на прогрев системы охлаждения, периодически включая кулер.
вот - Изображение
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 18:50
Вообщем снял я видеочип 216-0809024 ситуация не изменилась, при старте плата всё также запускается на коде 88 и всё, никакие больше коды не идут. Нашёл на дружественном форуме ещё одну прошивку, залил, ничего - вернул обратно свою.
Дунул на FCH несколько секунд, коды не побежали, а вот скулер стал вращатся на максимальных!
Ребята, подскажите где копать, а то мозг скоро взорвётся. Спасибо за любую помощь)))
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 18:54
sergej_homyak писал(а):
стоит на коде 88.
а без памяти код какой ? тоже 88h ?
похоже посты вообще не бегут ,
а на 88h автоматом останавливаются всегда ?
POWER SEQUENCE смотрите на (6 стр схемы ) где сигналы теряются
PLT3_RST# посмотрите , после него посты по идее появится должны (если шину PCIe никто не просадил)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 20:59
стоит на коде 88.
Что с ОЗУ, что без, при старте платы появляется этот код 88 и всё, дело дальше не идёт.
Пост карта подпаяна через шлейф к 80H PORT DEBUG(J9)
Карта SVT122 вот эта - Изображение
Перемычки на карте переставлял по-разному, результата ноль.
P.S> Может кому пригодится, в архиве 2 прошивки одна родная к этой плате, - old.bin, другая с инета.
сигнал PLT3_RST# есть - 3,3в измерил на том же 80H PORT DEBUG(J9).
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 21:46
Пост правильно распаян? На LPC осликом смотрел , шевеление есть.
Что-то неправильно замерено или распаяно.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 23:18
На шине eLPC из всего есть только высокие уровни на RST и LD0 по 3,3в.
Насчет подключения смотрите сами, если-бы перекинул разъем, спалил бы постку. Или я что-то не так понимаю, подскажите?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 07:47
вы немного ни туда подпаялись ,
судя по бордвью вы подпаялись на J505 это : IR port :-)
а debug port 80 у вас на плате J9
и находится слева от оперативной памяти
туда паяйтесь лучше (мой совет :-) )
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 03:36
Здравствуйте! Всем доброй ночи).
Нашел я схему к этой матери только с ревизией 1.0, думаю разница не большая. Собственно, помогите кому не жалко со схемой расположения элементов на плате(не нашёл её, может плохо искал), так как на плате ничего не подписано, а подключать дорогущую посткуу методом тыка стрёмненько). Спасибо всем откликнувшимся.
P.S. возможно где-то есть и на форуме, скачать пока не могу, нет достаточного количества сообщений так, что сильно не пинайте! :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 23:39
Доброго времени суток!
Продолжение эпопеи.... :-) :-) :-)
Нашёл некопанную плату (также нет инициализации) (SCALA2_AMD) BA41-01532A, подключился по LPC посткой и:
1) с родной прошивой пост код b2 и другими прошивами найденными на дружественном форуме в том числе и от той платы, что ковырялась ранее (на фото сверху).
2) а вот с прошивой good.bin (выкладывал постами ранее) останавливается на пост коде А3 !!!
Друзья, подскажите пожалуйста куда копать???
пы-сы.... естесно инициализации нету, клаву подключал, питалова проверял на всех дросселях - есть, простым пробничком (дроссель со светодиодом).
---------- Добавлено спустя 2 часа 55 минут 45 секунд: ----------
Кстати, http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=90183&hilit=01532A#p530587 биос к этой плате, где у меня останавливается на пост коде A3. Плата на нагрев реагирует адекватно.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 08:55
пост коде А3
ami aptio : 0xA3 IDE Enable
вывод изо должен быть при этом коде
и заставка биоса
загрузочное устройство ищет
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 11:11
Подкинул ему загрузочную флешку от стрельца (на флехе есть светодиод). В момент прохождения А3 на флехе светодиод кратковременно мерцает, далее останов на посте AE....
:ya_hoo_oo:
Изо появилось после продува на чип видика и то только на внешку.
Есть подозрения, что матрица умерла, как проверить? Подкинуть некуда.
Тут я понимаю видик под замену? После замены попробовать подключить матрицу и убедится в изо, после того будет или нет изо на матрице копать её? :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 01:52
Всем привет!
Заменил видик (перекатал изначально на свинец). Старт с первого раза (пост Ab) при этом винты и флехи отключены. Сам входит в биос, я так понимаю для установки даты, времени с чего грузится...
Но, изо только на внешке :nez-nayu:
Думаю, всё-таки что-то с матрицей не то :men: На матрице никаких иэменений. Помогите с чего начать копать матрицу. Спасибо.
---------- Добавлено спустя 54 минуты 1 секунду: ----------
Вообщем, подкинул битую матрицу - всё ОК, картинка есть.
Нужна схема к матрице LTN156AT24-C02.
У кого имеется, выручите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 12:09
Здравствуйте!
На матрице LTN156AT24-C02 заменил пробитую SM4105(дырка в микре) и выгоревшие елементы D01 D02 (с обозначением F75) на плате на заведомо исправные (есть побитый донор LTN156AT16) - картинка не появилась !!! Копнул сильнее - были также пробиты флеши 402WP и 416WP - заменил. При включении самого изо нету, есть подсветка, серый фон и слева на треть экрана вертикальные полосы. Предполагаю, что нужна прошива под эту матрицу.
Поделитесь у кого есть, пожалуйста.
вот то, что на матрице:
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 12:32
похоже на раздавленные дешифраторы или шлейфа от ткона поврежден
а дампы можно взять с любой 156 1366*768 матрицы
готовые ТУТ
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 13:15
В общим, сделал "допрос" хозяину, выяснилось, что разъём подключения к матери был подключен неправильно, тоесть перевёрнутым.
Предполагаю, что по питанию и выгорели эти элементы от переполюсовки.
Может ещё и перекинуть BGA-чип LWX5112X16-B1 ?
"похоже на раздавленные дешифраторы" - вы имеете ввиду физическое повреждение самой матрицы? А ведь не видно, что матрица раздавлена.
"шлейфа от ткона" - это те, что идут от самой платы к матрице?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 13:24
ну да
возможно и проц сгорел , такое не исключено раз переполюсовка была
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 13:48
По-ходу вот этот BGA-чип LMX5112X1G-B1 и есть проц? Может и его махнуть с донорской, там такой-же!
Никто не знает какого диаметра под чипом шары, не сталкивались?
вот картинка:
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 15:08
да там и не критично , 0.3 могут подойти
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 20:01
valohadjeday, спасибо тебе за помощь! Подкинул проц LMX5112X1G-B1 с донора и матрица ожила.
Буду собирать ноут))). :ti_pa:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV513 (SCALA2-AMD(ba41-01534a)) Не выводится изображение на матрицу
в форуме Samsung
Krydsvard
5603
04 ноя 2019, 22:33
Zeka333 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV513-s02ru (BA41-01534a) нет инициализации
в форуме Samsung
victorgmt
12 окт 2015, 21:12
victorgmt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-RV415 (scala2-amd v.1 (ba41-01534a)) Нет изображения и загрузки, нужен дамп биоса для прошивки на п
в форуме Samsung
asterbot
28 ноя 2014, 08:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ba41-01534a scala2 нет CHIPSET POWER(P1.05V)
в форуме Samsung
silj
31 мар 2017, 12:54
silj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP_rv513-s02ru (Scala2_AMD rev 1.1 ba41-01534a) нет инициализации
в форуме Samsung
eugkov
3239
01 апр 2016, 00:05
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
