Текущее время: 15 ноя 2026, 19:08
| Автор |
sergej_homyak
Заголовок сообщения: Samsung NP-RV513-S02RU (SCALA2_AMD) BA41-01534A  Добавлено: 26 фев 2017, 01:34 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 02 авг 2015, 23:55 Наличности на руках: 101.30
Сообщения: 193 Откуда: Украина
Здравствуйте! Собственно есть ноут Samsung NP-RV513-S02RU Платформа SCALA2_AMD, code:BA41-01534A. Отсутствует инициализация на матрицу и внешний монитор. Ноут включается, крутит вентилятор,- реагирует на нагрев (вентилятор периодически включается-выключается). Питания поднимаются, смотрел осцилом на дросселях, схемы нет, что-бы сравнить. На форуме видел биос со схемой к своей модели, пока скачать не могу. Может кто скинет на sergej-homyak@yandex.ru или в личку. Буду рад помощи!
MoneyBot
Заголовок сообщения: Samsung NP-RV513-S02RU (SCALA2_AMD) BA41-01534A |
MoneyBot
sergej_homyak
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV513-S02RU (SCALA2_AMD) BA41-01534A  Добавлено: 26 фев 2017, 12:00 |
| Интересующийся |
Народ, подключил пост карту, стоит на коде 88. По ходу видео чипу крышка? Какие будут мысли? Плата по-прежнему реагирует на прогрев системы охлаждения, периодически включая кулер. вот -
sergej_homyak
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV513-S02RU (SCALA2_AMD) BA41-01534A  Добавлено: 26 фев 2017, 17:50 |
| Интересующийся |
Вообщем снял я видеочип 216-0809024 ситуация не изменилась, при старте плата всё также запускается на коде 88 и всё, никакие больше коды не идут. Нашёл на дружественном форуме ещё одну прошивку, залил, ничего - вернул обратно свою. Дунул на FCH несколько секунд, коды не побежали, а вот скулер стал вращатся на максимальных! Ребята, подскажите где копать, а то мозг скоро взорвётся. Спасибо за любую помощь)))
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV513-S02RU (SCALA2_AMD) BA41-01534A  Добавлено: 26 фев 2017, 17:54 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 15:04 Наличности на руках: 1,025.97
Сообщения: 665 Откуда: bishkek
sergej_homyak писал(а): стоит на коде 88. а без памяти код какой ? тоже 88h ? похоже посты вообще не бегут , а на 88h автоматом останавливаются всегда ? POWER SEQUENCE смотрите на (6 стр схемы ) где сигналы теряются PLT3_RST# посмотрите , после него посты по идее появится должны (если шину PCIe никто не просадил)
sergej_homyak
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV513-S02RU (SCALA2_AMD) BA41-01534A  Добавлено: 26 фев 2017, 19:59 |
| Интересующийся |
valohadjeday писал(а): sergej_homyak писал(а): стоит на коде 88. а без памяти код какой ? тоже 88h ? Что с ОЗУ, что без, при старте платы появляется этот код 88 и всё, дело дальше не идёт. Пост карта подпаяна через шлейф к 80H PORT DEBUG(J9) Карта SVT122 вот эта -  Перемычки на карте переставлял по-разному, результата ноль. P.S> Может кому пригодится, в архиве 2 прошивки одна родная к этой плате, - old.bin, другая с инета. сигнал PLT3_RST# есть - 3,3в измерил на том же 80H PORT DEBUG(J9).
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV513-S02RU (SCALA2_AMD) BA41-01534A  Добавлено: 27 фев 2017, 06:47 |
| Пользователь |
sergej_homyak писал(а): Или я что-то не так понимаю, подскажите вы немного ни туда подпаялись , судя по бордвью вы подпаялись на J505 это : IR port а debug port 80 у вас на плате J9 и находится слева от оперативной памяти туда паяйтесь лучше (мой совет  )
sergej_homyak
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV513-S02RU (SCALA2_AMD) BA41-01534A  Добавлено: 28 фев 2017, 02:36 |
| Интересующийся |
Здравствуйте! Всем доброй ночи). Нашел я схему к этой матери только с ревизией 1.0, думаю разница не большая. Собственно, помогите кому не жалко со схемой расположения элементов на плате(не нашёл её, может плохо искал), так как на плате ничего не подписано, а подключать дорогущую посткуу методом тыка стрёмненько). Спасибо всем откликнувшимся. P.S. возможно где-то есть и на форуме, скачать пока не могу, нет достаточного количества сообщений так, что сильно не пинайте!
