Текущее время: 22 ноя 2026, 19:14
 Заголовок сообщения: Toshiba satellite L500-1UU (LA-5322P) переодически выключается
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 17:01
Toshiba satellite L500-1uu (LA-5322P rev 1.0 ) пришел с проблемой выключается ,как включил то поработал секунд 30 и выключился ,далее стал выключатся еще быстрее .Внутри чистый и термопаста в порядке.Почитав здесь я решил прошить биос и мультик но после прошивки он перестал включатся,как я думаю биос не подошел ,дайте пожалуйсто мне на эту модель биос (читал что регион может не подходить)
ой забылся у меня на нем стоит процеесор i3
мульт KB 926QF D3
кто то мне скинул биос
Так и не включился (попробовал залить то что сливал так и не включился)кто то мне сказал что у них дохнут южный мост
Последний раз редактировалось SNARTS 17 фев 2017, 19:46, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite L500-1UU (LA-5322P) переодически выключается
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 18:19
пробуй этот http://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=3871&p=361557&hilit=%2ALA+5322P+bios#p361557
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 13:29
схожая проблема шил биос с влаба не подошел регион
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 14:55
1:1 та же проблема в теме:
viewtopic.php?f=54&t=15082
и тут тоже:
viewtopic.php?f=54&t=7049&hilit=%2Al500+EC%2A
там и дампы есть.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 16:40
был с такой проблемой - дело было в шим проца. и проверьте, хаб и видик на прокладках должны быть
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 12:43
Знакомые изделия. Проблемы типовые и я бы их разделил на 2 части, при условии что изделие не топили и не били об пол.
1.Если принимает питание и реагирует на кнопку включения, но старта нет, то подключаем тело к лабораторному блоку и смотрим. Если ток потребления оказывается в районе 1,3-1,5 ампера больна видеокарта (80%), точнее не сам чип, а некачественное производство материнской платы. Тестируем Фен на 320 градусов, воздух максимум, прогреваем фен, воздух на половину и аккуратно греем ATI 216-0728014 (эдак минут 4 не сам кристал). Убеждаемся что завелся. Снимаем термо клей и укладываем термо пасту для пайки и по профилю изготовителя (низ 120гр- 4мин, низ 180гр-2мин, верх 100гр-1мин, низ 210гр-7мин, верх 150-3мин, низ 220гр-4 мин. стоп.) Остывает и радуемся (стол для пайки с упором по центру, плата должна иметь четкий упор, иначе все повторится).
2.Тоже самое, но ток потребления не поднимается до 1ампера. Экран голый нет запуска, но однократно мырцает при запуске светодиод. Тактильно проверяем хаб, если сразу при включение резкий нагрев, то проблема BD82HM55, можно для статистики погреть феном до 200гр. не более, но как правило дело бесполезное, только замена спасет больного (65%).
Если изделие не заливалось и не Ударник, практически других неисправностей не бывает. Слет BIOS как несчастный случай или итог двух предыдуще названных воздействий.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite L500-1UU (la-5322p v1.0) выключается
в форуме Toshiba
АнатолийКов
3149
09 апр 2018, 10:52
АнатолийКов Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L500-1UU (LA-5322P) Нет инициализации
в форуме Toshiba
paul_nvk
17 авг 2017, 13:14
paul_nvk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L500-1wr (NSWAA LA-5322P) Отключение дискретной графики на TOSHIBA L500-1WR
в форуме Toshiba
DemonDjin
17 фев 2018, 15:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA L500-1WR (LA5322) Toshiba L500 LA5322P выключается через 25 секунд
в форуме Toshiba
hranitelua
4724
21 сен 2018, 12:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L500 (la-5322p) нет USB
в форуме Toshiba
tq404
16 апр 2021, 11:59
Евгений18 Перейти к последнему сообщению