sergej_homyak
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV513-S02RU (SCALA2_AMD) BA41-01534A  Добавлено: 04 мар 2017, 22:39 |
| Интересующийся |
Доброго времени суток! Продолжение эпопеи.... Нашёл некопанную плату (также нет инициализации) (SCALA2_AMD) BA41-01532A, подключился по LPC посткой и: 1) с родной прошивой пост код b2 и другими прошивами найденными на дружественном форуме в том числе и от той платы, что ковырялась ранее (на фото сверху). 2) а вот с прошивой good.bin (выкладывал постами ранее) останавливается на пост коде А3 !!! Друзья, подскажите пожалуйста куда копать??? пы-сы.... естесно инициализации нету, клаву подключал, питалова проверял на всех дросселях - есть, простым пробничком (дроссель со светодиодом). ---------- Добавлено спустя 2 часа 55 минут 45 секунд: ---------- Кстати, http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=90183&hilit=01532A#p530587 биос к этой плате, где у меня останавливается на пост коде A3. Плата на нагрев реагирует адекватно.
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV513-S02RU (SCALA2_AMD) BA41-01534A  Добавлено: 05 мар 2017, 07:55 |
| Пользователь |
sergej_homyak писал(а): пост коде А3 ami aptio : 0xA3 IDE Enable вывод изо должен быть при этом коде и заставка биоса загрузочное устройство ищет
sergej_homyak
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV513-S02RU (SCALA2_AMD) BA41-01534A  Добавлено: 05 мар 2017, 10:11 |
| Интересующийся |
Подкинул ему загрузочную флешку от стрельца (на флехе есть светодиод). В момент прохождения А3 на флехе светодиод кратковременно мерцает, далее останов на посте AE.... Изо появилось после продува на чип видика и то только на внешку. Есть подозрения, что матрица умерла, как проверить? Подкинуть некуда. Тут я понимаю видик под замену? После замены попробовать подключить матрицу и убедится в изо, после того будет или нет изо на матрице копать её?
sergej_homyak
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV513-S02RU (SCALA2_AMD) BA41-01534A  Добавлено: 07 мар 2017, 00:52 |
| Интересующийся |
Всем привет! Заменил видик (перекатал изначально на свинец). Старт с первого раза (пост Ab) при этом винты и флехи отключены. Сам входит в биос, я так понимаю для установки даты, времени с чего грузится... Но, изо только на внешке  Думаю, всё-таки что-то с матрицей не то  На матрице никаких иэменений. Помогите с чего начать копать матрицу. Спасибо. ---------- Добавлено спустя 54 минуты 1 секунду: ---------- Вообщем, подкинул битую матрицу - всё ОК, картинка есть. Нужна схема к матрице LTN156AT24-C02. У кого имеется, выручите пожалуйста.
sergej_homyak
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV513-S02RU (SCALA2_AMD) BA41-01534A  Добавлено: 07 мар 2017, 11:09 |
| Интересующийся |
Здравствуйте! На матрице LTN156AT24-C02 заменил пробитую SM4105(дырка в микре) и выгоревшие елементы D01 D02 (с обозначением F75) на плате на заведомо исправные (есть побитый донор LTN156AT16) - картинка не появилась !!! Копнул сильнее - были также пробиты флеши 402WP и 416WP - заменил. При включении самого изо нету, есть подсветка, серый фон и слева на треть экрана вертикальные полосы. Предполагаю, что нужна прошива под эту матрицу. Поделитесь у кого есть, пожалуйста. вот то, что на матрице:
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV513-S02RU (SCALA2_AMD) BA41-01534A  Добавлено: 07 мар 2017, 11:32 |
| Пользователь |
sergej_homyak писал(а): вот то, что на матрице похоже на раздавленные дешифраторы или шлейфа от ткона поврежден а дампы можно взять с любой 156 1366*768 матрицы готовые ТУТ
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV513-S02RU (SCALA2_AMD) BA41-01534A |
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV513-S02RU (SCALA2_AMD) BA41-01534A  Добавлено: 07 мар 2017, 12:24 |
| Пользователь |
sergej_homyak писал(а): "шлейфа от ткона" - это те, что идут от самой платы к матрице? ну да возможно и проц сгорел , такое не исключено раз переполюсовка была
MoneyBot
sergej_homyak
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV513-S02RU (SCALA2_AMD) BA41-01534A  Добавлено: 07 мар 2017, 12:48 |
| Интересующийся |
По-ходу вот этот BGA-чип LMX5112X1G-B1 и есть проц? Может и его махнуть с донорской, там такой-же! Никто не знает какого диаметра под чипом шары, не сталкивались? вот картинка:
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV513-S02RU (SCALA2_AMD) BA41-01534A  Добавлено: 07 мар 2017, 14:08 |
| Пользователь |
sergej_homyak писал(а): какого диаметра под чипом шары, не сталкивались? да там и не критично , 0.3 могут подойти
